23747
30
Здравствуйте
Представляю вам небольшой обзор фонаря Olight R50 Seeker Для начала немного информации с сайта официального представителя в России olight-russia Фонарь поставляется в красивой коробке из плотного картона с магнитными защёлками. Коробка матовая, рисунок фонаря на ней - глянцевый. На коробке указаны основные характеристики. На обороте краткое описание и более подробные параметры. Внутри в плотном полистероле уложен фонарь и коробочка с дополнительными аксессуарами. Комплектация: Коробка, фонарь, 26650, сетевое ЗУ на 5 вольт, темляк, кабель, инструкция. Зарядное сетевое устройство. Заявлено 2,1А. Неплохо Адаптер под евророзетку. Зарядное достаточно габаритное Юсб шнур. С удобной пришитой лямкой-липучкой. Так что его всегда можно компактно свернуть. Длина шнура ровно 1 метр Внешне фонарь - практически прямая труба, только голова имеет чуть больший размер. Больше никаких выступов на фонаре нет. Защита от скатывания весьма условная. На хвосте стоит уверенно, на голове тем более (включен ли при этом фонарь - не видно, так как безель абсолютно ровный). Светодиод ХНР50. Стоит чётко по центру неглубокого "мятого" рефлектора. Стекло с просветлением. Безель запрессован - разборка фонаря не предусмотрена. На крышке являющейся по совместительству зарядным портом предусмотрена резиновая заглушка. Держится на заклёпке. На заглушке есть кольцевой выступ который надёжно фиксирует её в гнезде. Под ней зарядный порт микро-юсб. Резьба прямоугольная. Смазана. Анодирование позволяет блокировать фонарь от случайного включения отворотом хвостокрышки. Внутри два подпружиненных контакта. Масса и плюс от зарядки. Это позволяет заряжать аккум не вынимая из фонаря. Но только свой. С любым другим 26650 фонарь работать будет, но заряжаться откажется. Если использовать дистанционную втулку, можно запустить фонарь на 18650, однако учитывая потребляемый ток - затея сомнительная Аккумулятор 26650 оригинальный. Высокотоковый. С защитой. На хвосте выведен одновременно плюс и минус, позволяющие работать встроенной зарядке В голове сплошной подпружиненный контакт-лепесток. На голове есть две скошенные грани. За счёт этих граней фонарь идеально ложится в руку с кнопкой под большой палец, либо (чуть менее удобно) под указательный. Под стеклом находится светонакопительное кольцо. В темноте красиво светится. Размеры фонаря в мм И в панасониках ![]() Становимся на весы Замер тока На фото замер при 3,6 В на холостом ходу. На батарее 4,20В, ток мА 110 790 2800 7650 На батарее 3,40В, ток мА 140 980 3450 5200 Ток покоя 45 мкА - очень хорошо. Как видим во всех режимах есть стабилизация. Что подтвердил и замер люксометром. Интересней всего конечно на турбо. Это единственный режим без полной стабилизации. Поначалу замеры ввели в ступор, поскольку цифры всё время отличались. Причём весьма значительно. Когда же я провёл последовательный замер по мере разряда банки - всё стало на свои места. Со свежей банки 7,65 А, на 4,0 В - 8,3 А, 3,8 В - 8,6 А, 3,7 В - 8,95 А, 3,6 В - 4,7 А. С 3,6 В на батарее без нагрузки ток в турбо падает (на самом аккуме при этом 3,45В), а затем снова немного растёт. 3,46В - 5,1А. 3,35 В, последний замер - 5,3А и практически сразу же сброс с средний режим. Управление. Оно просто до предела. Короткий клик включает либо выключает фонарь Двойной клик включает турбо из любого состояния Удержание - минимум. При включенном фонаре - перебор режимов по кругу, мин-средн-макс. Турбо вынесен из основной линейки. Если при включении минимума продолжать удерживать кнопку - задействуется электронная блокировка. При нажатии на кнопку в заблокированном состоянии фонарь не включается, только на 3 секунды зажигается индикатор под кнопкой. Вывод из блокировки - такое же удержание до включения в минимальном режиме. Тройной клик в любом состоянии - строб Обратного выхода из турбо нет. Но если выключить фонарь и снова включить, то он включится в том режиме, в котором работал до включения турбо. Так что условно можно считать что возврат в предыдущий режим есть. По сути те же два клика, но с паузой. Мунлайт в данном фонаре отсутствует и учитывая концепцию поисковика - это скорее плюс. Освещённость с метра, люкс 525 3300 9300 17700 Не скажу что фонарь дальнобойный, и луч не успевает сфокусироваться, но с 5 метров получилось 20К. 266 метров при 17,7К, либо 283 при 20К. В любом случае до заявленных цифр чуток не хватает. Здесь думаю вина не олайта, а чудесного китайского люксометра, так как по их замерам фонарь выдаёт 22К. При 3,3 В на батарее начинает моргать красный индикатор в кнопке. При 3,15 индикатор начинает гореть постоянно. Отваливается максимальный режим. То есть он исчезает из перебора. При откручивании крышки и новом включении максимум стартует, но почти сразу сваливается в средний. При 2,76В фонарь отключается по защите аккума. Светим Свет достаточно широкий. Большой хотспот и не менее широкая яркая засветка. Очень удобно для ближне-средних дистанций порядка 20-80 метров. ISO 100, ББ солнце, выдержка 1/30 секунды, диафрагма 8,0. До стены метр, до фотика два. Шаг сетки как всегда 0,25 м. Минимум, средний, максимум, турбо ISO 100, ББ солнце, выдержка 1/0 секунды, диафрагма 2,8. До ворот 5 метров, до фотика шесть. Примерно так видится глазами Новая сцена. Фото с балкона. 4 метра от земли, до забора 40 метров. Как всегда ISO 100, ББ солнце, выдержка 2 секунды,диафрагма 2,8. Опять же это наиболее похоже на то что видится глазами в данной ситуации. Для начала конвой S2. Понятно что это не конкурент, это скорее основа для понимания, поскольку фонарь очень распространён. 2,1А ,730 люмен и теперь R50 в турбо Посветили - заряжаемся. При заряде порт светится красным, по окончании заряда - зелёным. И вот тут нас ждёт жестокий облом. Ток заряда который принимает фонарь - всего 1 ампер. Окончание заряда - ровно 4,20 В Время заряда отловить не получилось. Примерно от 4 до 7 часов (расчётно - 5). Если всё же удастся не прозевать момет окончания - дополню. Ну как бы всё. Итого + яркий + относительно компактный + ёмкое питание (я заколебался ждать когда он разрядится) + удобное управление + встроенная зарядка - склонность к скатыванию - малый зарядный ток Остались вопросы? Спрашивайте.
[Исправлено: Garrik, 02.12.2016 в 01:37] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Alex G (29.03.2019), dukatim (09.12.2016), Genius71 (03.12.2016), Kelevratony (10.12.2016), LEV-UA (29.03.2019), mic1968 (30.08.2018), narmattaru (10.12.2016), Niko0O (09.12.2016), Serg1970 (02.12.2016), skorp777 (02.12.2016), surf839 (02.12.2016), Vovyala (09.12.2016), Алексей Михайлович (07.12.2016), ВалерычЪ (02.12.2016), Друган (02.12.2016)
Регистрация: 15.10.2016 Последняя активность: Сегодня 17:46
Спасибо за обзор.
Хотелось бы натурных сравнений с ПРО версией на 70 диоде. |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 1831
фонарик-то неплохой, но поддержка зарядки ТОЛЬКО родных акков - это реально провал и апофеоз жлобства.
да и кнопку так просто не найти в темноте. acebeam Ec50 gen или тот же кларус g20 в этом отношении гораздо удобнее. вообще радует тренд на 1х26650 яркие фонарики, вон и феникс таким разродились. |
narmattaru, кнопка сама под палец ложится за счёт фрезеровки.
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 27388
Ну и славно, за ночь зарядится.
Garrik, ну мне кнопка не глянулась.
я, правда , и пользовался всего-ничего. но в этом плане лучше всего себя g20 показал, там сразу. а когда я недавно р50 на морозе щелкал, то замудохался искать в темноте эту кнопку. |
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Добрый день!
Не подскажете, как в этом фонаре проверить уровень заряда аккумулятора? |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
на севодня интересность у фонаря как, может есть интересней?
тоесть конкурентнось какая, ибо яркий и не 3-4 акума, режими только так себе подобрание, вот и думаю. 75$ не совсем то для поглядеть, если не очень. |
17
отличный фонарь, сравнивал с fenix PD40R и Acebeam EC50 II, олайт поинтереснее
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Как по мне, это специализированный фонарь для охранников или похожих профессий.
Посветить и поставить на подзарядку, в удобную и быструю док станцию. Удобную для частых подзарядок. Чтоб не использовать MicroUSB или Type-C порты. Если в день подзаряжать фонарь раз по 5 и постоянно держать его в подзарядочном "стакане". Если нужен фонарь для ежедневного- прогулочного свечения, то лично я, посмотрел бы на другие фонари. С более удобными режимами и зарядным портом MicroUSB.
20
Если например, выйти с фонарем на обход, светить в максимальных режимах около часа, вернутся и поставить фонарь на дозаряд. Хоть там и 26650, но я бы, после часа свечения фонарем, в высоких режимах, и X7R поставил на дозаряд.
Я знаю какой там порт стоит ![]() Но в новых моделях уже магнитная зарядка, вроде порт убрали. Как по мне, MicroUSB и магнитная зарядка, немного разные. МикроЮСБ очень распространенный стандарт и найти его не проблема, магнитную зарядку, нужно носить с собой, для подзарядки. Или купить дополнительные, домой, на работу, в машину. |
