Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 27504   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.03.2011, 12:16   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек
Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), - один из этапов развития устройств освещения. В основе этих ламп используется малогабаритная люминесцентная лампа и электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Вследствие своей компактности, данные лампы по габаритам чуть больше обычных ламп накаливания и менее подвержены механическим повреждениям по сравнению с обычными люминесцентными лампами. Благодаря применению электронного балласта (схемы запуска), отстутствует гудение, присущее дроссельным схемам включения люминесцентных ламп, мерцание, и лампа включается мгновенно, хотя есть варианты с плавным включением.
В настоящее время энергосберегающие лампочки получили широкое распространение. Качество данных ламп варьируется очень сильно. Фирменные лампы - более дорогие, имеют плавное включение и работают дольше. Более дешёвые лампы, а также подделки под известные бренды, чаще всего не отрабатывают и полугода.
Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп - обрыв нити накала и выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов.
Причин быстрого выходя из строя ламп несколько:
1. Некачественные компоненты. Применение деталей, расчитанных на меньшие токи/напряжение, несогласованность работы, отсутствие некоторых деталей на плате в целях экономии.
2. Жёсткий режим работы лампы. В цоколе лампы часто полностью отсутствует вентиляция, а в местах расположения электродов лампы температура часто превышает 60`C. Перегрев приводит к выходу из строя деталей балласта или провисанию и обрыву нити накала.
Починка лампы возможна чаще всего только в случае поломки балласта. Его можно либо заменить полностью (от лампы такой же мощности) или заменить неисправные детали. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы, замкнув перегоревшую спираль. Как вариант - замкнуть резистором на 8-10 ом большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.
Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её необходимо модернизировать. Предлагаемый здесь вариант модернизации состоит из двух этапов:
1. Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы.
Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.
Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем.
Необходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод. Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой выпуклости или торчащему кусочку провода.
Внутри лампы находится печатная плата электронного балласта.
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра.
Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).
Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек - в открытом виде, либо - широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.
Возможно, Вам будут полезны схемы энергосберегающих ламп.
Дополнение от 11.2010. Ещё несколько фотографий:
Разобранная лампа.
В лампе установлены транзисторы в корпусах ТО92, что явно недостаточно для мощности в 20Вт.
Вентиляционные отверстия в цоколе.
Для облегчения теплового режима работы ЭПРА просверливаются вентиляционные отверстия.
Переделанная лампа. Стрелкой показан установленный термистор.
Термистор устанавливается в разрыв цепи нитей накала лампы в удобное место, которое зависит от конструкции конкретной лампы. Сопротивление показанного на фотографии термистора составляет 30 Ом. При включении лампы термистор холодный и его сопротивление ограничивает ток, протекающий по данной цепи. Через несколько секунд термистор нагревается и его сопротивление уменьшается, не влияя более на ток в цепи. Таким образом обеспечивается более щадащий режим зажигания лампы.
Обратите внимание, что выводы нитей накала колбы могут быть ломкими. Отсоединяйте их от ЭПРА и зачищайте перед залуживанием осторожно.
Дополнение от 1.2011. Советы по модернизации от Виталия:
Мощность данной лампы составляет 26 Ватт. Хочу обратить ваше внимание на особенности этой схемы - это сопротивления 10 ОМ два и 2,2 Ом два, очень важны в данной схеме. Емкость 47 мкф 400 вольт - тоже очень важна! Самое главное - конденсаторы запуска - это 6800 нф 630 вольт два - подключить последовательно (ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА). Все схемы баластов впринципе одинаковы, в любых схемах найдите две пары одинаковых резисторов, я на схеме указал 10 и 2,2 Ом - меняете на эти номиналы, лампы подвергаются такой модернизации - 13-32 Ватт 220 вольт. Не забывайте ставить диоды к транзисторам к Э и К наоборот к току, как в строчной развертки любого ТВ. Температура внутри схемы у меня достигала до 80 градусов Цельсия, лампа у меня работает около 4-х лет. Это не шутка! Я недавно смотрел свою схему - одно скажу - из-за температуры все детали черного цвета и работает 4 года. Пример погрешности - из 100 штук 10 ламп негодных, причина - разгерметизация колбы (стекло), попадание воздуха. Попробуйте, поэксперементируйте - результат хороший.
26.12.2008 © gzip.ru
  Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10598 секунды с 18 запросами
