7103
17
Регистрация: 25.01.2016 Последняя активность: 26.11.2016 21:45
Появился у меня вот такой вот фонарь, который упоминался вот тут:
https://forum.fonarevka.ru/... Светил весьма паскудно. Не представляю, как там те бедные моряки ими пользовались. Возникла идея перевести его на светодиоды и сделать из него долгосветящий источник резервного освещения во время отключения электроэнергии.
Фонарь питается от 4-х аккумов 18650, которые были выдраны из старого ноута.
Аккумы соединены попарно и подают 7,4-8,1В на повышающий преобразователь, с которого идет уже приблизительно 10,5В . Преобразователь хорош тем, что кроме повышения напряжения, отлично ограничивает еще и ток, выступая дешевой альтернативой драйверу. Напряжение на выходе преобразователя выставлено такое, чтоб потребляемый ток нагревал светодиодную матрицу до приемлемой температуры. ![]() Кстати сборка вот такая: http://xn--d1aboeym.xn--p1a... |
Матрица наклеена на небольшой кругло-ребристый радиатор, который запрессован в голову фонаря (как раз подошел по размеру). В голове фонаря по бокам просверлено несколько дырок для улучшения конвекции воздуха. В результате фонарь может работать несколько (на этих аккумах 5) часов без перегрева. Также добавил резиновую прокладку на резьбу в голове фонаря. Провод заменен на более эластичный.
[Исправлено: soroka, 25.11.2016 в 13:21] |
Поскольку ноутбучные аккумуляторы без защиты, то сзади на корпусе фонаря размещен вольтметр, показывающий напряжение на одной из пар аккумуляторов, во время нажатия размещенной сбоку кнопки без фиксации. Когда на вольтметре просаживается напряжение до 6 Вольт, я обычно вынимаю аккумуляторы и ставлю на зарядку.
![]() Стоимость переделки вышла копеечная. Ставить более мощные диоды нет смысла, так как будут перегреваться. Нужно на досуге как то облагородить вольтметр на корпусе, чтоб было покрасивше. [Исправлено: soroka, 25.11.2016 в 13:22] |
narmattaru (18.07.2021)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
А фонари "портить" легко, они мне за копейки достались, а в своем "изначальном" варианте они не светят нифига. Что мне их на полочку ставить и любоваться? На этот фонарь шел сухой щелочной аккумулятор, который нужно было нести в трамвайное депо и заправлять ихним электролитом, процедура скажем так не из приятных..)) Дешевле переделать и получить отличный фонарь, который уделывает базарную китайщину. [Исправлено: soroka, 25.11.2016 в 17:46] |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Насколько "за копейки" ? |
Ссылка не скопировалась с первого раза чего то, а сообщение уже не дает поправить:
https://forum.fonarevka.ru/... Ну, сами фонари были куплены еще задолго до поднятия курса бакса. Если конкретно про этот фонарь, то в Украине он вообще фигню стоит: https://www.olx****/obyavlen... |
Rimlyanin (25.11.2016)
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Блин читаю суровый фонарь, захожу в тему действительно таки суровый, присмотрелся оказывается судовой.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
Не слишком ли много света остается внутри фонаря? Может стоит подумать над заменой диодов на хмель с тиркой? Бимшоты будут? |
Диоды размещены почти под рассеивающей линзой, на расстоянии 2 мм от стекла (толщина резиновой прокладки), весь свет валит наружу. Смотреть прямо на свет нельзя, а то "ловятся зайчики". Бимшот пока нечем сделать, фотик недоступен, а мобила нормально не снимет по яркости. ![]()
Добавить регулировку яркости и головное крепление - будет сверхбюджетный налобник с выносным батблоком.
Была идея затолкать туда повербанк внутрь, там при желании можно плотно разместить 8 аккумов, но лень было заморачиваться. А так вытаскиваю аккумы, заряжаю их в Nitecore i4 V2. Тем более что есть запас и по аккумам, всегда есть заряженные на подмену в шухлядке.
17
Просто если не заморачиваться - есть конвои, а то и более дешевый нонейм, которые после доработки будут выполнять те же функции лучше.
Единственное, с чем еще поиграюсь так это с "фонарем судного дня", там походу есть еще резервы действительно. |
