Просмотров в теме 18616   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 24.11.2016, 07:58 Автор темы   1
Последняя активность: 16.04.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию EagleEye X2R драйвер
Жду сабжевый фонарь. Недавно на муське был его обзор. Драйвер на переключаемых резисторах. Посоветуйте, чем заменить. Реально ли прилепить какой-нибудь StepDown-преобразователь. Или проще линейный драйвер? Пока я на распутье. Руки из нужного места, контроллер тоже перепрограммировать смогу, или сам программу написать. Просто не в теме именно светодиодных драйверов с питанием от LI-ON. Или и с резисторами будет нормально? Думал ещё и микросхемы заказать, пока он едет.
большая картинка
[Исправлено: Virgo_Style, 11.12.2016 в 21:32]
inSERter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 08:45   2
Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
По умолчанию Re: EagleEye X2R драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от inSERter :
это неправда
нуну
он и есть линейный
Старый 11.12.2016, 15:36   3
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Позвольте полюбопытствовать, а зачем?
Хороший фонарь за свои деньги, в том виде как он есть.
Другое дело переделывать, если сломался.
Если колхозить кастом, для такой цели имеет смысл сразу брать голую тушку, или кит аналогичного конвоя у Саймона, выйдет дешевле чем брать рабочий фонарь и курочить.
[Исправлено: GAME OVER, 11.12.2016 в 15:47] Причина: Потому что "профессор".
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 17:18   4
а зачем?
там на муське напугали что драйвер полное говно.
ну что с них взять. дебилы.
Magvay (16.01.2017)
Старый 11.12.2016, 19:33   5
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Только вот микроконтроллер и куча других деталюх в нем выполняют только одну задачу - имитируют резистор. Т.е. никакого ШИМа и никакой стабилизации. И нахрена?
Старый 11.12.2016, 20:56   6
13-я тинька и кучка 7135 в народных драйверах занимаются ровно тем же самым
Т.е. никакого ШИМа
Потому что режимы задаются переключением токоизмерительных шунтов. Для стабилизации постоянного тока. А не имитации его среднего значения посредством шим
Это вам на муське сказали?
[Исправлено: galex, 11.12.2016 в 21:00]
Старый 11.12.2016, 21:21   7
Wildcat
Дык если ток в этом драйвере линейно зависит от напряжения на входе во всем рабочем диапазоне лития, то что это, если не тупой резистор? В народных драйверах хоть какие-то приличя соблюдаются - там стабилизация идет почти до полного разряда аккума и только потом уже как получится.
Да, все это по данным той статьи с муськи. Настораживает, что писатель сначала расковырял драйвер, а потом принялся мерить токи. Попробую завтра на целом драйвере повторить.
[Исправлено: Wildcat, 11.12.2016 в 21:23]
Старый 11.12.2016, 21:47   8
GAME OVER
дебилы.
Да пошёл почитал, дествитно дебилы не то слово, или мне таки с гира другие фонари пришли, брал на подарки два шт.
Подтверждаю, драйвер нормальный линейник, не хуже чем в конвоях, стабилизация есть во всех режимах, при разряде яркость падает скачком, тоесть переходит в младший режим, при недостаточном напряжении на банке происходит пропуск старших режимов.
Затрудняюсь представить как тот деятель умудрился разрядить банку до 2.2в, не иначе как от "большого ума", нефиг бросать включенный фонарь без присмотра.
Там по достижении напряжения на банке 2.9в такая сигнализация о разряде, что для нормального человека далее фонарь использовать не представляется возможным.
При 2.9в фонарь тупо работает в режиме маяка.
Собственно вот.
[Исправлено: GAME OVER, 11.12.2016 в 21:50] Причина: Потому что "профессор".
Старый 12.12.2016, 06:38   9
это либо неисправный драйвер, либо криворукий измеряльщик.
Старый 12.12.2016, 07:29   10
Wildcat
Приношу свои извинения за поднятую панику. Я поверил данным с муськи (о горе мне!), предварительно их не проверив. Я больше так не буду, честно!
Все хорошо у этого драйвера со стабилизацией. На слабом режиме стабильно 90 мА до 3 вольт, на среднем ~700 мА до 3.3 вольт. На высоком я увидел такую же картинку, как и писатель с муськи, вовремя технично сообразил, что это влияние длинных тонких проводов (подключал первым попавшимся), удвоил сечение проводов, получилось поприличнее, но не идеально. Нужно припаиваться короткими толстыми проводами, но мне уже лень, ибо принципиально оно ничего не изменит - драйвер со стабилизацией, без ШИМа, именно такого в Конвоях и не хватает...
Старый 12.12.2016, 07:32   11
за это муську тут и не любят. потому что кто-то случайно может им поверить
Старый 16.01.2017, 09:53   12
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Кто подскажет, каково напряжение аккумулятора сразу после зарядки в данном фонаре?
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 09:55   13
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора +-1%
Старый 16.01.2017, 11:43   14
nab
Ну любой более-менее свежий брендовый аккумулятор? На зарубежных форумах находил информацию, что сразу после заряда 4.21 V на аккумуляторе. Хотелось знать, это единичный экземпляр или обыденное явление для данных фонарей.
Старый 16.01.2017, 11:46   15
столь точное попадание в напряжение - скорее единичный экземпляр. по даташиту у контроллера заряда точность, емнип, 1%, т.е 4.16-4,24В
Старый 24.01.2017, 22:38   16
Gray47
Последняя активность: 14.02.2023 20:21
Какой лучше аккум купить для этого фонаря. С защитой или без?
Или он автоматом от перезаряда отключится?
Gray47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 11:32   17
Посмотреть сообщение Сообщение от Gray47 :
отсутствие перезаряда обеспечивается внутренним контроллером зарядки.
Старый 25.01.2017, 13:18   18
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Gray47, Можно брать без защиты. К тому же для защищенных там тесновато.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 14:54   19
Gray47
Благодарю!
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Отлично!
Старый 26.01.2017, 18:55   20
GAME OVER
Нормально там защищённые лезут.
Брал такие фонари на подарки именно с защищёнными банками, дабы исключить головняк с объяснением правил пользования и обучением.
Время генерации страницы 0.14018 секунды с 15 запросами
