3749
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Eagle Eye F30
Не самая распространенная модель данного китайского полубренда, но привлекла опять же своей схожестью с S8, но, при этом в безпилюльном исполнении. (Люблю этот вариант, но при всех косметических улучшениях, Саймон никак не разродится безпилюльным S8, а рассмотренный недавно ThorFire VG15 уступает в качестве даже обычным S ![]() Убедившись что продаван на Али молчаливый жмот не отвечающий на почту и не делавший скидок 11.11, плюнул и 12.11 таки заказал как есть. После чего фонарик неспешно добирался ко мне почти месяц. Упакован в обычную целофановую упаковку, внутри которой в "пупырку" была завернута обычная ОЕМ коробочка с фонарем и ремкомплектом. В дополнительном паккетике лежат 2 о-ринга, сменная светонакапливающая накладка на кнопку и темляк. И вот он, наш герой. В сравнении с "родственником" Convoy S8. Заявленные характеристики: (брал "Warm White" - в реале нейтральный 3C) Рассмотрим тушку детальней: Голова с оребрением и зубчатой короной, являющейся несъемной частью тушки - узнаваемые признаки данной модели (по аналогии с упомянутым Convoy S . Виден диод XM-L2 и отражатель "апельсиновая корка".С этого ракурса и если не видеть надписей - вылитый S8. Та же накатка, те же ребра, даже клипса та же самая. А нет, все-таки Иглай. С хвоста также похож на S8 последних партий, правда кнопка в них поболее диаметром, а вот в выступах с обеих сторон по 2 дырки под темляк против одной у ранних S . Поверхность фонаря матированая, в этом также напоминает S8 последних партий. Длина 125 мм, диаметр 24 / 25.3 мм (на ребрах). Вес тушки без аккумулятора около 73 гр. Фонарь разбирается на 4 блока - головной, модуль светодиода/драйвера, батарейный отсек и хвостовую часть. Головная часть - собственно передняя часть тушки с короной и примерно по ребра охлаждения. В нее вставлены стекло, уплотнительное светонакапливающее кольцо (18.4х1мм, приклеено к рефлектору) и рефлектор. Прикручивается непосредственно части, в которую установлены диод и драйвер. Длина детали 21.3 мм, просвет стекла – 19 мм. Переходим к части с электроникой: Диод Cree XM-L2 по свету действительно заявленной 3-ей группы, но явно не "теплый", как его обзывает производитель. Диод лежит на неанодированной полочке, являющейся частью головы и приклеен к ней термоклеем. Термоклей залит неаккуратно, что привело к тому, что приклеились и провода, идущие к драйверу, из-за чего при снятии драйвера на проводах порвалась изоляция и ее кусочки, остались висеть приклеенными к голове фонаря. Диод напаян на стандартную алюминиевую звезду 16х1.7мм. Для центровки диода в рефлекторе, установлена проставка. Драйвер модифицированный LD25 прижат прижимным кольцом. Кольцо большое, с крупной резьбой, что удобно для фиксации драйвера. Диаметр прижимного кольца 21 мм, толщина 3.1 мм. Под драйвером полочка, на которую он ложится и довольно большое пространство до перегородки под диодом. Диаметр драйвера 17 мм. сам драйвер Измеренные токи на кнопке: 0.01а – 0.3а – 1а – 2.5а (по Ledcalc - 888 люмен, производитель же скромно говорит о 670 в максимуме) Батблок труба с ромбовидной накаткой, лого бренда и симметричными анодироваными трапецевидными резьбами с обоих концов. Из коробки обе резьбы обильно смазаны. Длина 69.3 мм, внутренний диаметр 18.8 мм. За счет заявленной поддержки 2хCR123, в фонарь свободно входят как незащищенные, так и защищенные аккумуляторы 18650. Хорошие пружины на драйвере и в хвосте фонаря не дают трястись установленному в фонаре аккумулятору. Хвост фонаря стандарный узел: стопорное кольцо, кнопка, спаянная сразу с платой и пружинкой, шайба и силиконовая накладка диаметром 13 мм. При тесте на нагрев поймал 3х минутный степдаун в старшем режиме (температура в этот момент 45 градусов), но защиты нет - дает сразу же включить обратно старший решим. В итоге с 3 принудительными выводами из степдауна, фонарь за 10 минут прогрелся до 55 градусов. Тушка греется достаточно равномерно - на хвосте температуры стабильно на пару градусов ниже. Как итог мы имеем альтернативную Convoy S8 тушку, переоцененную как фонарь, да еще и с достаточно глючным управлением, но интересную как тушка для сбора своих проектов. Продавец барыжит и отдельно тушками, ценник при лоте из 2 тушек сопоставим таковому на S8 у Саймона.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 24.12.2016 в 01:37] |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
В обычных условиях отвечает в течение суток, максимум двух. Что касается жадности... Там не угадаешь. Хосты Х2 он задешево отдает, готов проставочек горсточку нахаляву насыпать, диод любой готов постаить из наличных. Он мне только хост Х6R откровенно зажал. Хотя может они у него кончились...
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
Ну за полгода, что слежу за этой тушкой ни смен цены, но и ни одного ответа от продавца. Про мелочевку оно для них нормально - тоже самое практиковал с Саймоном и Джаксманом.
Там же на Али в переписках. Хотя, помня опыт с Джаксманом и Randar, тоже сначала не сильно на контакт шли пока не появилось конкретных заказов и обзоров. Это уже лирика )
