Просмотров в теме 21506   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 2
Старый 06.12.2016, 17:52 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Olight X7 Marauder
Итак, представляю вам очередную новинку
Olight X7 Marouder
Фонарь предоставлен официальным представителем в России olight-russia
Характеристики с сайта
Источник света — три светодиода Cree XH-P 70.
Срок службы светодиода составляет 50 000 часов (около 5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока - 9000 люмен ANSI FL,
Дальнобойность светового потока — 313 метров ANSI FL1.
Интенсивность светового потока — 28,500 Candela.
Линза — минеральное стекло с просветлением.
Рефлектор — текстурированный алюминиевый.
Количество режимов — 6: 9000 / 5500 / 3000 / 1000 / 300 / 3 люмен и строб 10 Гц.
Управление — кнопка обратного включения, которая вынесена на корпус фонаря вблизи головы.
Память режима работы — кроме Строб и Turbo.
Питание — 4 шт 18650 3,7 В.
Радиаторные пластины в головной части фонаря отлично отводят тепло от светодиодов при работе в мощном режиме.
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени.
Зернистая накатка позволяет надежно держать фонарь даже в мокрых руках.
Корона из нержавеющей стали c PVD покрытием синего цвета убережет фонарь от повреждения при случайном падении.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1 метра).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин) - при условии наличие уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой.
Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F.
Габариты: 68 мм х 52 мм.
Вес: 471 г. (без батареи)
Комплектация:
фонарь Olight X7 Marauder
фирменный чехол Olight
Наклейка «Olight«
упаковка подарочная
инструкция, в т. ч . на русском языке
Поставляется фонарь в добротной коробке из плотного картона. Коробка имеет магнитные защёлки. На лицевой стороне парадные цифры, на обороте более подробные характеристики
Внутри коробочки в углублении лежит сам фонарь и коробка с аксессуарами. Последних до обидного мало. Только чехол и инструкция.
Чехол добротный. Фонарь в нём сидит плотно и закрыт практически полностью. Установить фонарь можно только головой вверх.
Корпус цилиндрической формы, без каких либо выступов. Защиты от скатывания нет. С другой стороны фонарь более чем уверенно стоит на голове или хвосте.
На тушке ухватистые квадраты "накатки" (в данном случае фрезеровки). На голове глубокие рёбра по всей окружности.
Кнопка выступает, но обрамлена двумя продольными выступами. Случайные нажатия маловероятны, кроме того предусмотрена электронная блокировка кнопки.
Светодиоды ХНР-70. Я впервые держу фонарь с такими диодами. Они просто огромные. Сидят в неглубоком тройном "мятом" рефлекторе. Учитывая размер диодов и глубину рефлектора - дальнобойности от фонаря ждать не стоит. Стекло с просветлением.
Всё что можно снять с фонаря - это крышка. Резьба прямоугольная, смазана, анодирована. Закручивается очень плавно и легко. Однако учитывая последовательное соединение аккумуляторов, заблокировать фонарь отворотом крышки не получится.
В крышке на вращающейся подложке - 4 контакта. Два с пружинами, два просто пятаки. Последние слегка утоплены, поэтому фонарь требует аккумов с выступающим плюсом. Имеется два штыря, входящих в соответствующие отверстия батотсека. За счёт них крышку можно установить в единственно правильном положении (точнее двух), в иных случаях крышка не закручивается.
В глубине корпуса так же две пружины и два утопленных пятака.
Фрезеровка под аккумы выполнена грамотно. Даже одиночный акк не выпадает со своего посадочного места.
Размеры в мм
Управление
Короткий клик - включение/выключение фонаря
Удержание - включение в мунлайт. Продолжая удерживать - блокируем фонарь. Вывод из блокировки таким же удержанием пока фонарь не моргнёт. Во включенном состоянии удержанием кнопки листаем режимы, мин-средн-макс
Двойнок клик - турбо. Повторный двойной клик - S-турбо. Последующие двойные клики переключают турбо <> S-турбо
Тройной клик - строб
Есть память режима. Фонарь включается в том режиме, в котором был выключен. Если прошло более 10 минут, а фонарь работал в максимуме либо одном из турбо режимов, то фонарь включится в среднем режиме яркости.
Так фонарь лежит в руке
Вес измерить не удалось. Мои 300-граммовые весы зашкаливает.
Разобрать удалось только крышку
Ток потребления при 4.20 В на ХХ
Мунлайт - 5 мА
Минимум - 120 мА
Средний - 350 мА
максимум - 1,2 А
Турбо - 2,7 А
S Турбо - 5,6 А
Ток потребления при 3,67 В на ХХ
Мунлайт - 8 мА
Минимум - 170 мА
Средний - 440 мА
максимум - 1,36 А
Турбо - 2,8 А
S Турбо не включается
Ток покоя 62 мкА
За сверхточность не ручаюсь. Жутко неудобно и рук не хватает. Но примерно цифры такие.
Поведение при разряде
При напряжении на холостом ходу:
3,6 В - отваливается режим S-Турбо
3,25 В - отваливается режим турбо
3,15 В - начинает моргать красный индикатор на боку фонаря
2,95 В - индикатор горит постоянно
2,7 В - фонарь отключается
Освещённость с метра, люкс
мун - 10
мин - 960
средний - 2900
максимум - 8000
турбо - 15400
S-турбо - 25000
25 К в S-турбо это больше чем написано на коробке (22,5 К), но меньше чем написано на сайте (28,5 К). В то же время замер с 5 метров и последующим пересчётом дал 28 К.
В мунлайте можно светить под ноги, видно 2-3 метра
Минимум неплохо освещает метров 20 пути
Дальнейшее повышение режимов даёт не столько прибавку дальности, сколько ширины освещения.
В первом турбо уверенно освещает по диагонали площадку размером 50*60 метров.
В S-турбо света настолько много, что рассмотреть что-либо дальше 100 метров по сути невозможно.
Что вообще можно сказать о свете?
Его много.
Нет, его очень много.
Даже не так, света просто дохренища
Причем очень широкого. Одним включением на десяток секунд можно осмотреть разом огромную площадь, не размахивая при этом фонарём из стороны в сторону. Ну а за 20 можно увидеть всё что находится в пределах круга с радиусом в 100 метров.
Так что 1,5 минуты до степдауна в S-турбо или 8 минут в турбо - это очень много. Даже не потому что фонарь греется при этом как утюг, а потому что понимаешь насколько быстро кончается заряд аккумуляторов.
Если же аккумы не жалко и погода позволяет охлаждать фонарь, то никто не мешает очередным двойным кликом снова включить нужный турбо-режим
Светим на стену
ISO 100, ББ солнце, выдержка 1/100 секунды, диафрагма 8,0. До стены метр, до фотика два. Шаг сетки как всегда 0,25 м.
Мунлайт, минимум, средний, максимум, турбо, S-турбо
И на ворота
ISO 100, ББ солнце, выдержка 1/10 секунды, диафрагма 2,8. До ворот 5 метров, до фотика шесть. Примерно так видится глазами
А так же с балкона.
4 метра от земли, до забора 40 метров. Как всегда ISO 100, ББ солнце, выдержка 2 секунды,диафрагма 2,8. Опять же это наиболее похоже на то что видится глазами в данной ситуации.
Конвой S2 2.1A и Х7 в режимах макс, турбо и S-турбо
Ещё для примера.
Zebra SC600W Mk3 в турбо, Х7 в S-турбо
ISO 100, ББ солнце, выдержка 0,5 секунды,диафрагма 2,8.
К сожалению я так и не дождался обещанного Niwalker Nova MM15 для сравнения, поэтому посветил парой наиболее известных и распространённых фонарей. Это вовсе не конкуренты, но хоть какая то база для сравнения.
Итого
+ очень яркий
+ широкий свет
+ компактный
+ широкий диапазон яркости
- хотелось бы чуть больше дальнобойности
- тяжеловат для повседневного ношения
- не предусмотрен темляк (хоть я ими и не пользуюсь)
+ кучка
Поблагодарили: 18 раз(а)
fnksb (05.11.2017), Genius71 (25.02.2017), kanifol (06.12.2016), Kelevratony (06.12.2016), Kzakkttixx (14.12.2016), Labour (06.12.2016), mic1968 (24.03.2018), narmattaru (11.07.2017), Niko0O (06.12.2016), rsigel (14.12.2016), sakost (21.12.2017), selenopolis (06.12.2016), surf839 (06.12.2016), Tankist_20 (07.12.2016), Алексей Михайлович (07.12.2016), Друган (06.12.2016), ПМ (16.12.2016), Юрий2014 (28.08.2020)
Старый 06.12.2016, 18:49   2
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Olight X7 Marauder
  1. Фонарь-минимонстр без дырки под штатив... Чо?!
  2. Режимы турбо и турбо-эс это для кого? Тот кто принимает решение о покупке по пиковому значению люмен?
  3. Что за условия светового загрязнения должны быть чтобы оправдать такой яркий ближний свет? И почему не Hi-CRI? Меньше люмен пришлось бы написать на коробке?
  4. $200 и никаких цветных стёклышек, диффузоров, съёмных безелей или креплений?! Печаль... Всё деньги ушли на подарочную коробочку и синьку для безельных колец.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Genius71 (25.02.2017), selenopolis (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 18:59   3
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Отличный обзор, все по существу. Смирнов:
1)зачем штатив то? Его нет ни у одного охотника почти
2)9000 люм нужен для вау эффекта
3) хайсиэр прикольно, но спрос 1 фонарь из 10
4) хорошая упаковка, добротно для подарка. 200 баксов норм. Ничего что иглтак TM26 с зу на HI стот больше на 10 тыс руб?
dukatim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 19:18   4
Smirnov
Штативы есть у фотографов и видеографов. Им же нужна высокая цветопередача. Вау-эффект - синоним нае**лова. А про дорогой фонарь в подарок уже достаточно сказано, чтобы их не дарить.
P.S. Аж интересно стало. Как часто вы делаете подарки ценой $200? И если не секрет, то кому?
mic1968 (14.01.2018)
Старый 06.12.2016, 19:39   5
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Может просто этот фонарь не для них?
Garrik, я так понимаю, свет холодный? Если да, то с каким оттенком?
За обзор спасибо
Старый 06.12.2016, 19:43   6
А рефлектор пластиковый? Если бы металлический, вот бы Танкист бы обрадовался.
А у него получается три режима со степдауном?
[Исправлено: Kelevratony, 06.12.2016 в 19:45]
Старый 06.12.2016, 19:47 Автор темы   7
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, да, чисто белый холодный. Это мой фотик чудит, всё ему зелёным кажется
По поводу рефлектора - 99% что металл. Вроде Олайт раньше не был уличен в применении пластика.
Kelevratony (06.12.2016), mic1968 (14.01.2018)
Старый 06.12.2016, 19:57   8
Так, где Танкист
Genius71 (25.02.2017), selenopolis (06.12.2016), surf839 (06.12.2016), Tankist_20 (07.12.2016)
Старый 06.12.2016, 21:49   9
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Вот мне интересно, а ТИР туда прикрутить можно?.... или дичь получится(
очень уж меня вымораживают такие строенные рефлекторы....
Старый 06.12.2016, 21:55   10
Garrik, Сообщений: 5555
Старый 06.12.2016, 22:01 Автор темы   11
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, ага, я уже отметился
Спустя год тебя догнал
Старый 07.12.2016, 13:01   12
dukatim
Аватар для dukatim
200 баксов для этого фонаря нормально, просто такие подарки для сегмента других людей, более при ловандосе.
Был случай на охоте, как человек восхвалял свой квадрик китайский и говорил что зачем переплачивать, но когда увидел BRP в действии, надежности и его проходимости (не говоря о красоте), его мнение кардинально поменялось. Поэтому пользуясь конвоем, хочется Х7 с большим запасом мощности.
Старый 07.12.2016, 13:21 Автор темы   13
Garrik
Аватар для Garrik
Запас мощности офигенный. У всех знакомых (а я им разные фонари показывал, в том числе и метеор) при включении мародера челюсть отвисает
Старый 07.12.2016, 13:30 Автор темы   14
Garrik
Аватар для Garrik
Нет, по степдауну работают только турбо режимы. Все остальные работают до победного конца. То есть индикатор моргает (ну или горит уже постоянно), но выбранный режим держится.
Genius71 (25.02.2017), Kelevratony (07.12.2016), Kzakkttixx (14.12.2016), Алексей Михайлович (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 14:10   15
Нет
Гаррик, а это на сайте как понять:
Turbo S 9000~1800 люмен — 1,5 + 200 минут
Turbo 5500~1800 люмен - 8 + 215 минут
Hight 3000~1800 люмен люмен — 32 + 200 минут
Старый 07.12.2016, 14:25 Автор темы   16
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, это степдаун по времени. А я писал о степе по напряжению.
Долго в максимуме не гонял, врать не буду. Наверное есть и такой степдаун.
Старый 07.12.2016, 14:31   17
Зачетный фонарик! КрасавЕц!
Благодарю камрады, за заботу!
Старый 07.12.2016, 14:32   18
Tankist_20, берёшь?
Старый 07.12.2016, 14:36   19
Kelevratony, мужики! Не, ну вы вапще обнаглели в натуре! Только что на Метеор раскрутили, теперь тут подступаете...кризис жеж! Понимать надо!
Старый 07.12.2016, 15:33 Автор темы   20
Garrik
Аватар для Garrik
Tankist_20, зато будет кому сравнить одновременно оба.
Время генерации страницы 0.18127 секунды с 16 запросами
