Просмотров в теме 3019   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2016, 10:11 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2016 06:14
По умолчанию Чем заменить Cree MC-E в осветителе микроскопа
Здравствуйте, имеется специализированный микроскоп для медицины, в нем встроена светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Подсветка встроена в оптическую систему микроскопа, с помощью призмы и линзы, также имеется ее принудительное охлаждение двумя 4 см вентиляторами. Специфика использования такова, что свет работает на максимальной яркости по 10 часов в день.
В качестве источника света используется Cree MC-E MCE4WT-A2-0000-000M01. Как я понимаю, есть более современные диоды, которые дают больше света на том же токе. Что можно подобрать в качестве замены штатному источнику света, но без переделки питания? Также важно не изменить цветовую температуру и размеры светового пятна.
ID:	179376 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179377 Нажмите на изображение для увеличения
doctorpavlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 11:36   2
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 718
По умолчанию Re: Чем заменить Cree MC-E в осветителе микроскопа
в том же самом размере аналогов MCE (от CREE по крайней мере, при том же рабочем напряжении) в данный момент нет.
Самый простой способ - поменять на такой же, если вам критично
Посмотреть сообщение Сообщение от doctorpavlov :
Но я на вашем месте попробовал бы поставить Cree XM-L2, он может оказаться более живучим ( на вашем фото явно видны следы перегрева)
[Исправлено: Hemi, 02.12.2016 в 11:38]
Старый 02.12.2016, 13:42   3
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Свет диода был холодный, нейтральный или теплый?
Цветовая температура и отенки могут заметно отличаться даже у диодов с одинаковой маркировкой? Возможно придется выбирать из нескольких.
Есть смысл искать диоды high CRI или EASY white.
Как сказали выше, видны следы перегрева. Лучше поискать диод на медной подложке, поменять термопасту под звездой, а также между втулкой и радиатором, еще убедиться в нормальном прижиме и отсутствии воздуха между ними. Если можно поменять вентилятор на 92/120-мм - тоже хорошо.
Кстати, та втулка металлическая?
[Исправлено: Waryag, 02.12.2016 в 13:45]
Старый 02.12.2016, 17:53 Автор темы   4
doctorpavlov
Hemi, беглый поиск по каталогу еще подсказывает xhp50 и xhp70, они могут подойти без радикальных переделок? (питание 12В)
Waryag, свет был холодный, заявленный диапазон от 5000 до 10000. Перегрев имел место быть, т.к. все потроха микроскопа были от души забиты термопастой( Поменять вентилятор возможности нет. На тех микроскопах где с термопастой не было косяков, эти лампочки живут уже более 6 лет, видимо попалась партия от криворуких сборщиков, сгоревшие лампы отслужили чуть больше года.
Старый 02.12.2016, 22:42   5
Hemi
Аватар для Hemi
(питание 12В)
я думал MCE 3 вольтами питается. Если там 12 В то можно заменить да, только звезду надо по диаметру подобрать, на посадочное место mce он не встанет
еще cree MKR похож (там 6В)
Время генерации страницы 0.10189 секунды с 16 запросами
