Просмотров в теме 2497   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2017, 21:58 Автор темы   1
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 01.10.2025 12:59
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
Lightbulb Поменял светодиод в UltraFire UF-H2B
Нескольуо лет назад приобрел налобный фонарик UltraFire UF-H2B. его описывать смысла нет, фонарик рассмотрен тут в нескольких темах достаточно подробно. Использую в основно в хозяйственно-бытовых целях и при выезде на природу на максимальном режиме. С самого начала хотелось теплого белого света, а не холодного белого по умолчанию, но в целом устраивал и такой.
Но природа берет свое. В закромах оказался светодиод XPG2 R5 (теплый белый) на звезде 20мм. В итоге звезду подогнал по форме и размерам к подложке Q5, аккууратно все это дело выпилив. Заодно немного доработал теплоотвод, добавив к штатному аллюминиеву брусочку подходящий по размерам выпиленный кусок аллюминия из обычного уголка, нанеся термопасту на все сопрягаемые поверхности.
В ходе такой модификации обнаружил, что один из проводов, ведущих к светодиоду почти перетерт, видимо ранее неудачно его расположил при первой разборке после покупки. Откусил перетертую часть и добавил кусок подходящего провода, изолировав место пайки термоусадкой.
Также немного пришлось доработать надфилем линзу фонарика, так как она одевалась на первичную оптику Q5, провода к которому были подпаяны сс обратной стороны платы. В моем случе, провда опаялись на площадки на стороне самого СИД, кроме того XPG2 R5 меньше Q5 и его фиксации с помощью лизны в фонарике не происходило.
В итоге все получилось отлично, свет стал очень комфортным (на фото в сравнении с Fenix LD10). Не обошлось и без ложки дегтя - в выключенном режиме (напомню, у фонарика электронная кнопка) хаотичным образом с частотой несколько раз в секунду происходят вспышки светодиода разной мощности - от еле заметного на глаз до полной мощности. Особо не напрягает, так как при выключении фонарика всегда приоткручиваю крышку. Пока есть два предположения - возможно когда грел термоусадку перегрел какой-то элемент драйвера (но вероятность почти нулевая, так как температура и время прогрева были минимальные) либо из-за изменений характеристик светодиода (хотя понимаю, что это маловероятно, при выключении электронной кномкой питание на светодиод не должно подаваться). Если кто-то сталкивался с подобными случаю,буду рад информации.
P.S. При тестовом включении эффекта стробоскопа не было, поэтому перед установокй кнопки был использован термоклей (в минимальном количестве, необходимом для закрепления светодиода).
ID:	182353 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182354 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182356 Нажмите на изображение для увеличения
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 22:06   2
По умолчанию Re: Поменял светодиод в UltraFire UF-H2B
Посмотреть сообщение Сообщение от v0vaN :
Q5
Q5
Q5
Дичь полнейшая - когда у старожила такое читаешь, то глаз начинает также дёргаться.
OTBEPTKA (17.01.2017)
Старый 16.01.2017, 22:20 Автор темы   3
v0vaN
Аватар для v0vaN
Приношу искренние извинения, что задел вашу тонкую и ранимую психику. Но тем не менее есть ли что сказать по теме или Вы так, лишь бы что-то написать?
Старый 16.01.2017, 22:58   4
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 08.11.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2112
Что такое Q5?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 23:53   5
Есть предположение, что пока вы так варвасрки кромсали подложку, частицы фольги с текстолита могли коротнуть на металл самой подложки.
v0vaN (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 10:47 Автор темы   6
v0vaN
Аватар для v0vaN
Я в курсе что такое название СИД, что такое бин и так далее. Не нужно придираться к словам, я думаю названия светодиодов непринципиальны в контексте данной темы. Тема не об этом, а о модификации под свои нужды на коленке из имеющихся элементов, про ошибки и про полученный опыт.
Про это тоже подумал, но перед пайкой прозвонил выводы светодиода и подложку на предмет КЗ.
Подходящий по размерам подложки светодиод заказал, приедет - перепаяю, дополнительно хочется улучшить теплоотвод, для чего выточу подходящий по размерам брусочек из отрезка алюминиевой строительной шины.
Время генерации страницы 0.07948 секунды с 16 запросами
