5262
Регистрация: 10.10.2016 Последняя активность: 19.05.2017 17:20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 3 сообщениях
Всем привет. Решил написать об одном из своих квадратных фонарей.
Предположительно это "фонарь патрульно-постовой службы", во всяком случае такую информацию я нашел здесь на сайте, однако, она никак не подтверждена. Он попал ко мне в среднем состоянии, коррозии не было, корпус был идеальным, но краска на 50% была потеряна (облезла, поцарапана). К тому же не было вставки для 3 батарейки, так что фактически пользоваться им было неудобно. С завода предусмотрена установка либо 3R12 либо при помощи вставки для третьей батарейки - 3 элемента R14 (C). Я решил полностью восстановить его корпус в условиях покрасочной автосервиса, благо на это было время. Корпус был разобран, зачищен до голого металла, обработан "преобразователем ржавчины". Далее 3 слоя грунта, 3 слоя краски металлик, 3 слоя лака. Результат, ну, как кузов машины. Только я не полировал между слоями, так что есть аутентичная шагрень, но мне так даже больше нравится. Собственно основная фича данного фонаря - профессиональная покраска. В живую выглядит очень нарядно! ![]() ![]() ![]() Так как хотелось бы иметь его работоспособным, то решил установить все внутренности. На светодиоде. В качестве светодиода был выбран китайский вариант 3 Вт со след. характеристиками: ток - до 800 мА. падение напряжения - 3,6-4 Вольта. 240 люмен. Цветовая температура 3000 К. Светит очень теплым светом, как лампа накаливания. Питание - кассета на 4 АА. В качестве "ограничения тока" установил дохлые аккумуляторы "Космос", больше 700 мА они не могут выдать даже будучи свежезаряженными. Так как это фонарь чисто для коллекции, то больше ему и не надо. Светит вполне пристойно (люмен 150-200 есть). Ах, да, светодиод установил на радиатор через КПТ-8. Перегрева на ЭТОМ токе нет. Кнопку подобрал чисто исходя из геометрических размеров, чтобы встала в штатное место. ![]() По сравнению с другими более распространенными квадратными фонарями - этот просто огромен. Фото сравнения прилагаются. Кстати, фонарь "Черновцы" тоже в идеальном состоянии, абсолютно аутентичный, только поставил галогенку на 4,5 Вольта. 850 мА. ![]() ![]()
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Dim_gorbunov (03.01.2018), dobry ded (01.01.2017), Genius71 (01.01.2017), jeepwalker (10.01.2017), Kelevratony (01.01.2017), Leon (02.01.2017), Tankist_20 (02.01.2017), VladTiman (01.01.2017), Свечкинъ (01.01.2017), Чеширский мышь (02.01.2017)
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
