Просмотров в теме 50431   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 24.11.2016, 20:55 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Вторая часть темы.
Начало здесь.
VoronNew, ну вообще изделие довольно интересное.
и линейка огромная - на любой вкус и потребности, и управление удобнее чем у любого из полуфабрикатов. да еще и информации больше единовременно.
почему-то мимо нас прошло, хотя на той же муське обзоров куча.
у меня 3005, есть конечно некоторые косяки, но предыдущие полуфабрикаты по 3-7 баксов теперь пылятся без дела.
[Исправлено: AVSel, 24.11.2016 в 21:26]
Старый 24.11.2016, 21:02   2
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
я нашёл только маломощных тех что без внешнего силового модуля.
Если не ошибаюсь ссылку я дал на магазин самого изготовителя этих девайсов. Всё что там брал ранее служит вполне исправно.
Есть ешшо вот такая DC-DC https://ru.aliexpress.com/i...
я то губу раскатал с её помощью заряжать 48V (16s) сборку лифера, но что то пошло не так
в роли БП использовал вот такое http://spbsis.ru/shop/51385...
дисишка запустилась, я выставил 2А зарядных и подключил к сборке и у БП вышибает защиту... Снизил ток до 1А и один фиг БП вырубает..
Старый 25.11.2016, 02:27   3
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер.Час
Тоже заглядываюсь на цветной экранчик DPS5015
свеженький обзор на ммммм
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 03:01   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Я вот что-то туплю. А что будет если к DPS5005 (который без диода на выходе штатно) подключить аккум и отключить питание? А то вот ломаю голову что брать - 3005 или 5005. 32 В мне как бы и маловато будет (БП на 42 В на входе будет). 36-38 В было бы в самый раз. А вот переживаю что будет если случайно забуду и подключу аккум без диода - погорит все или просто аккум разряжаться будет? Никак не могу сообразить .
Старый 25.11.2016, 07:13   5
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Разряд аккумулятора через эти платки при пропадании питания - самый главный их недостаток.
Старый 25.11.2016, 08:02 Автор темы   6
я тоже не очень понял этот момент с диодом (раз он цепляется на выход, то вольтметр будет врать?), поэтому решил не рисковать и взял 3005
разряжаться будет в любом случае - 3005, которой диод не нужен, запитывается через выход и экран работает, показывая напряжение аккумулятора.
видимо 5005 вполне может и сгореть, если внешний диод не использовать
Старый 25.11.2016, 08:09   7
Maksym
Да, с диодом и вольтметр будет врать. Блин, а мне 32 В маловато будет - светодиодным матрицам 36 В подавай, и, главное, есть чем 42 В на вход подать... Посему 5005 очень желательна. Что же им не дало встроить диод? Вот как так?
Старый 25.11.2016, 08:13 Автор темы   8
так берите не 5 амперные а старшие модели - 5012, 5015.
им диод не нужен. правда дискрет показометра по току 10мА будет.
меня тоже интересует этот вопрос. ответа не нашел.
Старый 25.11.2016, 10:39   9
Maksym
Не, 5012 и 5015 слишком жирно - мне столько не надо, а места они занимают много.
Старый 25.11.2016, 11:32   10
VoronNew
на входе 11,52V и 4,01А на выходе 4,15V и 9,99А (выставил вроде ровно 10)
46,2вт > 41,45вт
КПД чуть менее 90%
на малых токах КПД выше на входе 13вт на выходе 12,06вт
[Исправлено: VoronNew, 25.11.2016 в 11:42]
Старый 25.11.2016, 14:30   11
Eurodacer
Последняя активность: 27.11.2016 18:36
Всем доброго времени.
Хотел бы высказать свое раздражение и негодовонание по поводу данной темы.
Конечно мне как неопытному в данном вопросе многие вещи кажутся непонятными но автор темы решил подобным описанием запутать все окончательно упустив именно важные моменты.
К сути.
-Имеется аналогичный драйвер с тремя регуляторами.
-Есть желание сделать хорошую бюджетную "зарядку"
читаем:
входное напряжение: 5-35В
АВТОР! Сей девайс "жрет" 5 вольт! Входное минимум 7 вольт если хотите на выходе получить хотя бы 1.25вольт
при выходной мощности более 15Вт потребуется организовывать теплоотвод от преобразователя, в состоянии as is его роль исполняет кусок фольги с обратной стороны платы
ТОЕСТЬ при мощности более 15 Вт теплоотводом служит кусок фольги??
интересны две вещи: 1 где там фольга?? 2. при мощности более 15 ватт эта ваша "фольга" до задницы!
Eurodacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 18:36   12
Eurodacer
далее.
итак. чтобы использовать его как зарядное устройство необходимо:
1. подать на вход питание заведомо выше напряжения полностью заряженного аккумулятора хотя бы на 2В
На вход нужно подать минимум на 5-7 вольт больше полностью заряженного аккумулятора. почему , писал выше
2. левым потенциометром выставить требуемое напряжение заряда (допустим 4.35в, на 4.2 и так полно зарядок)
аплодирую стоя! "на 4.2 и так полно зарядок"
подается чуть выше заявленого для конкретной батареи. автор в принцепе правильно написал, но аргумент порадовал
3. замкнуть выход преобразователя амперметром и правым потенциометром выставить максимальный ток заряда.
хоть бы пример привел какой максимальный ток заряда. мне вот не совсем понятно.
4. подключить аккумулятор и ждать пока погаснут все индикаторные диоды (красные) кроме нижнего (зеленый)
если я ошибусь с током, то погаснут они не скоро. раньше убьется аккумулятор.
там со вторым регулятором вообще тёмный лес как его выставлять, лучше бы это подробнее написал.
насчет этих диодов:
верхний горит пока преобразователь способен отдавать в нагрузку установленный ток
с бумажки переписал? (мне с платой дали "инструкцию", там аналогично написано)
преобразователь способен отдавать в нагрузку установленный ток до тех пор пока не отключат входное питание! вопрос будет ли сама нагрузка т.е. разряжен или заряжен подключаемый аккумулятор.
средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного, погас - заряд окончен.
идет явный копи-паст с "инструкции". вот интересно какой "одаренный" писал ее??
Вот ЧЕМ установленого???? оказывается установленого ВТОРЫМ регулятором! который хрен знает как устанавливать!
значение 0.1 установлено по умолчанию, при желании корректируется как большую так и в меньшую сторону
по какому нахрен умолчанию???? резистор же подстроечный! его скрутить сто раз могли.
написал бы лучше КАК его настроить??
в какую сторону мин-макс потенциометров??
при желании корректируется как большую (заряд быстрее, емкость меньше) так и в меньшую сторону (время заряда увеличивается, аккумулятор заряжается полнее)
за счет чего? написано же :"средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного" . тоесть как я понимаю можем раньше "потушить" можем позже "потушить" средний светодиод средним регулятором , меняем величину 0.1 в плюс или минус.
Но бля, КАК он может уйти в плюс если есть уже заданый максимальный ток 3им регулятором??????
мне вообще непонятно назначение 2го диода и второго регулятора. как их выставлять и на что толком они влияют.
достали подобные "инструкции" написанные непойми как и в которых ничерта не понятно. читал свою бумажку - матерился больше чем мог.
Старый 25.11.2016, 20:46 Автор темы   13
Eurodacer, можно я (тот самый АВТОР!) ничего не буду вам отвечать, а просто пойду порыдаю в углу?
когда подрастете, поймете, почему.
cuop (25.11.2016), Magvay (26.11.2016)
Старый 25.11.2016, 21:04   14
VoronNew
пятница удалась..
Старый 25.11.2016, 21:09   15
Eurodacer
galex,Уважаемый, бейтесь хоть головой об стену.
Девайс китайский, вашей заслуги в производстве тут явно нет.
А если взялись писать мануал - пишите на человеческом языке, с подробностями и объяснениями, дабы было понятно что оно значит и как его правильно настраивать. Если вы действительно разбираетесь в нем.
Написать чепопало и делать акцент на возрасте - удел людей недалеких.
Старый 25.11.2016, 21:50 Автор темы   16
Eurodacer, мы живем в свободной стране. вы можете создать другую тему и там написать то, что вам кажется правильным, важным и нужным.
если вы действительно хотите ответов, я готов ответить на 3 (три) волнующих вас вопроса. сосредоточтесь и сформулируйте их, предварительно внимательно перечитав стартовый пост.
в качестве жеста доброй воли исключаю из списка рассматриваемых как особо важных один развеселивший вас момент:
Посмотреть сообщение Сообщение от Eurodacer :
собственно тема была создана в те смутные времена, когда только-только стали появляться доступные высоковольтные литиевые аккумуляторы, а ширпотребных зарядок к ним еще не было.
исключительно по просьбам трудящихся, а не ради пробивания отверстия в стене при помощи черепной коробки.
спустя 3 с лишним года появляетесь вы
с какими-то смешными предьявами - "я сам не умею читать и думать, а автор не лично разработал и запустил в производство этот модуль".
ну так и идите в жопу, пожалуйста.
Magvay (26.11.2016)
Старый 25.11.2016, 23:57   17
Eurodacer
да. вопрос у меня кассается 2 регулятора и соответственно второго диода. как настроить? принцип работы?
Старый 26.11.2016, 10:09 Автор темы   18
1. подобрать сопротивление нагрузки, при котором ток в цепи будет равен 1/10 от заранее установленного правым верхним подстроечным резистором.
2. или дождаться, и поймать момент когда при заряде аккумулятора ток сам упадет до этой величины.
3. или подключить нагрузку и уменьшать напряжение левым подстроечным резистором, пока ток не снизится в 10 раз
4. теоретически - измерить сопротивление правого резистора, выставить на левом в 10 раз меньшее.
10 - это условно-стандартная цифра, можно использовать любую другую по желанию, если есть на то причины.
4. после выполнения любого из этих пунктов, крутить средний подстроечник, пока светодиод не погаснет (если он погас в процессе 1-3 раньше, чем было достигнуто желаемое падение тока, крутить чтоб загорелся и покрутить еще в ту же сторону с запасом.)
принцип работы?
одним из операционных усилителей микросхемы U2 (вероятно что-то типа LM35, включенного в режиме компаратора, сравнивается 2 значения, выход управляет светодиодом.
остался один вопрос.
[Исправлено: galex, 26.11.2016 в 10:30]
Старый 26.11.2016, 21:07   19
VoronNew
в продолжение RD DPS5015
сейчас попробовал заряжать через него свинцовый аккум током 2А и чёт нереальные цифры КПД выходят.. На вход зарядника идёт 24,4вт с него на аккум идёт 23,44вт то есть КПД порядка 96-97%
В роли БП выступает ноутбучный с выходным 19,5V.
При заряде лития от свинца током 14А КПД падает до 87%.
Старый 26.11.2016, 21:19   20
Maksym
Как и заявлено производителем. Что вас удивляет?
А тут что-то не чисто. Может напряжение не там где надо меряете для расчета мощностей.
Время генерации страницы 0.16109 секунды с 16 запросами
