11032
22
Сказал(а) спасибо: 539
Предлагаю познакомиться с подарочным изданием Nitecore TIP winter edition.
Покупал на ebay - пришел хорошо упакованным и не повредился. Яркая цветная коробочка из довольно толстой жести. Под крышкой лежит фирменная открытка с местом для пожеланий на обороте. Под ней в углублении сам фонарик и жесткий USB-microUSB переходник. Под всем поролоном гарантийный талон, инструкция и пара крепежных колец как у Tube. В этом году winter edition решили сделать комбинированных цветов. Я взял красно-зеленый. Есть еще красно-синий. Цвета металлик, но поверхность матовая. Корпус собран на восьми винтах. Между половинками пластиковая проставка толщиной миллиметр. Хвостовой крепеж из двойной толстенной проволоки миллиметра по полтора каждая. В проем 2,2х11мм пролезет и толстое колечко и ремешок. Безель матовый, фактурой точно как корпус. Рефлектор сравнительно глубокий, текстурированный. На хвосте стоит устойчиво. В сравнении с Tube и Scorpion. Размеры 60,8мм×24,5мм×13,8мм с кнопками, которые выступают на 1,5мм. Вес 23,5г. Инструкция та же, что и в обычной версии. На A4, с одной стороны английская, с другой - китайская. Управление двумя кнопками power и mode с привычным алгоритмом. Из выключенного короткое нажатие на Power включает запомненный режим, а на mode - индикацию заряда. Удержание power включает минимум, а mode - турбо. Во включенном состоянии короткое нажатие power выключает фонарь, а mode перебирает режимы мин-сред-макс. Турбо в переборе не участвует и не запоминается. Традиционные стеношоты: баланс белого солнце, ISO80, f/3.3, 1/8 сек. Расстояние до стены 1,4 м., шаг рисунка обоев 17,5 см. Огромный спот и широкая засветка. На минимуме ШИМ, на среднем в карандашном тесте незаметно. ![]() Яркий луч скорпион при тех же параметрах. ![]() Рантайм на максимуме 103 минуты. Температура держалась 45 градусов. На полностью заряженном доктор показывает 400 мА в турбо, 230 мА в максимуме и 130 в среднем. В минимуме меньше 10 мА. Заявлен термоконтроль - при 27 градусах дома через 30 секунд в турбо ток плавно снижается до 300 мА и держится температура 45 градусов. Начальный ток зарядки 460 мА. Емкость доктором 560 мАч. [Исправлено: zazara, 10.01.2017 в 01:16] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
Al (01.12.2016), Alex-martovskiy (31.12.2016), Behram (01.12.2016), Evgeniy1 (08.12.2016), Human (01.12.2016), Kelevratony (01.12.2016), lem nau (26.08.2017), login55 (01.12.2016), Megavit (01.12.2016), Mr. VitalDOS (31.12.2016), narmattaru (01.01.2017), NazarSunrise (17.12.2016), NewbY (01.12.2016), selenopolis (01.12.2016), SergioS (01.12.2016), skorp777 (02.01.2017), Tankist_20 (15.06.2017), tommynok (31.12.2016), VozG (01.12.2016), XP-L22 (19.01.2017), Иван62 (09.01.2017), Откорней Докончиков (24.03.2017)
Gaffer
Спасибо за обзор! Неплохой наключник все таки, ношу не нарадуцюсь).Вот ыб еще сравнительный бимшотинг с форумным?)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
А у моего диод получился не по центру
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
MSS, На моем неидеально, но не так явно.
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Удержание Mode Power во включенном какой результат дает?
[Исправлено: Dali, 31.12.2016 в 14:59] |
макс мод врубает. Как и из выключенного.
Повер уже не проверю, только что отдал на подарок... Попробовал разобрать, винты легко выкрутились, но похоже все собрано на термосиликон в районе диода. Не снимаются крышечки. [Исправлено: MSS, 31.12.2016 в 15:03] |
читатель
MSS, да, ошибся с мод.
Интересен процесс выключения. Проблемы силовой кнопки для неподготовленного юзера в частности. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17644
Поблагодарили: 39826 раз(а) в 14727 сообщениях
![]() Удержание mode включает турбо. Удержание около секунды активирует Турбо на постоянку, более длинное удержание - "тактический режим", светит пока держишь. Удержание power из выключенного активирует слабый. Он при этом запоминается. Upd: а любое включение Турбо приводит к запоминанию сильного режима. Есть некоторые мелкие неудобства, то есть к управлению надо привыкать. Например, включается-то Турбо удержанием mode, но выключается при этом кликом на power. В то время как подсознательно хочется выключить режим той же кнопкой, которой его включили - в итоге для выключения Турбо жмешь на mode, и фонарь срабатывает на смену режимов, переходя в слабый (который после Турбо выглядит как выключение, и надо присмотреться, чтоб увидеть, что фонарь еще горит). Есть еще забавный мелкий баг - клик по mode из выключенного активирует индикацию батареи. Что хорошо. Но пока моргает индикация, клик на Power не включает фонарь, а срабатывает на отмену индикации. В итоге достаешь брелок, нажимаешь на mode вместо power - ничего не происходит... А, думаешь, не та кнопка, жмешь на power - чорт, опять ничего не происходит, что за фигня... ![]() В целом управление довольно продуманное и гибкое, но для наключника воспринимается как чрезмерно сложное. Возможно, кнопки стоило бы сделать разной формы, чтобы они легко различались между собой. Ну и то, что Турбо при любом использовании сбивает запомненный режим, не очень удобно. [Исправлено: fnksb, 31.12.2016 в 16:07] |
читатель
Разница в показаниях на разных токах возникает из-за того, что аккумулятор по-разному проседает на разной нагрузке. То есть мы включили диод на турбо - напряжение на аккумуляторе просело - зарядка сказала "о, на аккуме всего 3.9V, заряжаю аккумулятор током в 400mA). |
С включением сложнее из-за памяти и того, что она очень легко сбивается. То есть никогда толком не знаешь, что сработает при нажатии на пауэр - может слабый в 1-2 люмена, может сильный в 100-150. |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 20.11.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
17
Lumintop
![]() найткор уже крупноват как по мне |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Приехал мне сегодня, разочарован и рад одновременно, разочарован размерами, вместо tube на ключи не повешаю, на одних ключах висит olight i3e, а вот на вторых планировал TIP, но он огромен, а рад потому, что светит ну очень хорошо и приятно, диод не идеально ровно но и не катастрофически криво, сойдет. Буду носить пока в кармане.
К стати, а в Winter Edition баг с блокировкой пификшен?, а то кнопки кардинально другие чем в Tube, мягкие и сильно выпирают..
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
20
Регистрация: 18.09.2016 Последняя активность: 20.09.2019 14:42
Читал что winter edition уже v2, баг пофиксили. Можно проверить нажимая кнопки в заблокированном состоянии, если не моргают красным, значит новая версия - http://budgetlightforum.com...
NazarSunrise (07.01.2017)
