5711
Регистрация: 16.01.2017 Последняя активность: 18.01.2017 07:52
Доброго времени суток! Есть Armytek Wizard Pro со сгоревшим (уже демонтированным) драйвером. Могу ли я поставить вместо родного китайский драйвер, оставив нетронутой кнопку включения? Или нужно приобрести другой драйвер? Фото не мои. Спасибо!
Как это определить? Я пробовал ставить обычную кнопку с фиксацией в разрыв плюса. В драйвере 5 режимов работы, но отключить его не получается при такой схеме. Как подключить кнопку без фиксации? Спасибо за ответ!
Вот этот покупайте и все. Кнопку с платы удалить, провода от штатной подпаять
Драйвер ваш в 1 посте не подойдет, т.к рассчитан под силовую кнопку, а в вашем фонаре тактовая,слаботочная. [Исправлено: Hemi, 16.01.2017 в 14:31] |
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Qwertus, 16.01.2017 в 14:42] |
Без понятия, ТС не указал габаритные размеры. Предложил из того, с чего сам бы начал поиск. Если у вас есть какие то свои варианты, предлагайте
Вот программировать линейник то ТС точно не станет, хотя всякое может быть |
Если только такой перешить
http://www.kaidomain.com/p/... |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
konga, поищите драйвера от найкора hc30 или скила h03 они 20мм с копейками если обточить наверняка полезут. Скилхантов 21 мм ,найткор 20.5мм вроде.(у Тамагочи последних целая гора должна быть, если на запчасти не потрошит сразу
* [Исправлено: AEDe, 16.01.2017 в 15:08] |
