Просмотров в теме 2567   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2016, 14:21 Автор темы   1
Последняя активность: 12.12.2016 04:51
По умолчанию Подскажите с ремонтом UltraFire-C8
Имеется фонарь UltraFire-C8 XML-T6. Служил отлично около 3лет без нареканий. В основном использовался в велопоходах. Уже не помню после чего, но начал включаться ТОЛЬКО максимальный режим. Критичным не было т.к. другие режимы не использовал, поэтому не обратил вниманию и продолжал использовать. В какой-то момент заметил, что включался только минимальный режим. Если долго играть с включением, то можно включить на максимальный режим. Сам с паяльником не дружу, поэтому делал что смог. Разобрал полностью, протер и зачистил контакты, проверил все: другую батарейку, подставил с аналогичного фонарика кнопку включения - дело не в них, т.к. на другом таком же фонарике они работают отлично. В моем городе мастера по ремонту фонарей нет, никто не берется. Нашел одного парня, который взялся б перепаять диод. Заказать диод или драйвер не проблема, но хотелось бы конкретно знать в чем беда.
Лично мне кажется, что раз он кое-как но включиется в максимальный режим, то дело не в диоде, а именно в драйвере, но хотелось бы услышать совет от специалистов. Спасибо
PS На фото мой фонарь и драйвер, который можно заказать (Драйвер 4* AMC7135 LED 3mode)
Название: 356058026_5_644x461_fonarik-ultrafire-c8-diod-cree-xm-l-t6-fonar-5-rezhimov-fara-lhtarik-ivano-f.jpg
ID:	179099 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Virgo_Style, 30.11.2016 в 18:02]
bakayrooleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 18:17   2
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 22:36
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Re: Подскажите с ремонтом UltraFire-C8
Территориально где?
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 19:02 Автор темы   3
bakayrooleg
Украина, Черкассы.. просто хотелось бы знать какой элемент влияет на это..драйвер или диод? По логике вещей именно драйвер отвечает за включение режимов, но 100% гарантии как я понял нет..
Старый 30.11.2016, 23:59   4
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
bakayrooleg, а батарейки какие используете?
Старый 01.12.2016, 02:40 Автор темы   5
bakayrooleg
Samsung ICR18650-26F M 2600mAh
Sanyo UR18650FM 2600mAh
пробовал на других, которые на другом ТОЧНО таком же фонарике отлично работают, на моем такойже эффект.., то есть проблема в батарейках отпадает. (Задняя крышка-кнопка тоже).
Название: Samsung ICR18650-26F M 2600mAh.jpg
ID:	179176 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sanyo UR18650FM 2600mAh.jpg
Старый 11.12.2016, 00:27   6
Aronon
Последняя активность: 07.11.2024 19:46
Это драйвер. Диод не причем.
ИМХО, перепаять драйвер самому - вообще не проблема.
Aronon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 11:45   7
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
bakayrooleg, в таких ультрафайрах драйвера можно сказать и нет. выкидывать нахер не разбираясь и ставить то, что планируете заказать. хотя, если под звездой с диодом нет дыры, то можно и 6* AMC7135 взять
Посмотреть сообщение Сообщение от bakayrooleg :
придется подружиться, два проводка припаять
Время генерации страницы 0.10803 секунды с 16 запросами
