18270
72
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
Появился у недавно купленного Скилханта грешок непонятный.
Один раз в кармане оставил, а он взял и батарейку выжрал(хорошо карман не сжег). Ну то списал на случайность, может случайно включил. В целом работал нормально, а сегодня вылез глюк. Сам в сумке включился и началось. Зажимаешь кнопку, он выключается. При отпускании кнопки снова включается. И так раз за разом, фиг выключишь(несколько раз надо тыкнуть, пока нормально не выключится). Думал плюс банки за плату драйвера цепляет может, поставил батарейку другую(была с большим плюсом, поставил олайтовскую с мелкой пипкой). Та-же фигня. Поставил обратно первую батарейку и глюк пропал, сколько сидел тыкал один раз только такое вылезло. Собственно, что это за хрень такая? Может у кого была, как-то вылечилась?
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Без разборки тяжело сказать.
Либо кнопка барахлит, либо провода от кнопки на плате распушились, и коротят друг дружку. В общем, разбирать, и смотреть надо. (Мой H02 тоже задолбал всякими глюками... У H03 лучше в этом плане? Стоит апгрейдится?) |
Минут 5 сидел его включал выключал, пару раз только глюк такой выскочил. Уже и драйвер открутил, поглазел. Так вроде все нормально припаяно и герметиком залито. |
Все, я допер что это было. Китайцы пожалели лака на драйвер и фонарь получился неустойчив к образованию конденсата.
Я его дал отцу на работу, вместо его старого Олайта Маверик. А фонарь он таскает в наплечной сумке. На улице фонарь остыл(в помещении +20, на улице -30), выпал конденсат и что-то замкнул в драйвере. Дома фонарик нагрелся, корпус проветрился(пока я менял батарейки), конденсат исчез и глюк ушел. Собственно сейчас чешу репу, что с этим можно сделать. Или силиконом залить или лаком покрыть. И что делать с герметиком то-же вопрос(где гарантия что под ним нету пузырьков). ЗЫ:С какого-то перепугу форум решил фотки переворачивать. И я хз чего с ним сделать. Да и качество не очень, фоткал на планшет. ЗЫЫ:Ну, в принципе на фотках если поразглядывать видно что плата по большей части замазанна то-ли эпоксидкой, толи чем(хрень твердая). С одной стороны радует, фонарь можно ронять. С другой, хз что там под эпоксидкой в плане конденсата творится будет [Исправлено: Bragus, 01.12.2016 в 04:14] |
Глюк подтвердился. Фонарик был выставлен на мороз(на подоконник) на 20 минут, по возвращении вновь появился глюк с выключением с 5-го раза и самопроизвольным включением(после небольшой встряски). Меня такой теплолюбивый фонарик как-то не приколол.
Тоесть косяк либо в драйвере, либо в кнопке(что врятли). И 90% это конденсат где-то под эпоксидкой |
Сказал(а) спасибо: 78
Недавно заметил похожий глюк с невыключением на морозе и после мороза. Вылечил закручивание прижимного кольца драйвера, крутить пришлось аж на полтора оборота. Причем я был уверен, что при покупке я закрутил это кольцо до упора. Глюк пропал.
[Исправлено: Wildcat, 01.12.2016 в 06:00] |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Интересно, а заменой на H03 не лечится?
Bragus, почему под эпоксидкой? Драйвер же не весь залит ей. Может оставшиеся элементы лаком вскрыть?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Насчет H3 конечно вариант, но и этого списывать в мусор как-то не хочется. Так-что уже спросил у тамагочи насчет переделки. |
Нет, не проверялся. В корпусе визуально сухо. Да и я его сегодня полностью разбирал и оставлял на просушку на часик на столе. После этого нифига не изменилось.
Вечером сгоняю в гараж. Есть у меня хрень в балончике, "контакт клинер". Думаю ею драйвер пролить-промыть, возможно она даже герметик поразьест. |
Надо устранять причину -- потерю герметичности. Вообще-то у этого фонаря все нормально с герметичностью. Проверьте все о-ринги и смажьте, возможно о-ринг в голове стоит над ТИР. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
силикагеля насыпать в голову ))))
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
Сказал(а) спасибо: 431
А какой-нить полиуретановый?
Да не в герметичности проблема, а в конденсате. Надо устранять конденсат.... Т.е. закачивать в фонарь абсолютно сухой воздух после заправки его аккумулятором, чтобы влаге не из чего было конденсироваться. |
17
Чет не припоминаю чтоб с Фениксами или Олайтом когда-то нянчился. Банку сунул и пошел. А пока в кармане или сумке бултыхается, так покруче того скилханта проморозится. И хоть-бы фиг, работают. По два года уже игрушкам. Даже ЛедЛинзер руганый-переруганый себе такого не позволяет. А тут блин повелся на народный налобник. |
Регистрация: 26.08.2014 Последняя активность: 02.09.2022 11:01
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 50 раз(а) в 28 сообщениях
А мой скилхант самопроизвольно выключается. А потом также сам включается. Что интересно, когда погас, клики кнопки обрабатывает, запоминает и потом включается в режиме, что я изменил. Если не трогать кнопку - то включится в том же режиме.
Покупать в баллонах.
Ну да, как-то так. Цитата:
.Цитата:
Так он же прекрасен! Для переделки - отлично разбирается. Это вам не в Олайте драйвер менять или оптику с выпрессовкой безеля. Все на болтиках - гаечках - шайбочках. Красота. Настоящий народный налобник под переделку! Случится. Из него выделится влага. ТАДАМ! |
