Просмотров в теме 3070   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2016, 16:43 Автор темы   1
Последняя активность: 17.05.2017 13:04
По умолчанию Ремонт NITENUMEN NE01
После месяца использования перестал нормально включаться (диод ели светился). Разобрал его и пропаял провода кнопки включения, и он вроде как снова заработал (видимо мне попался с браком), но при сборке поторопился и повредил контактные дорожки кнопки включения ((
Может у кого нибудь есть подобный фонарик и он может сделать фотку кнопки или помочь разобраться в схеме, чтобы попытаться восстановить дорожки?
tlmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 09:01   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Ремонт NITENUMEN NE01
А Вы драйвер в процессе выковыривали? А то нигде не нашел фоток полной разборки головы. Верчу вот его, думаю, с чего начать...
Старый 20.12.2016, 12:29 Автор темы   3
tlmak
Надо сначала всё разобрать!
1. открутить безель, так кажется... тот что стекло держит. Нуобходимо небольшое усилие, скручивается от руки
2. Снять кнопку, только аккуратно, на колечке вокруг кнопки есть прорези... за них цепляем и откручиваем
3. отпаять кнопку и светик
А цель Вашей разборки фонарика, поломался? Заодно если будете разбирать кнопку не сфоткаете? Был Вам примного благодарен!!!
Wildcat (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 12:37   4
Wildcat
Цель - обследовать драйвер на предмет его замены на что-то менее ШИМящее. У NE01 Updated version ШИМ на частоте 1 кГц на всех режимах, кроме старшего. Как говорят местные гуру, "адово шимище" Хотя при обычном использовании это абсолютно не парит, как ни странно. Думал, будет хуже.
Но руки все равно чешутся...
Драйвер потом просто выдавливается изнутри, правильно?
[Исправлено: Wildcat, 20.12.2016 в 12:38]
tlmak (21.12.2016)
Старый 20.12.2016, 13:11 Автор темы   5
tlmak
Да... "адово шимище" , подтверждаю, на обоих версиях фонарика!
Если что то дельное получится, можно Вас попросить, сообщить и рассказать? ))) Если будут фотки, то вообще хорошо, может кому то ещё глядишь пригодятся.
Да "Драйвер потом просто выдавливается изнутри, правильно"!
[Исправлено: tlmak, 20.12.2016 в 13:19]
Старый 20.12.2016, 15:07 Автор темы   6
tlmak
Надеюсь очень на ваши фотки, спасибо! )
Старый 01.02.2017, 12:50 Автор темы   7
tlmak
В помощь таким же криворучкам как и я )
ID:	183139 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.08703 секунды с 16 запросами
