44012
37
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Решил разобрать свой фонарь для того, что бы узнать размер драйвера.
До этого на забугорных форумах читал, что как бы это проблема. Раскручивали с помощью газовых ключей и т.д. Подумал, попытаюсь и Если не поддастся, то бог с ним. Для начала открутил линзу. Потом повернул голову в положение фокусировки,и обычным феном в течение одной минуты прогрел то место корпуса фонаря,в которое внутри вкручен модуль. Вот это место с деленимяи После этого одной рукой взял за корпус,а второй за голову и без никаких ключей голова туговато, но открутилась. Потом уже из головы в сторону линзы выкрутил основную часть. Вот эта "основная часть" Вид сзади Как видно из фотографий,эта "основная часть" состоит из двух частей алюминиевая втулка с резьбами и латунный модуль со светодиодом и драйвером. Кстати в моей модели фонаря конструкция немного не такая, как на фотографиях с польского форума и отражатель там пластиковый,а у меня алюминиевый. На алюминиевой втулке Во внутрь вкручивается латунный модуль,и с другой стороны отражатель. Наружные резьбы для вкручивания в корпус фонаря и для регулировки фокуса. Обратите внимание на резьбу для регулировки фокуса:благодаря такой резьбе фокус от минимума до максимума меняется за один с четвертью оборота. При выкрученном отражателе Вид без шайбы Выкрученный модуль На фото четко видно,что подложка светодиода не прижата к корпусу модуля.Но как я потом уже понял,здесь интересная конструкция: светодиод с подложкой ложится на площадку модуля.На этой площадке выточен наружный "бортик" для подложки.Но подложка не входит в это место плотно,а имеет зазор около одного миллиметра.В самом отражателе отверстие плотно происходит центровка светодиода с одновременным прижатием светодиода к площадке модуля. Отражатель довольно таки толстый и с нормальной резьбой. Поэтому светодиод прижимается плотно. И с другой стороны отражатель дает дополнительный теплоотвод непосредственно от самого светодиода через отражатель на алюминиевую втулку и дальше на корпус фонаря. С другой стороны модуля прижимная шайба которая зажимает сам драйвер. Сам драйвер выступает из своего места где то на пол миллиметра, и поэтому нормально зажимается прижимной шайбой. Здесь это хорошо видно Дальше снял светодиод Потом взял за пружину, и вытащил сам драйвер Кстати,сам драйвер плотно сидит на своем месте,и по периметру чем то смазан. Кроме этого от него идет дополнительный третий (страховочный) провод,который был припаян На случай плохого контакта между прижимной шайбой и драйвером. И фото электроники фонаря В двух словах мое мнение о конструкции- нормальная продуманная конструкция фонаря. Немного попозже в альбомы скину остальные фотографии,которые не вошли в эту тему. Кому интересно:диаметр посадочного места под драйвер-16,9мм. И глубина посадочного места 5-6 мм.Точно не удалось измерить. И без переделки драйвер толще чем 5-6 мм. поставить не получится. [Исправлено: dess22, 17.03.2011 в 12:32] |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Спасибо за разбор
, а диаметр диода можешь померить ?Драйвер со стабилизацией думаю вот этот идеально подойдет для тюнинга http://www.dealextreme.com/... |
ну что ж танк очень достойно выступил!
Интересный фотоотчёт с не менее интересным описанием! Благодарю за труд
В планах сфокусировать солнце |
Я не измерял. Но здесь http://www.swiatelka.pl/vie... человек писал,что 15,5 мм.
Спасибо, и правда, подробнейший отчет! ИМХО видно, что к делу конструкторы подошли достаточно творчески.
Может, кто-то сможет что-то сказать о драйвере по внешнему виду? Мы уже знаем, что это простой линейный токовый стабилизатор, но не более того... |
Нет там никакого стабилизатора, подключил я его к бп, с регулировкой напряжения меняется яркость, это просто транзисторный коммутатор без стабилизации.
Прошу прощения, просто такой драйвер у моих поставщиков называется "linear voltage regulator" - неверно перевел. Вы конечно правы
. Утверждать 100% не берусь
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
как думаете если заменить диод на XM-l сохранится ли способность фокусироваться?
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 09.11.2015 08:43
Сказал(а) спасибо: 4
А можно ли в этот фонарь не защищённые акки вставлять? Есть ли там встроенная защита?
17
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46
В этот фонарь можно поставить 18650?
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 02.12.2014 21:29
Просто в некоторых магазинах пишут питание 3*ААА а в некоторых 3*ААА и 18650, видимо различие только в том есть ли в комплекте трубка для центровки 18650? Кстати где приобретался фонарь? Хочу на динодирект заказать, вроде дешево но есть опасения по поводу качества.
20
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Сегодня посветил таким фонарем....все ни чего только раздражают жуткие артефакты вокруг пятна,что сфокусированного ,что нет.Что это? - особенности линзы? или импровизированного отражателя? Можно как то от этого избавится? Светил Эдитом линзовым - там такого нет , верней есть но очень очень мало,и совсем малозаметно.
Думаю прикупить такой на работу. |
