Просмотров в теме 15864   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2017, 18:31 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Филаментная лампа 8Вт
В этом обзоре я бы хотел рассказать о филаментой восьми ваттной лампе. Ранее я с подобными лампами сталкивался единожды, когда купил подобную лампу одну на 6Вт. Работает она у меня второй месяц, нареканий нет, светит примерно так же как 12-и Ваттная кукуруза. И вот на днях пришла мне на обзор филаментная лампа на 8 Вт. О ней я и расскажу далее. Специально заказал лампу с цветовой температурой 2700К, чтобы сравнить её с 40, 60 и 75 Ваттными лампами накаливания, так как лампы накаливания данной мощности имеют примерно такую же цветовую температуру. Я думаю, что такое сравнение ламп будет интересно для читателей.
Сам я не люблю теплый белый свет, предпочитаю более холодный. Слишком холодный цвет тоже не очень люблю, но мне приятнее находиться в комнате, где установлены лампы на 6500К, чем в той же комнате с лампами 2700К. Сейчас обычно стараюсь покупать для дома лампы с цветовой температурой 4500К.
В магазине было доступно 4 типа подобных ламп на 2, 4, 6 и 8Вт. Разумеется, я выбрал самую мощную.
Лампа пришла в комплектации, как на картинке, пластиковая коробочка в картонной коробочке.
На коробочке присутствует надпись 4W=40W и 90% экономии энергии. Это я и постараюсь проверить.
Вот краткие параметры лампы:
Чтобы определить, какой именно лампе накаливания будет эквивалентна данная филаментная лампа на 8Вт, сделаем некоторое сравнение. Руководствуясь ГОСТ Р МЭК 60064-99, выпишем требуемые значения светового потока лампы накаливания. Значение светового потока я буду брать для ламп с нормальным световым потоком при напряжении сети 225В. К сожалению, в ГОСТе нет параметров для ламп накаливания на 80 Вт, а на Википедии значения светового потока приводятся для ламп накаливания повышенной яркости. Для лампы повышенной яркости мощностью 60 Вт световой поток отличается от лампы нормальной яркости примерно на 11%. Руководствуясь этим, предположим, что для лампы нормальной яркости мощностью 75 Вт световой поток составит 832 Лм.
Согласно таблице, заявленный световой поток 4 Ваттной филаментной лампы должен соответствовать световому потоку 40 Ватной лампы накаливания. А световой поток 6и Ваттной филаментной лампы 60и Ваттной лампе накаливания, 8Вт — 80Вт соответственно.
Для проверки я измерю освещенность, создаваемую каждой лампой. Также я сделал несколько снимков комнаты, чтобы наглядно показать разницу. При съемке я выбрал ручной режим со следующими настройками: Выдержка 1/50; Диафрагма 5,6; ISO 6400; Баланс белого 3200 — это минимальное значение, которое умеет выставлять мой фотоаппарат. Комната размером 1,5 м2, датчик измерения освещенности расположен под лампой на расстоянии 1,4м. Смотрим, что получилось:
Теперь можно посмотреть на потребляемую мощность филаментной лампы и сравнить её с лампами накаливания.
олучается, что филаментная лампа действительно потребляет почти на 90% электроэнергии меньше чем 75Ваттная лампа накаливания. А вот освещенность, создаваемая филаментной лампой всё же ниже ожидаемых показателей.
Про устройство данной лампы говорить много не буду, так как уже был один обзор, в котором автор разобрал лампу. Скажу только то, что драйвер лампы располагается в цоколе, его можно увидеть на следующей картинке.
Ну и напоследок ещё пара фотографий лампы со своими друзьями)
Чисто для того, чтобы можно было наглядно оценить размеры лампы.
Спасибо за интерес к обзору.
извиняюсь, забыл дать ссылку на лампу:
Мой первый обзор на данном ресурсе, не судите строго)
[Исправлено: Virgo_Style, 17.01.2017 в 22:58]
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
Al (16.01.2017), Alex-martovskiy (14.01.2017), alexsav (15.01.2017), AVSel (16.01.2017), Dmitriyrus (15.01.2017), gena (14.01.2017), nokiaf (15.01.2017), Rimlyanin (14.01.2017), rkromanrk (26.04.2017), skorp777 (15.01.2017), Tankist_20 (15.01.2017), Virgo_Style (14.01.2017), WallE (16.01.2017), yeti (15.01.2017), Сяв (16.01.2017)
Старый 14.01.2017, 21:05   2
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 17.12.2025 14:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Re: Филаментная лампа 8Вт
а по чем и где взять можно, что стоит брать а что нет?
Alex-martovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 22:07   3
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex-martovskiy :
стоит брать
не стоит брать. герметично замкнутая колба. охлаждения для светодиодов вообще никакого. как там можно 8 ватт рассеять? или у светодиодов эффективность 300 люмен с ватта?
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 22:13   4
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1330 раз(а) в 819 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
не стоит брать.
Наблюдаю с первого мая прошлого года. Полёт нормальный.
Стекло греется, теплопередача есть...
Старый 14.01.2017, 22:24   5
wudi, купите и попробуйте
Старый 14.01.2017, 23:07   6
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Уже полгода работают, летом будут эксплуатироватся в адских условиях (+30 в закрытом плафоне)
На сегодняшний день у них самая высокая светоотдача прим 100-120 люм/ват в рабочем режиме.
Старый 15.01.2017, 10:36   7
wudi
скажем так. не самая высовая. а CRI больше 90?
Старый 15.01.2017, 11:46   8
Что такое ФИЛАМЕНТ?
Старый 15.01.2017, 13:19   9
Bynthtce.obqcz
Что такое ФИЛАМЕНТ?
https://ru.wikipedia.org/wi...
Филамент в светодиодных лампах — светоизлучающий нитевидный элемент, состоящий из множества последовательно соединенных кристаллов светодиодов
Что и видно на фотографиях в первом посте...
Старый 15.01.2017, 13:30   10
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
В нашем городе производят такие лампы, есть интернет-магазин http://lisma-guprm.ru/
На мой взгляд цена завышена, тем более что больше половины ламп ломаются в течении гарантийного срока и приходится их менять. Так-то вид хороший, светят приятно, но надёжность хромает - я если и буду дальше их покупать, то только с расчётом чтобы рядом была точка для обмена.
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rkromanrk (26.04.2017), Tankist_20 (15.01.2017)
Старый 15.01.2017, 13:49   11
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
Может сразу купить получше?
"Энергосберегающая лампа по технологии
филаментных нитей (FILAMENT LED)
инновационное решение от ГУП Республики Мордовия «Лисма»"
Преподнесли вроде это они придумали
Старый 15.01.2017, 13:52   12
witalen
Аватар для witalen
вы знаете большую в реальном применении?
Старый 15.01.2017, 13:52   13
Bynthtce.obqcz
Да.
Старый 15.01.2017, 16:25   14
Последняя активность: Вчера 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3423 раз(а) в 1793 сообщениях
Брать можно, лампа живет больше года. Радует распределение света как у ЛН. Ищу лампы 10-12 Вт и более
Старый 15.01.2017, 17:47   15
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alfred1978 :
Так как в л.н. и филаментных лампах светоизлучающие элементы расположены под разными углами и имеют различные размеры, то это может сказываться и на распределении светового потока.
Поэтому для чистоты эксперимента ещё неплохо бы замерить общую освещённость от отражённого света (между лампой и датчиком разместить светозащитный экран), а так же сделать замеры под другими углами относительно лампы (разместить датчик сбоку от лампы или саму лампу повернуть на 90 градусов).
У меня в хозяйстве две филаментных, стояли в кухонной вытяжке, работают каждый вечер часов по 3 - 8. Одна живёт уже больше года, вторая сохла через пару месяцев - рассыпался клей, которым колба была приклеена к патрону и оторвались провода.
[Исправлено: Vovan Hz, 15.01.2017 в 17:51]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 19:21   16
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 23.12.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 19
Покупал Camelion филаментные 8W в Леруа 9 месяцев назад, работают, так же ярко, но заметил, что в сравнении с новыми, больше желтят. Сейчас они там по 180 рублей. Заметил одну особенность, при напряжении ниже 200 В. (ближе к 190), начинается режим "то потухнут то погаснут".
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 19:22   17
Псевдоним
Если сравнивать с другими led-лампами под цоколь е14/27, то цена не особо отличается, зато внешний вид "ламповый". Опять же, можно обменять на новую если что. Пока паритет между видом у филаментных и надёжностью у других ламп.
Хотя, если случится переделывать проводку, то вообще откажусь от этих ламп и перейду на точечные/шинные светильники с цоколем gu. Очень нравятся.
Старый 15.01.2017, 19:55   18
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksis :
надо с драйвером брать.
Я марку имел ввиду, с лисмой сталкивался по накаливания и ДРЛ, надежностью не отличается.
Старый 16.01.2017, 02:11   19
Пока больше 8Вт брать не стоит.
Псевдоним (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 09:15   20
Почему?
Я имею ввиду "сравнительно честные" лампы оффлайн или в интернет-магазинах. Не ноунейм китай с али.
Время генерации страницы 0.16983 секунды с 16 запросами
