Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры Г-образных (L-образных) фонарей
Просмотров в теме 16178   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2016, 20:06 Автор темы   1
Последняя активность: 16.01.2020 11:47
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Фонарик ROFIS TR20 с поворотной головой, 1100Lm Cree XPL HI V3,18650, USB зарядка/
Хочу рассказать о интересном фонарике ROFIS TR20, который имеет поворотную голову, съемный магнит в хвосте, USB зарядку и удобное управление. Подробности ниже
Характеристики
Бренд: ROFIS
Модель: TR20
Светодиод: Cree XP-L HI V3
Максимальная мощность: 1100LM
Тип аккумулятора: 18650, 2 x CR123A
Режимы: 6
Встроенная зарядка
IPX-8
Поставляется фонарик в такой коробке
В комплекте:
1. Фонарь
2. Аккумулятор 18650 емкостью 3400 mAh
3. USB-кабель
4. Чехол
5. Стальная клипса
6. Темляк
7. Запасное уплотнительное кольцо - 2 шт
8. Запасная заглушка USB-порта
9. Инструкция на английском языке
10. Гарантийный талон
Внешний вид фонарика
Фонарик имеет полуматовое анодированное покрытие
Управление осуществляется двумя клавишами, нижняя включает/выключает фонарик, верхняя переключает режимы. Фонарик запоминает последний режим.
Также можно включить турбо режим зажатием клавиши включения (при выключенном фонарике), или же включить минимальный режим 5лм, зажатием клавиши переключения режимов (при выключенном фонарике). Режим сторобоскопов включается и переключается клавишей переключения режимов (при включенном фонарике)
На кнопках есть световые индикаторы
при зарядке светится красный цвет, по окончанию зарядки загорается зеленый.
При включении фонарика и переключении режимов индикатор загорается на 2 секунды и светится зеленым цветом при достаточном заряде аккумулятора и красным когда уже фонарик желательно зарядить. Хотя фонарик еще долго может светить, правда яркость уже ниже и турбо режим не работает.
Заряжается фонарик током 1А
<img src="http://img.mysku-st.ru/uploads/images/01/98/70/2016/11/19/bc248a.jpg[/IMG]
Комплектный кабель длиною 50 см и держит 2А.
Из особенностей фонарика является поворотная голова и магнит на хвосте
Вращается голова туго, может со временем разработается, но пока хотелось бы немного легче. Может конечно это обусловлено герметичностю фонарика и охлаждением.
Магнит сьемный, на стандартной резьбе 1/4" (используется для штативов)
Светодиод Cree XP-L HI V3 нейтрально белый
Стекло с просветлением
К сожалению к начинке фонаря я добраться не смог, стекло очень сильно закручено.
Комплектный аккумулятор с заявленной емкостью 3400 mAh имеет защиту. Его хватило на час в турбо режиме, что соответствует заявленному времени.
После часа работы фонаря, заряд аккумулятора был 3.6В.
Проверил емкость, она почти соответствует заявленной емкости
Фонарик имеет защиту от перегрева и снижает ток при нагреве.
Потребление фонаря в режимах от минимального до максимального
Падения тока на максимальном режиме при понижении напряжении (до драйвера)
Нагревается фонарик в турборежиме до 50-55 градусов
Светит фонарик так, до синего автомобиля вдали около 90 метров
В целом фонарик мне понравился, а главное с него можно сделать налобник, или просто упростить использование фонарика поворотом головы. Также в комплекте есть хороший аккумулятор. Можно покупать людям у которых нет зарядного устройства и аккумулятора. Все работает с коробки.
Купить фонарик можно за 45$ в магазине GEARBEST
Если есть вопросы, задавайте в комментариях.
[Исправлено: vbudennyj, 20.11.2016 в 20:07]
vbudennyj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
galex (21.11.2016), nokiaf (21.11.2016), ostro169 (19.12.2016), Poltos (21.11.2016), Qwertus (21.11.2016), Tankist_20 (17.12.2016), ВладМур (17.12.2016), Сяв (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 00:04   2
DimkaNevidimka
Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Фонарик ROFIS TR20 с поворотной головой, 1100Lm Cree XPL HI V3,18650, USB зарядка
Интересный. Разобрать бы его да глянуть что внутри. Такой бы без зарядки и акб да на десятку дешевле было б лучше.
DimkaNevidimka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 06:11   3
ceramic
Аватар для ceramic
Надо было коробочку еще сверху и снизу сфотографировать.
Старый 21.11.2016, 09:27   4
Посмотреть сообщение Сообщение от vbudennyj :
Точно? Как-то Рофис ранее не был замечен в особой любви к нейтрально-белому.
И 6500 K биновки 1A, например, будут выглядеть белоснежно-белыми, но нейтральными при этом не будут являться.
Это-то как раз понятно - на турбо нет стабилизации
Интересно как раз то, что с режимами ниже происходит.
Ну и вот это
при этом
и этом
Нам, как бы, намекает, что про "соответствие" потребителю на коробке частично навешали лапши. Т.е. 1100 люмен это фотовспышка в данном фонаре.
IPX-8
Где проверка?
[Исправлено: Qwertus, 21.11.2016 в 09:35]
Старый 21.11.2016, 22:55   5
Сяв
Последняя активность: 26.10.2021 18:26
Сказал(а) спасибо: 92
интересно магнит реализовали
[Olight S15 LongBaton] - [Convoy S3 TIR60 Питерская прошивка] - [Convoy C8 2.8A Питерская прошивка] - [Fenix E05 2014] - [Jaxman E2 TIR60 Nichia 219B] - [Noctigon Meteor M43 S4 3D] - [Olight S Mini TI BB] - [Crealant E3] - [Lumintop Tool Ti Nichia 219BT] - [Nitecore EC21] - [BLF Q8] - [Olight HS2] - [Skilhunt H03]
Сяв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 17:04 Автор темы   6
vbudennyj
Подешевел. С купоном TR20
Цена $40.99
Старый 16.12.2016, 22:42   7
wasya83
Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Интересный фонарь. Подскажите, а он может ли работать в режиме 1100 люменов заявленные 1 час 10 минут? Либо он проработает в турбо режиме несколько минут, а потом понизит мощность?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 22:47 Автор темы   8
vbudennyj
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Снижение мощности происходит по мере разряда аккумулятора. От нагрева мощность особо не снижается.
Старый 16.12.2016, 22:51   9
В Деда Мороза верите?
Старый 16.12.2016, 22:58   10
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
За обзор спасибо. Повротоный механизм прикольный. Да и в общем "конь" интерсный. Но, как мне кажется не конкурент ни "полосатым", ни "профессиональному охотнику".
Опоздал он на несколько лет.
фонари Zebralight
Старый 16.12.2016, 23:01 Автор темы   11
vbudennyj
Комплектный аккумулятор кстати не очень, на нем просадка напряжения идет быстро, на нормальном высокотоковом ситуация немного лучше.
Старый 16.12.2016, 23:07   12
Сочетание типичного Панасоника и драйвера на 4-
Вряд ли высокотоковый сможет повлиять на снижение по таймеру.
Старый 16.12.2016, 23:11 Автор темы   13
vbudennyj
А не в курсе какие есть фонарики до 70$ у которых снижение происходит не так быстро?
Старый 16.12.2016, 23:17   14
У брендовых в этом ценовом диапазоне в любом случае будет либо таймер (подешевле), либо термоконтроль (подороже), с первыми уже ничего не сделаешь, а последние можно заставить жарить на полную катушку, но с принудительным охлаждением, в стакане воды, например.
Старый 17.12.2016, 00:56   15
wasya83
У моего фонаря Thrunite TN4A понижение мощности только при 80 градусах Цельсия. Я тестировал его дома, так до 80 градусов он не разогревается. Поэтому в турбо режиме фонарь работает весь срок. Правда, фонарь Thrunite TN4A в три раза больше весит. Вместе с четырьмя АА аккумыляторами и дополнительным диффузором фонарь весит 347 грамм.
Т.е. один из выходов из положения - увеличить температуру степдауна. В руках 80 градусов не удержишь. Но вот если повесить фонарь на руль велосипеда - то нормально.
Старый 17.12.2016, 09:20   16
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
vbudennyj,
Фонарь работает при любом положении головы, или только в крайних ? Голова вращается на 360 градусов ? Если да, то есть ли фиксированные положения ?
Старый 19.12.2016, 15:49   17
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Месяца три назад этот фонарь продавался за четыре с половиной бакса на том же геарбесте. Правда, диод там был попроще и раскраска попугайская. Потом за него взялись маркетологи, покрасили в черный и умножили цену на 10...
Старый 19.12.2016, 15:53 Автор темы   18
vbudennyj
Ну это как сравнивать жигуль и приличную иномарку. Тот что был за 4.5 бакса совершенно другой фонарь, которые сравнивать нельзя.
Старый 19.12.2016, 16:05   19
Wildcat
Возможно. Я не успел его купить, их перекрасили
Старый 19.12.2016, 16:10   20
Не совсем так, там последовательность событий была несколько иная.
Почти пять лет назад продавался фонарь Rofis JR20 и стоил он $60.
Потом, пару лет назад, стали попадаться его "братья" похожие на него и расписные под попугайскую раскраску, под раскраску милитари и даже под гжель с ценой ~10.
И уже после этих событий маркетологи взялись за него, перенесли вторую кнопку с торца на голову, добавили встроенную зарядку и укомплектовали аккумулятором - навалили плюшек на "пятнаху" и...
и снизили цену на ту же пятнаху. Итого: уменьшили цену почти на 30%, с профитом для конечного пользователя почти в $30.
Время генерации страницы 0.17172 секунды с 15 запросами
