13215
20
Регистрация: 29.12.2011 Последняя активность: 26.06.2023 13:46
Случилось поставить в ванной комнате светодиодную панель 40 Вт и все бы хорошо, но иногда хочется что бы светила она по слабже, может кто подсказать какое-нибудь готовое решение типа димера или чего то похожего, сам чтото никак.
Светильник такой http://www.algori-m.ru/solu... |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Надо вскрывать драйвер и искать токозадающие резисторы, и уже ими управлять яркостью.
Тоже об этом думал, но без коллективного разума боюсь не справлюсь, поэтому фото.........
На последнем фото обвел красным нечто это не он? |
это он
Номинал подбирается под определенную яркость, т.е. экспериментально. |
Отчитываюсь, вопреки ожиданиям чудо не произошло, при повороте подстроечного резистора обведенного на последнем фото, яркость не меняется во всем диапазоне, крутил во все стороны, вольтаж стоит на месте панель светит с той же силой, посему замена данного резистора на выносной пока под вопросом, хочу спросить есть ли еще какие мысли в данном направлении?
Возможно R14 и R15, но надо пройтись по маркировках микросхем
Сказал(а) спасибо: 145
Первый вариант:дёшево, но не экономично - включить параллельно светодиодам резистор 80 Ом. 20 Вт. - половина тока из 1,0 А. пойдёт через него и яркость уменьшится.
И в ванной теплее будет! Один переключатель + резистор!Второй способ: заменить драйвер на допустим такого типа: http://www.banggood.com/ru/... - мощность 20 Вт. примерно в два раза слабее будет. (можно с переключением продумать) Третий способ: найти в инете (нарисовать самому) полную схему и потом искать, как оно устроено. Эксперименты могут закончится плачевно. А вообще 40 Вт. в ванной, это очень перебор. Я измерял: на расстоянии 2,5 м. освещённость больше 450 Лк. Для мелкой работы достаточно 300 Лк. У меня два светильника GX-53 по 7 Вт. - очень ярко и комфортно. |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Ещё один вариант - полупрозрачная шторка.
У меня в ванной 7 Вт (1 х СХА1507), + можно включить RGB 5 Вт, + подсветка у зеркала - ленточка 5 Вт. |
vl-per ход мыслей понятен.
1 Вариант (параллельный резистор) держу уж совсем на крайний случай пока в его сторону не копаю. 2 Вариант (замена драйвера на менее мощный) вызывает у меня вопрос, а тот драйвер работая на пределе своих возможностей не сдохнет преждевременно? ведь для панели это будет лайт режим, а для него это пиковая нагрузка, я понимаю что он на нее рассчитан, но и что такое китай я знаю........ 3 Вариант мною лично не осуществим с положительным результатом. Вариант со шторкой что-то как то даже представить себе пока не могу. То что 40 Вт для ванной перебор я согласен, светильник покупался в коридор, но что-то с установщиками натяжных потолков разговор не задался и светильник сослали в ванную комнату, где он сейчас меня и слепит благополучно. У меня еще вот какая мысль, а нельзя ли использовать ДС-ДС конвертер, запитав его после драйвера, выставив на нем нужный ток и напряжение, типа такого https://ru.aliexpress.com/s... http://catethysis.ru/lm2596... статья про них фото не его, но речь про такие вещи [Исправлено: -=Champion=-, 15.12.2016 в 14:38] Причина: добавил фото |
А где маркировка микросхем???
Зачем этот лишний головняк, если есть рабочий драйвер, надо всего лишь уменьшить ток. |
Для драйвера основной параметр ток, вторичный параметр диапазон напряжений, который может выдавать драйвер. Чем точнее выдерживается ток и чем при большем выходном диапазоне напряжений он может этот ток держать, тем лучше. Ваш драйвер даёт около 1 А. - который с меньшей мощностью около 0,5 А. Светодиоды будут работать с большей эффективностью в облегчённом режиме. И никакая это не пиковая нагрузка, а рабочий режим.
Тут всё сложно, надо проверять. Родной драйвер будет стараться выдать полный ток (1 А.) - дополнительный преобразователь будет стараться не пропустить лишний ток. (допустим 0,5 А.) Драйвер будет увеличивать напряжение, чтобы ток был 1 А. Когда они остановятся фиг знает. Если сетевой драйвер хороший и постарается сильно, то спалит DC-DC. Может и нет, но дешевле воспользоваться первым или вторым способом. Попытался найти схему такого драйвера, не удачно. Возможно у кого и получится. По печатке видно, что обратной связи на высоковольтную часть схемы нет, по низковольтной не видно боль-менее силового регулятора тока. Как оно работает - фиг знает. Т.с. не рекомендую лезть в высоковольтную часть. Может быть больно и с пиротехническими эффектами. Кстати там обычно приклеивают светодиодные ленточки. По идее должно быть три линейки по 11 -13 светодиодов. Каждая линейка на 350 мА. (возможны другие варианты) Перекомпонуйте их по 3 последовательно и 11-13 параллельно и запитайте через блок питания 220 на 12 В. Можно будет регулировать яркость, всё низковольт, как и должно быть во влажном помещении. |
Пока не увидим маркировок микрух и силовых на радиаторах, разговора не будет, лично мой хрустальный шар еще в ремонте.
Драйвер качественный, нет смысла его менять. В общем ждем крупные фото микросхем и других элементов, те что на плате и на радиаторах. Не мешало бы и у производителя этого светильника поинтересоваться насчет уменьшения тока. |
А чего там интересного? По высокому полевик или простой транзистор, по низкому на радиаторе сдвоенный диод - по печатке видно, у него крайние ноги соединены. Мелкие "жучки" интересней, но по низкому она слишком маленькая для тока 1 А.
Ну-ну, у китайцев интересно спрашивать! Ещё и схему у них можно попросить.
Можно и схему попросить, это ж не военная тайна, если бы ее хотели скрыть - потерли бы все маркировки на элементах. Некоторые производители заказывают себе драйвера по своим схемам и требованиям. Вот тебе и обратка - смахивает на оптрон? |
17
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Ух сколько мыслей...........ток не измерял каюсь, делаю набегами и отрезать провода на ночь глядя уже не было времени, но вариант что мог не заметить на глаз изменения яркости при вращении подстроечного резистора у меня тоже был.
У производителя спросить про уменьшение тока не могу, покупал у нас, и судя по цене светильник прошел очень много "пищевых цепочек" ибо цена у него весьма приличная (~10 к), по этой же причине не хотелось бы переподключать линейки,хотя ради спортивного интереса я его разбирал, подумал может золотой он внутри ан нет, ничего подобного, стекляшка и диоды по периметру.Если фото каких нибудь элементов поможет то сделаю не вопрос |
20
фото элементов в красных
