61366
34
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Уже как 2 года, на второй машине подряд у меня стоит очень забавная хрень. В свое время мой Отец предложил эту идею. Суть в том чтобы повысить напряжение на лампе накала в головном свете. Вместо предохранителей на свет у меня стоят 2 блока импульсных повышаек и отдельные предохранители. На H4 лампе (именно уже на контактах лампы ) у меня 15.5 вольт. (экспериментально остановился на этом напряжении) Разница просто колоссальная. Сейчас всё это хозяйство стоит на РЕНО КАНГУ. Так же были установлены 2 доп. реле (первое - силовое по включению света, второе - переключение дальн/ближн), так что цепи подрулевых переключателей я разгрузил. На дальнем и на ближнем я могу выставить любое нужное мне напряжение. Импульсные повышайки самые обыкновенные по 150ру/шт с Али. Выводы за 2 года эксплуатации - ни один из 2 блоков не сгорел (со штатными радиаторами без принудительного охлаждения), никаких подгоревших мест, разьемов/соединений, лампы Н4 хватает от 3 месяцев до полугода. (специально ставлю Нарву 55/60ватт за 90 рублей) Прибавка света может быть любая, на 15.5 В она ОЧЕНЬ ощутимая. Цветность из желтого изменилась на теплый белый. Светотеневая граница без изменений, т.к лампы стандартные. Данная система установлена еще на несколько авто, всё отлично работает. В идеале бы добавить стабилизацию тока при включении холодной спирали и о замене ламп можно вспоминать еще реже.
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 00:38] |
Хорошая идея. В принципе можно повышайку только на ближний свет. Дальний используется когда нет встречных, никто не мешает и так хорошо все видно.
Сначала так и сделал, НО столкнулся с такой проблемой, дальний был до безобразия желтый по сравнению с белым ближним, да и интенсивность ближнего была на голову выше дальнего, не дальний а слёзы. Кончилось тем что пришлось таки повышайки ставить до реле переключения дальн/ближн, чем в свою очередь исключил одновременное включение обеих спиралей при моргании.
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 00:32] |
Еще были эксперименты по установке 24В ламп, для увеличения мощности и снижения тока в цепях, но ввиду геморойности (замена индикаторных ламп в панели, переделка питания эл.корректоров фар, невозможность быстрого "отката") эти попытки были остановлены.
Регистрация: 05.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 21:03
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Ёж, Очень заинтересовал Ваш способ! Дело в том, что на моем танчике штатный свет весьма плох, вариант установки заводского ксенона чрезвычайно дорог, а "колхозный" ксенон - зло. Вот если бы Вы еще схемку набросали, был бы очень признателен, а то на словах я не очень врубаюсь
NiteCore P12, Skilhunt H02, Convoy S2+, ЯЛ X1 Limited Edition, Lumintop Colored Worm 4.0 |
Ну как то так, корявенько . Допустим вынимаем предохранитель на ближн свет одной из фар, вместо него втыкаем 2 "папы" и подключаем отдельно предохранитель и блок повышайки. И всё. Прошу не считать это "колхозом", т.к такой вариант подключения не совсем эстетичен но позволяет быстро исключить повышайки из цепи при их выходе из строя. Хотя ни один у меня так и не сгорел. ОДНО НО ! ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ НАСТРОЙКУ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЛОКА ВНЕ БОРТСЕТИ АВТО ! А то они обычно на 26 - 30 выкручены, попалите еще не дай бог чего....
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 01:10] |
а там переменник маленький стоит, просто вращаете его контролируя напряжение на лампе. Второе фото, винт под шлиц на синем пластиковом корпусе. Подключение IN + на питание предохранителя, OUT+ на выход с предохранителя к фаре, IN- и OUT - они общие, сразу под болт на кузов авто.
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 01:20] |
Al1177 (20.12.2016)
Далеко не на всех авто они есть, Кангу обделили еще с завода ((( Сразу совет - ставить только в салоне, воды боятся, я оба блока скручивал вместе (радиаторами в разные стороны) и вешал на кронштейне за панелью над педалями, для нормального естественного охлаждения. Хотя никто не мешает поставить кулер от компа.
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 01:25] |
Заказал пару. Еще раз спасибо за идею! Приедут, поиграемся со светом
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Мдя...А владельцы "плохого света" не знают о лампахо "100 ватт", вместо 55/60?
Работа в перекале,тыры-пыры,все весело и вкусно...Но зачем городить этот огород?Да и сказано не раз (и мной и на этом форуме в т.ч.) что корень зла плохого света кроется в самой оптике,а не в лампах,на самом-то деле.Свето-теневая не изсенилась?На кангу?Да в рефлекторах,тем более тамошних,она вполне посредственная впринципе.Да,полосу сектора видно,а сколько света уходит чуть ли не вертикально вверх?А если совсем капельку испачкать фару?Вся прибавка мощности сразу ж оценится проезжающими навстречу,да че уж,всеми участниками дорожного движения) |
В принципе никто вам не мешает купить найтбрекеры рубля за 2 - 2.5, вот вам увеличение яркости и т.д. Про китайские кипятильники 90/100 я умолчу, они только патроны и рефлекторы жечь умеют а не светить. Но нормальная лампа любит нормальное питание, минимально короткие цепи питания, минимальные падение напряжения. Измерьте напряжение при работающем генераторе и свете на акб и на лампочках, разница иногда доходит до 1.5 - 2 Вольт, первое время я боролся установкой разгрузочных реле прям у ламп, свет намного лучше, люди довольны, но автоматом получаем бонус - лампы сгорают чаще, и это связано не с "перекалом" а с сопротивлением холодной спирали (открываем учебник физики). Чем свежее машина тем чаще горят лампы. Меня вот жаба задавит даже раз в полгода купить лампочки за 2 кило рубля. Так вот прелесть этой системы в том, чтобы заставить нормальную (предельно) дешевую лампу нормально светить. Фара грязная не светит ...? Хм простите не знал, попробую помыть. На сегодняшний момент нет иного выхода для увеличения яркости чем установка более ярких ламп накала (ксенон и прочие светодиоды вообще в расчет не беру, криво всё это пока светит, да и не сертифицировано ). Просто факты : родная оптика без каких либо переделок, заводская свето-теневая граница (ну конечно инженеры рено криворукие рукожопы и фара светит в небо), возможность использования самых простых и дешевых ламп (не имею в виду хрень типа Маяк и прочее фуфло) Hella, Narva, Osram в диапазоне 100-200 ру, быстрый откат в случае неисправности блока. Отсутствие вопросов со стороны инспекторов ДПС (за те же светодиоды скоро начнут драть, ибо уже начинают пихать всё что ни попадя, и вот там реально нет СТГ и фара светит хрен пойми куда). Еще раз повторюсь, чтобы лампочки служили еще дольше нужно доделать систему плавного розжига спирали, а в идеале внедрить ее в сам блок имп. повышайки. Само собой, все выше описанное дает эффект при условии живого рефлектора, прозрачного стекла, не кривых лампочек и правильно отрегулированных фар.
[Исправлено: Ёж, 17.12.2016 в 10:07] |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 19:39
Сказал(а) спасибо: 4158
Поблагодарили: 3368 раз(а) в 1771 сообщениях
Идея интересная, видимо, экономия на дорогих лампах присутствует, а вот каков прирост света и есть ли он по сравнению с пресловутыми найтбрейкерами. Да, лампы в перекальном режиме быстро темнеют, на свежих лампах сравнивать надо.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Идея хороша, да. Требует качественного подхода к реализации, (все разьёмные соединения должны быть в идеале, так как ток вырастет очень не слабо), но при правильной реализации можно получить по идее очень хороший свет.
Спасибо, надо обмозговать ![]() ..... У меня фары изначально включались напрямую подрулевыми, я их разгрузил поставив две релюхи, на ближний и дальний; Сейчас, соответственно, подрулевыми включаются релюхи, а питание они берут напрямую с АК. (Через предохрен, естественно). Вот по идее мне бы в разрыв этого плюса и поставить одну повышайку, чтоб и дальний и ближний повысить... Но тут мощность очень нехилая получится, особенно в режиме моргания дальним... Ну и в подкапотке преобразователи как то герметизировать надо... ... У Вас я так понял одна повышайка стоит на обе фары на "Ближний", а вторая на обе фары на "Дальний"?
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Бестолковый колхоз. Яркость не равна качеству освещения. Если оптика убогая то и светят фары убого, хоть 100 Вт поставь.
В моей китайской машине видимо такая штука с завода встроена в генератор. 14.7 на заведенном двигателе и 15.3 при включении заднего хода (лампа заднего хода параллельно обмотки возбуждения). Светят фары ярко, но менять лампы раз в 3 месяца уже надоело. Автор наверно вообще раз в месяц меняет.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator [Исправлено: RN4HKK, 19.12.2016 в 12:05] |
17
Каждый модуль повышайки стоит на 1 нить одной лампы, одновременного включения дальн/ближний нет (стоит реле с тройничком) поэтому с мощностью проблемы нет. Такое впечатление что я пытаюсь предложить как минимум таблетку от всех проблем на свете )))) Нюансы конечно есть, если рефлектор облезший или через жопу сделан - эффекта само собой не будет, по поводу сгорающих ламп - лампа накала в 90% сгорает в момент включения, т.к сопротивление холодной спирали на порядок меньше горячей и ток в момент розжига достигает десятков ампер. Повышайка в отличии от акб не в состоянии выдать такую мощность на заданном напряжении, поэтому я особой то разницы в сроке службы ламп не заметил. Знакомые мною были переведены с ксенона на эту систему, разница с лампой на штатном напряжении очевидна. А вместо теоретизирований критики лучше бы кто предложил систему стабилизации тока при розжиге спирали )))))
Это простите как ?????
В основном современные генераторы имеют регулировку за счет ШИМа идущего с ЭБУ, который в свою очередь следит за напряжением борт сети. Да и не должно быть такого напряжения на АКБ, макс что я видел за многие годы работы это 14.7В. У вас скорее всего какая то неисправность, ибо ЭБУ поднимает мощность генератора только для компенсации включения мощных потребителей (нити обогревов стекол, воздушные и антифризные эл. нагреватели, головной свет, печка)Т.е если в нормальной оптике лампа накала будет работать на 11В или на 14В вы разницы не заметите/не почувствуете ? Да кто бы вообще в этом сомневался ? Кто нибудь запитайте лампу накала 13 В и 15.5 В да и снимите хар-ки люксметром, в идеале бы еще температуру свечения как то измерить. У меня к сожалению такой возможности нет. [Исправлено: Ёж, 20.12.2016 в 11:43] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
все это я делал на запорожце в 1989 году. при этом ставил немецкий галоген.
в те года эффект был потрясающим. меня на дороге по свету узнавали, и на ближний ооочень задолго переключались
20
Да, я пожалуй сделаю это хотя бы для себя на P21w, PY21 поворотниках 27 и 35 Вт и отдельно для H4 осрам стандарт. Только это будет сравнительный тест с попугаеметром и на НГ, результат если будет - после 10 янв. Пожелания по методике принимаются
[Исправлено: ksan, 20.12.2016 в 16:32] |
