  5651
			Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
 Сказал(а) спасибо: 252
				Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
			Миниатюрный фонарик WUBEN G340 с встроенным микро-юсб портом для подзарядки. Питается от не менее миниатюрной комплектного аккумулятора типоразмера 10 180 и на максимуме может выдавать до 130 люмен.
			![]() Некоторое время назад мне хотелось иметь максимально мощные фонари на роль ЕДЦ, на роль кепминговых да и просто на роль бытовых. Восемсот люмен, тысяча люмен, больше тысячи люмен… Жечь пакеты и светить по многооэтажкам на соседней улице — это все очень забавно лишь первые разы. Я четко помню свой первый фонарь на честную тысчу люмен, но не помню четко как пришло понимание нерациональности столь мощных моделей в обыденной жизни. И теперь у меня новое увлечение — миниатюрные модели =) WUBEN G340 Mini первая из таких моделей, приехала отсюда https://www.tvc-mall.com/de... ![]() Фонарик прикольный, но особо симпатии у меня почему не вызвал. Возможно ввиду его позиционирования как сугубо женской модели. Нашел даже сайт этих Wuben и у них есть все то же, только в более «мужском» корпусе. А может я просто введен в заблуждение рекламными картинками магазина в этом стиле, а модель вполне себе универсальная — как кулон-фонарь для женщин, и как вполне классический мужской наключник (цепочк а съемная). А еще вероятно я его подсознательно сравниваю с другой моделью, одназначная мужская милота, я ее в конце поста покажу. ![]() В комплекте поставки с малюткой WUBEN G340 отличная коробка, внутри фонаря аккумулятор, инструкция и прицепленная цепочка. Кабеля для зарядки через встроенный микро-юсб порт — нет, подразумевается что он и так у каждого в доме найдется. Отдельный момент, который послужил причиной выбора именно этой модели — у меня их в самом деле десяток найдется в доме. ![]() Рассмотрим, разберем, взвесим. Видим порядок разбора, однако эксплуатация не подразумевает частую разборку до внутренностей, до батарейки — у WUBEN G340 есть встроенный микро-юсб порт на резьбе возле головы. В случае необходимости подзарядить миниаютюрную батарейку снимается голова и фонарь ставится на зарядку. ![]() В плоском контакте есть светодиод и по мере зарядки оооочень низким током он светится тусклым красным, а по ее окончанию меняет яркость и цвет на зеленый. ![]() У меня достаточно универсальная зарядка, но для типоразмера 10 180 ее универсальности все таки не хватило. Пришлось собрать с подручного мусора такой костыль и закольцевать схему. ![]() Два тестирования разрядом в 0.5А + зарядка через юсб тестер + честно скромные паспортные характеристики в 70 mAh. Другого не стоит ждать в этом типоразмере, особенно от синих ультрафаеров 10 180, на которых пишет 400 mAh)) ![]() Заметного глазу или камере ШИМа не обнаружил, но не совсем понял логику построение контактов. При попытки сделать замеры я видел только 0.001A на мультиметре и свет в считанные люмены. ![]() А ведь здесь два режим и между ними серьезная разница по светосиле. Включение/выключение/смена режимов — все регулируется банальным закручиванием головы. Закручена на пару витков она просто находится на корпусе, а закручена еще на пару витков — включает минимальный режим и полная доводка активирует максимальный режим. ![]() Заявлены рантаймы в 6 часов для минимального режима и 30 минут для максимального — очень относительны. На самом деле в максимальном режиме после минут 10 идет плавное снижение яркости, но даже спустя 30 минут тотального разряда нет. Есть падение в пару раз относительно 130 люмен и постепенное падение по яркости дальше, дальше, дальше… ![]() Для любителей тысяч и тысяч люмен на 18650 эта малютка может показаться не серьезной, а вот же ее реальное применение. В режиме 3 люмен в темноте можно подсветить содержимое сумки/бардачка/багажника. А в режиме 130 люмен можно и лестничный пролет подсветить. ![]() В полной темноте 3 люмен хватит, чтобы не столкнуться с деревом на своем пути. А вот со 130 люменами можно уверенно себя чувствовать на улице. Правда, очень недолго же — помним мои фразы о падении яркости уже спустя 10 минут. ![]() Сравним свет с народным налобником еще — хотспот более явно определен на TIR-ке у скилханта, что меня немного удивило. У WUBEN G340 немного ниже температура, но все просто примерно да эталонно — равномерно. ![]() Рассматривал дальше фонарь и нашел что то похожее на серийный номер в хвосте. Цепочка крепится на карабин и легко снимается, можно на связку ключей подцепить. Материал корпуса не магнитится. Подумывал было над разбором, с контакта снял приклеенную направляющую, но дальше дело не пошло — плата с микро-юсб портом скорее всего приклеенная к плюсовому контакту внутри батарейного отсека. ![]() Потестил еще на водонепроницаемость и забавный нюанс обнаружил. Голова идет внахлест, и вода проникает под нее. Однако перед резьбой на корпусе ее встречает о-ринг и дальше не проникает — к микро-юсб разъему и контактам. ![]() Посмотрим наглядный видео обзор WUBEN G340 и перейдем к выводам
 Выводы по WUBEN G340 будут отталкиваться от его размеров и его света — температура и равномерность света сравнима с народным любимцем при колоссальной разнице в формате. Н02 еще берусь сравнивать, поскольку его длительное время носил с собой да использовал больше в роли именно ЕДЦ, чем налобника. А сабж отлично подойдет на роль подарка (особенно женщине и особенно с учетом презентабельной упаковки, комплектации честным аккумом и нет необходимости еще отдельно зарядку иметь). На роль вспомогательного наключника может подойти любителям дизайна «Mini Bullet». Явных провальных моментов в функционале WUBEN G340 — нет. Но есть конструкционные неудобства, как то красивый гладкий корпус и ввиду его — необходимость включать фонарь держа одной рукой за голову и второй рукой за корпус. Может со временем получится наловчится и делать это одной рукой, или мб у людей с мелкими руками это получится и само собой. Однако, для меня это было неудобством. Равно как и немного экзотичный элемент питания, я вот сейчас озадачен поиском классных 10 180. Их у меня нет и я совсем что то не ориентируюсь на какие бренды смотреть в этом типоразмере. ![]() Зачем мне аккумуляторы эти, если с комплектным все хорошо и я его вижу как более женский фонарь? Потому как у меня есть этот, скоро будет его обзор и у него комплектный аккумулятор оказался паршивым=( Не буду всех деталей рассказывать раньше времени, сохраню пока мини-интригу. Подписывайтесь на мой канал и вы не пропустите его обзор! ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 01.12.2016 в 14:55]  |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
			Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:51
 Сказал(а) спасибо: 6672
			[quote="Berezovy;960438"]не совсем понял логику построение контактов. При попытки сделать замеры я видел только 0.001A на мультиметре и свет в считанные центральный контакт надо продавить
			Berezovy,
	брендовых 10180 нет. Все примерно одного качества) У меня Куй титановый уже больше года. Полет нормальный.  |
	сам пока нашел эти - https://ru.aliexpress.com/i...  |
