16770
33
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Здравствуйте форумчане!
Обратился ко мне коллега по работе – мол, сделай мне фонарь хороший кастомный, и чтоб недорого . Ну, недорого так недорого. У Саймона был заказан Convoy S3 (new) на переделку. Пока фонарь (тушка) ехала из Китая на хвост упали еще несколько людей – итог нужно закастомить 4 штуки.Кстати недаром народ хвалит эти фонари. За 20 баксов получаем вполне приличный фонарь-конструктор, который неплох даже as is. Качество сборки хорошее, все аккуратно припаяно (насколько это можно конечно в серийке). Разобрал фонарь и огорчился – места под драйвер там всего 5,5 мм. А я хотел туда такой драйвер втулить - https://forum.fonarevka.ru/...Но о драйвере чуть позже. Итак, имеем Конвой в разборе. Займемся головой фонаря. Точим медяху и приклеиваем ее на двухкомпонентный теплопроводящий клей. http://www.ledrise.com/prod... Паяем диоды – Nichia 219BT 5000K на Ноктигоновскую подложку. В подложке и в медяхе просверлил отверстие для проводов – чтоб оно совпадало с отверстием в тушке. Провода 3 штуки МГТФ на вывод. Другие провода либо тонкие, либо не поместятся (места очень мало). Посадил подложку на пасту и скрутил все вместе. Теперь драйвер. Поскольку места совсем ничего – пришлось «проектировать» новый драйвер. Небольшое отступление. Лазая по форуму я не нашел инфы (плохо искал?), чтоб народ при переделке Конвоев ставил импульсный драйвер. Ау, откликнитесь – может, кто MiniEagle Тамагочи ставил? Нарисовал. Сделал его двухсторонным – не хотел все тулить на одной стороне. Поскольку мне надоело самому делать платы и захотелось заводских – заказал в Китае. Сделали хорошо. Покрыл золотом (ENIG) .Остановимся на деталях. Размер платы – 15,5 мм. Все очень мелко (0402), низкопрофильный индуктор XAL7020-222ME. Поскольку переделка фонаря делается не для себя, а для других людей, у которых есть жены и дети , то прикрутил защиту от переполюсовки на P канальном транзисторе (его можно не ставить). Прошивка – Tamagotchi для силовой кнопки (была идея зашить бесплатную прошивку MiniEagle – но народ мне будет мозг выклевывать – а где стробы – в моем «старом» Конвое были стробы.)Толщина драйвера – 4,46 мм. Пройдемся конкретнее по компонентах. 1. Микроконтроллер – ATTINY85V-10MU 2. Ключ – TI CSD16327Q3 3. Защита от переполюсовки TI CSD25404Q3T. Транзистор с очень низким сопротивлением - 10.1 mΩ (VGS = –2.5 V) 4. Диод Шоттки – Panasonic DB2W31900L 5. Драйвер полевика – TS5A3159DCKR 6. Индуктор – Coilcraft XAL7020-222MEB 7. Шунт – WSLP1206R0150FEA - RES SMD 0.015 OHM 1% 1W 1206 Vishay Dale 8. Диод в обвязке IC – PMEG3002AELD,315 9. Конденсатор питания IC – GRM155C80J106ME11D - 10UF 6.3V X6S 0402 Murata 10. Входной и выходной конденсаторы – GRM31CR60J107ME39L - 100UF 6,3V X5R 1206 Murata 11. Конденсаторы токоизмерительной цепочки – GRM155R71H104KE14D - 0.1UF 50V X7R 0402 Murata 12. Резисторы токоизмерительной цепочки CRCW04021K00FKED – RES SMD 1K OHM 1% 1/16W 0402 Vishay Dale Подключил драйвер. Максимальный ток – 3,35А на диоды. Режимы: 1. 0,09А – 2,65В (для XML) – испытывал хмеле. 2. 0,78 А – 2,84В (для XML) 3. 3,35А – 3,08В (для XML) Драйвер нагревается где-то до 60 градусов. В основном греется индуктивность. Все таки низкопрофильные индуктивности хуже «нормальных». У того же XAL6030-222 сопротивление 12,7-13,97 mΩ, а у нашего XAL7020-222 – 28,7-31,6 mΩ - в два раза больше. XAL6030-222 на таком токе даже на теплый. Кстати на плату можно запросто припаять XAL6030. Фото испытательного полигона. Примеряем драйвер. В сборе с крышкой (ее тоже заказал вместе с платой драйвера) – Конвойскую не использовал. Ну и все в сборе. Светит хорошо – на свои 10 Ватт . Калькулятор говорит о 1200 люменах. На максимуме греться тушка, но не критично – горячо, но рука терпит.Итого – имеем недорогой кастом за 50-60 USD (тушка 20 баксов + драйвер 14 баксов (детальки)+20 баксов подложка, оптика и светодиоды). AVSel, – Спасибо за драйвер. Tamagotchi, – Спасибо за прошивку. На этом усе. Всех поздравляю с Новым 2017 годом!
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 01.01.2017 в 14:22] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
alexsav (02.01.2017), kanifol (01.01.2017), mic1968 (08.02.2018), MSS (01.01.2017), NazarSunrise (03.01.2017), nokiaf (01.01.2017), Reyden (01.01.2017), stradivarius (01.01.2017), Tamagotchi (01.01.2017), vdavid (03.01.2017), vinipux (02.01.2017), VozG (04.01.2017), WallE (04.01.2017), Waryag (01.01.2017), Андрей Светлов (03.01.2017), отец (02.01.2017), Сяв (06.01.2017), Ходэн (03.01.2017)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 01.01.2017 в 14:31] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Радует, что подмастерье кастомщиков развивается
![]() Ставил, но не в конвой. Избыточная инфа есть в главное теме, остается лишь подобрать современные компоненты. А почему не csd13202q2? Цитата:
http://www.digikey.com/prod... Цитата:
Единственная проблема, дозировка паяльной пасты, без трафарета не очень, особенно с трудоемкой разводкой, это даже важнее, чем маска пайки. С ним и самодельную плату можно с легкостью спаять, при любом раскладе. Цитата:
Рука тоже терпит раскаленные угли, первые несколько секунд ![]()
[Исправлено: Reyden, 01.01.2017 в 19:09] |
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 16.11.2025 23:14
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
Ну неплохо конечно, Кастомы в Конвоях Andyz делает раза в два дешевле
так там и компоненты другие)
Прикольно, но несбалансированно, уж очень проста тушка конвоя для подобной начинки, еще и проставку требует.
У CSD16327Q3 сопротивление меньше почти в 2 раза, да и место было.
Старые запасы. Покупал когда 1 евро было 12 грн. Цоколевка "неудобная" для этой платы. У IRF и Vishay - сток, исток наоборот. Цитата:
Технические детали внизу страницы. Заказал 5 плат на пробу (в честь нового года добавили еще 7 бесплатно - аттракцион невиданной щедрости). Заказ сделать - проще простого - указываешь параметры платы, загружаешь герберы, платишь и ждешь. Я заказывал без фрезеровки (фрезеровка дорогая). Просто на одной плате несколько маленьких плат - пилил вручную - геморно конечно, но платить 50 баксов за фрезеровку - это дорого. Это если в тираж пускать, тогда да. Из "подводных камней" такое - если нужно чтоб между проводниками без маски, маска была (лапы микросхемы например) - нужно чтоб расстояние было 0,25 мм. Я на некоторых платах тупиканул и расстояние сделал 0,2 мм (у них кстати в спецификации так и есть - SMT min Solder Mask Width - 0.2mm - но это наверное с учетом зазоров). Так вот - на некоторых платах маска есть между лапами, а на некоторых - нет. Короче итог такой - если хотите гарантировано маску между лапами - нужно 0,25 мм. В целом качество очень классное - рекомендую. Цитата:
![]() Цитата:
[Исправлено: mag_vitaliy, 01.01.2017 в 19:55] |
Цена может быть ниже и 100uM делают. Буду пробовать в Харькове, к тому же они принимают layout, с ним проще, рука уже набита. 0.25mm практически везде, даже у Attiny MU, где там меньше 0.25mm? Цитата:
![]() Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я после 120 страниц Indigo поседел ![]() Всего 3 основных режима, так еще на последний повесили роль турбо, вот я и негодую. [Исправлено: Reyden, 01.01.2017 в 20:28] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Дело даже не в компонентах, кроме драйвера все то же. Тут работы на такую же сумму, так что честная цена этому фонарю - сотка.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Сказал(а) спасибо: 469
Уважаемые форумчане! А бывают ли в продаже альтернативные драйвера от производителей. И правда ли что сегодня фонарь на одном светодиоде XPH 50 с тир оптикой будет намного эффективнее по яркости, свету, ширине засветки и экономичности, чем на светодиоде 3×Nichia 219BT.
[Исправлено: ролан, 02.01.2017 в 13:49] |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
От фирм-производителей фонарей? Не видел.
1 XHP50 энергоэффективнее? трипла 219В? Да. Хотя с триплом на новых 219С возможно даже паритет будет. Ширина засветки? Все от оптики зависит, однако.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 02.01.2017 в 22:46] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Если же там стоят более распространенные F2-F4-G2, то светоотдача будет ниже, чем у трипла ничий. К тому же уже появились ничии 219C D240. Что же касается света, то есть поведения во вторичной оптике - тут уже от конкретной оптики и от задач будет зависеть. |
Ходэн (03.01.2017)
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
...и получаем абалденную воздушную прослойку. (судя по тому, как на фото выглядит нанесённый термоклей)
НЕДОРОГОЙ???!!! Astrolux S41 или Manker E14 с конвеера выходят ещё недороже и при этом интереснее, мощнее, качественней... А работа кастомщика-перепродавца ничего не стОит? [Исправлено: Vovan Hz, 03.01.2017 в 14:30] |
Нет ничего идеального в этом мире.
![]() Ну да, тут паришься, драйвера какие то придумываешь высокоэффективные, а оказывается все уже придумано: и тебе 16340, и 1600 люмен, и не греется небось. А если серьёзно, то корпус Manker E14 мне нравиться - может купить себе, да кастомизировать?В данном случае работа не стоила ничего - делал друзьям. |
17
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
на самом деле да это никому не нужно
максимальная себестоимость усовершенствованого S3 35$ и то никто этого не оценит будут только нос воротить почему так дорого вот хорошую вещь за 5 копеек это да ну и 20 за корпус S3 слишком 10 нормально, если считать в сборе и выкидывать драйвер с диодом то это только раздувает бюджет получается пральня |
Не знал. Точно нужно купить под переделку.
Когда я кому-то показываю фонарь из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... то народ сначала говорит "Вау!" или "Ого-го!". Потом спрашивает где продается. Слышит в ответ, что нигде - мол самодельный. А сам сделал, а сколько стоит? Может и мне сделаешь. Слышит в ответ 150 баксов (это я специально так говорю - отпугиваю) и конечная фраза - Да ну нафиг. Светит круто, но за такие деньги - увольте. Так, что заниматься кастомами на продажу невыгодно - ну купит пара помешанных и усе. Разве что для собственного употребления. [Исправлено: mag_vitaliy, 03.01.2017 в 15:00] |
20
