5951
35
Регистрация: 01.12.2016 Последняя активность: 09.10.2017 17:29
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день
нужна помощь FandyFire C8 Cree XM-L T6 умер от перенапряжения две последовательно 18650 яркий свет и всё не горит больше (и меньше тоже=)) диод протестировали отдельно от платы не светит какие есть мысли менять диод и плату? если менять то где купить? [Исправлено: Virgo_Style, 01.12.2016 в 10:09] |
https://www.fasttech.com/ca...
https://www.fasttech.com/ca... http://www.kaidomain.com/c/... http://www.kaidomain.com/p/... Каким образом в нём оказалось 2?! [Исправлено: Qwertus, 01.12.2016 в 10:33] |
просто у кого то руки чесались
и хотелось что бы дольше светил =( |
диод перепаял ну поставил который был в наличии
светит но порядком хуже |
там их очень много можешь посоветовать какой драйвер и диод подобрать что бы от 18650 на моем фонаре работало мощно и один режим? |
люди ткните пальцем какой диод и драйвер купить
почему то на фото у китайцев на самом диоде две ножки на моем сгоревшем 3 |
http://www.kaidomain.com/p/... и закоротить все перемычки - будет один Hi Либо такой http://www.kaidomain.com/p/... Светодиод выбирай любой сам, исходя из предпочтений цветовой температуры https://www.fasttech.com/pr... например, самый нейтрально-белый. Подложка 16мм (посажена была на клей?), хотя в пилюлю, похоже, войдёт и 20 мм. Или такой, например. http://www.kaidomain.com/p/... Граница между нейтрально-белым и тёплым белым. "Ножки" в смысле проводники? Потому, что 3 это старый СИД, 2 - следующее поколение. [Исправлено: Qwertus, 06.12.2016 в 10:38] |
ShushanovAR (06.12.2016)
фото
да 16 мм на клей посажена
20 мм будет совсем в притык да 3 проводника фото выложил |
Т.е. либо брать 16 и сажать тоже на клей, но у клея теплопроводность несколько хуже чем у термопасты.
Либо 20 и сажать на термопасту. Она и должна быть впритык, если совсем не будет лезть, то можно надфилем по окружности немного спилить, это допустимо. Выше ответил. |
А мой драйвер штатный подойдет для этого диода
вот этот на 20 мм
https://www.fasttech.com/pr... |
я припаял диод который был в наличии
фонарь работает (и драйвер тот же) и режимы работают |
А, да, ещё нюанс ,если предполагается жарить светодиод на только одном, максимальном, режиме, то в свете некоторых последних инцидентов с отпаиванием СИДа, лучше смотреть на медяху.
нейтральные-тёпло-нейтральные https://www.fasttech.com/pr... http://www.kaidomain.com/p/... http://www.kaidomain.com/p/... холодный https://www.fasttech.com/pr... http://www.kaidomain.com/p/... Ну, значит драйвер жив, поплохело только СИДу |
17
Сейчас, перед Новым годом, и не угадаешь.
Хотя по моей статистике Кай пошустрее приходил. По второй ссылке я вообще не связывался бы - пишут CREE XML, а на фотках LatticeBright [Исправлено: Qwertus, 06.12.2016 в 11:33] |
20
мне просто удобнее с али работать
