Просмотров в теме 3822   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2016, 18:52 Автор темы   1
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
По умолчанию Собрать Indigo для SRK
Доброго времени всем читающим.
Тема по поиску услуги.
Услуга: в общем - апгрейд SRK клона на “не совсем форумный” драйвер Indigo.
В частности - решится по ходу обсуждения.
Имеется:
- Рабочий SRK клон. 3*LED (вроде как даже оригиналы XML2) на общей алюминиевой подложке, соединение 3P. Родной драйвер - слегка поковерканый DD. Охлаждение доработано точеной алюминиевой пилюлей.
- Частично набор комплектующих для драйвера (IHLP5050FDER5R6M01, ts5a3159, CSD17303Q5, DB2W31900L).
Хочется:
Получить готовый драйвер для установки в фонарь либо уже сам фонарь в сборе с новым драйвером. Версия без зарядки, обычная (не двухтактная) кнопка. Супер-пупер мощь не требуется. Конкретные цифры ТЗ, возможные нюансы, включая, но не ограничиваясь, сроками, бюджетом, особенностями реализации обсуждаются.
Как я представляю:
Вариант “ленивый”
Я отправляю фонарь + комплектующие из списка “имеется”.
Мастер: достает что надо (r,c, rgb led, attiny, припой, печатку и тд), собирает драйвер, собирает в кучу фонарь(тут надо будет перекоммутировать соединение LED на 3S), проверяет отправляет мне.
Вариант “полуленивый”
Отправляю только комплектующие драйвера из списка “имеется”.
Получаю готовый драйвер c проводами + rgb led.
Устанавливаю сам.
Думал устанавливать вместо родного.
Тему по индиге несколько раз перечитывал но сам та и не решился не решился.
Если будет возможность сразу же выточить и припаять контактные кольца питания было бы замечательно.
Принимаются вопросы, предложения. Также интересует приблизительная оценка нужных финансовых вложений, вдруг окажется что купить метеор будет не сильно затратнее ...
Фото, замеры, и прочее в дальнейшем.
P.S. Тему прошу в пятничную пока не превращать
P.P.S. Ели с веткой ошибся перенесите, пожалуйста.
[Исправлено: stradivarius, 16.12.2016 в 18:54]
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 19:24   2
Последняя активность: Сегодня 13:38
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35886 раз(а) в 16589 сообщениях
По умолчанию Re: Собрать Indigo для SRK
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
окажется. без смайликов. успевайте, пока скидки есть.
впрочем, и без скидок он дешевле первого варианта выходил
Старый 16.12.2016, 23:41 Автор темы   3
stradivarius
та вроде и осталось не много.
самое кмк затратное из комплектующих уже куплено.
осн вопрос в плате драйвера, и сборке/настройке.
Старый 17.12.2016, 00:47   4
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Возможно я мог бы помочь, мастером себя не считаю. Ради интереса, всегда хотел прикоснуться к прекрасному - Indigo. К тому же осталась горка неиспользованных деталей после сборки драйверов, дозаказывать почти ничего не придется, Attiny85V есть и что то из мелочевки, так же CSD13202Q2. Учитывая перфекционизм, придется поработать над разводкой. Думаю здесь проблем не будет, всегда можно спросить у тех кто уже собирал.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2016 в 00:54]
Старый 17.12.2016, 00:55   5
Вы под чем? Самое затратное - это работа мастера. Вы же отказались её проделать самостоятельно бесплатно.
А... Не прочитал про Вашу географию. Это ж менталитет... Железки денег стоят, а труд раба с паяльником не дороже 50% от стоимости железок.
Старый 17.12.2016, 01:35 Автор темы   6
stradivarius
Magvay,
про раба с паяльником лечите кого нибудь другого.
там русским по серому написано "интересует приблизительная оценка нужных финансовых вложений".
и будете выделять попробуйте еще так:
по менталитет пожалуй не буду...
Старый 17.12.2016, 01:43 Автор темы   7
stradivarius
85-ю при необходимости могу купить, транзисторы есть.
с чем проблемы это rgb (в наличии нету, заказывать пока не понятно что) и сама печатка.
перфекционизм не требуется. в теме по индиге вроде есть печатки, но насколько они подходящие я пока не в курсе.
Старый 17.12.2016, 01:57   8
Reyden
Аватар для Reyden
В любом случае я всегда переделываю под себя, брать чужую разводку в слепую рискованно, чтобы потом не искать баги, лучше делать все осознанно. Больше всего меня интересуют рекомендации к разводке и схеме, чего нет не в одном datasheet. Элементная база постоянно меняется, соответственно схема тоже, например TS5A в оригинальной схеме 2шт, сейчас ставят всего один. Это выясняется уже по ходу дела. Свое желание я озвучил. А что rgb? Аналоги есть, в том же радиомаге, при желании можно выбрать и заказать конкретный. Attiny85V хорошо подходит.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2016 в 02:30]
Старый 17.12.2016, 03:03 Автор темы   9
stradivarius
Reyden, хорошо, спасибо.
озвучьте, пожалуйста, предполагаемую вилку стоимости услуг в личку ,чтобы я смог взвесить за и против.
что у меня есть написано в первом посте ,если что-то требуется дополнительно для оценки - пишите.
по срокам совсем не горит. (1-2 месяца)
тема открыта к предложениям.
возможно кто-то из форумчан кто уже делал индигу и представляет обьем и сложность работ захочет присоединиться.
p.s. сколько вообще стоит заказать сделать голую печатку по размеру и сложности драйвера индиги в домашних условиях при наличии готового чертежа разводки (про возможность заказа у китайцев в курсе, интересно именно по месту(лут, травка, обрезка, свердление) ?
Старый 26.12.2016, 10:29   10
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Если уж заморачиваться с заказами печаток - тогда уж сразу у китайцев или амеров (https://oshpark.com например), возможно сразу на MCPCB. А так в преддверии новогодних каникул можно и самому заЛУТить
ЗЫ
Дешево и сердито в виде LD-35 не?
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 10:48   11
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
2,5А вместо 4?)))
тут еще текстолит с нормальным слоем меди пойди найди...
Старый 26.12.2016, 11:16 Автор темы   12
stradivarius
Имхо надо проверенную разводку чтоб файл засылать на https://oshpark.com.
У меня что с теорией (разводка по феншую, использование соотв софта, итд) что с практикой (ЛУТ) невосполнимые пробелы. с готовой разводкой можно хоть локально, хоть у китайцев.
лежат несколько штук но ни ток не тот ни возможности.
Время генерации страницы 0.14383 секунды с 15 запросами
