Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 8727   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2017, 14:25 Автор темы   1
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию модернизация готовых китайких ламп на E27
вопрос вот в чем. есть готовые лампы которые изначально приходят с несоответствующими характеристиками.
лампы типа таких от 7 до 12W, http://www.ebay.com/itm/252...
по факту там нет и 12 ватт изначально, а около 9-10. хотя заявляется 12х2W. там стоят одноваттные диоды с током драйвера 0,25а. собственно я сейчас паяю диоды 3W через термопасту и разгоняю (меняю драйвер),но могу и целиком припаивать (правда муторно будет). термопаста советская кпт-8. вся эта лампа сильно греется. термопарой замерил температуру радиатора 62-66 градусов. на диоде еще больше должно быть? или это нормально для долго срока службы? в даташите диапазон рабочих температур до 80 градусов
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 13:06 Автор темы   2
wudi
По умолчанию Re: модернизация готовых китайких ламп на E27
хорошо. раз никто не знает тогда другой вопрос. хочу сделать лампу с высоким CRI и с максимальной светоотдачей люмен/ватт. к каким светодиодам присмотреться и где их можно купить кроме фастеча? так же интересует есть ли к ним подложки на несколько светодиодов и кто какими драйверами их питает?
Старый 07.01.2017, 13:28   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 24.10.2025 21:52
Сказал(а) спасибо: 799
Лампа лампе рознь. Чем холоднее тем лучше для всех компонентов. Как там реализован радиатор, есть ли ребра отводящие тепло извне?
P.S. я лампы всегда покупаю у нас, просто раньше брал все подряд, а теперь обязательно смотрю на отвод тепла. Считаю это самым главным.
фонари Zebralight
Старый 07.01.2017, 13:33   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Колупаться в китайских лампах нету смысла - за полтора-два бакса можно взять нормальную китайскую лампу, причем локально. Купить же на Али или Ибее нормальную - великая удача.
Старый 07.01.2017, 19:19 Автор темы   5
wudi
можно пример?
не понимаю слово извне. Нажмите на изображение для увеличения
весит лампа 383 грамма (из них 45 грамм драйвер) радиатор целиком алюминиевый сплав
Старый 07.01.2017, 19:35   6
DoubleDragon
wudi, ну тогда это отличная лампа в плане теплоотвода. иможно в нее и 15 Ватт делать. Но тольк овот зачем Вам это, кроме как не из спортивного интереса. Мне бы времени было жалко.
Старый 07.01.2017, 20:05 Автор темы   7
wudi
у вас дома какой свет? сейчас я на эту лампу подал 0.6А на 12 3 ваттных светодиодов,
вышло 2700 люмен это 200 ватт света, но в руках довольно горячая. на даче электричество стоит больше 5 рублей киловатт, там имеет смысл такие вкрутить. просто я ее собрал и думаю а как измерить параметры получившейся лампы? по температуре света, CRI, и светоотдаче
Старый 07.01.2017, 20:08   8
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
можно пример?
В Украине? Sunlight. Мощность соответствует заявленной - проверял на лампочках разных мощностей.
Светодиодный с 2012 года, но не на лампочках, а на светодиодах отдельно и драйверах отдельно. Только в одной оставшейся люстре, куда светодиоды не получалось поставить, вкрутил светодиодные лампы Sunlight месяца два назад.
[Исправлено: Maksym, 07.01.2017 в 20:15]
Старый 07.01.2017, 20:33   9
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Ох уже проектирую печатки, пора запасаться MLE Посмотрел бы с радостью на фотки DIY ламп, с чем мне скоро предстоит столкнуться.
Старый 07.01.2017, 20:53 Автор темы   10
wudi
пора запасаться MLE
почему именно ими и где собрались брать?
Старый 07.01.2017, 20:55 Автор темы   11
wudi
купил светодиоды осрам 5 ватные, а запитать их проблема. потому что начинают нормально свет излучать от 700 мА, а рабочий максимальный ток 2А
Старый 07.01.2017, 21:14   12
Reyden
Аватар для Reyden
Дешевый светодиодный свет, с нормальным качеством. Удобно подбирать напряжение модуля, а так же равномерно располагать светодиоды по поверхности. Можно ставить СXA, маломощная серия до 10W приближается по lm/$ к MLE, но их найти сложнее.
http://old.vdmais****/index....
[Исправлено: Reyden, 07.01.2017 в 21:15]
Старый 07.01.2017, 21:30   13
Maksym
Да нету ламп как таковых. Старые патроны с люстр удалены, на их местро прикручены отрезки алюминиевого профила 60*30*2 длиной сантиметра 3 и в торце прикручены светодиоды ХТЕ. Сейчас некоторые из них заменены на трипл МЛЕ.
почему именно ими
Самый дешевый люмен из брендовых светодиодов.
ВДМаис
К тому же с МЛЕ нету проблем с питанием. Коммутируй как хочешь под имеющийся источник. Один светодиод до 500 мА (оптимально на 300-350 мА использовать, повышая эффективность) и 3 с небольшим вольта. Комбинируй параллельно/последовательно как душа желает (точнее имеющийся источник питания).
Вдвое дороже, кроме того та дешевая матрица имеет нестандартное питание, которое дорого найти.
Старый 07.01.2017, 21:30   14
Maksym
почему именно ими
ВДМаис
Старый 07.01.2017, 22:48   15
Reyden
Аватар для Reyden
Я примерно это и хотел сказать. CXA1304 сейчас доступны 9V и 37V с разной цветовой температурой.
Вот выбираю планки для освещения. Есть с разной коммутацией - 90х10mm - 3 led, 375х12mm 30 led, 495х10mm 30 led, 259х10mm 21 led, 259х10mm 14 led.Я бы такой, чтобы взять уже готовое, чем заказывать отдельно или травить самому платы.
Старый 07.01.2017, 22:48   16
Reyden
Аватар для Reyden
Вот выбираю планки для освещения. Есть с разной коммутацией - 90х10mm - 3 led, 375х12mm 30 led, 495х10mm 30 led, 259х10mm 21 led, 259х10mm 14 led. Я бы такой, чтобы взять уже готовое, чем заказывать отдельно или травить самому платы.
Что то фонаревка совсем медленно подгружается
[Исправлено: Reyden, 07.01.2017 в 22:52]
Старый 07.01.2017, 22:58   17
Maksym
495х10mm 30 led
Я эти взял. Они удобны тем что довольно универсальны. В оригинале они рассчитаны на 12 В питание и запайку балластного резистора на группу из трех последовательно соединенных светодиодов. Но! Впаяв вместо резистора перемычку получаем 10 групп параллельно по 3 последовательно соединенных резистора, т.е. на 10 В драйвер с током порядка 3 А общим, но можно нарезать по 3 штуки на нужный ток.
И третий случай - если в определенном месте разрезать дорожки - то линейка получается последовательной . Т.е. на ток 300-500 мА и напряжение до 100 В (опять же можно по 3 шт нарезать на нужное напряжение).
Вот в этих пределах комбинируй как хочешь .
Reyden (07.01.2017)
Старый 08.01.2017, 15:12   18
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Что-то у нас нет таких, Китай вроде рядом. Фигня за такие деньги есть, даже кажется дороже чем 1.5-2$ .
Старый 08.01.2017, 15:24   19
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 03.10.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Сегодня тоже об этом подумал. Почему бы не попробовать.
Alex-martovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 15:24   20
Maksym
У вас просто накрутки больше, т.к. продавцы более жадные. У нас фигню продают за 1 $, а не фигню по полтора-два. Филипс стОит 3,5$.
Время генерации страницы 0.14085 секунды с 16 запросами
