Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 12385   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2016, 12:29 Автор темы   1
Последняя активность: 23.12.2016 16:11
По умолчанию Powerbank недоразряжает аккумуляторы
Всем доброго воскресного дня! Прошу помощи и совета.
Имеется powerbank под два аккумулятора 18650 с aliexpress (https://ru.aliexpress.com/i...). Внешне всё хорошо: заряжается от 1,5А, заряжает на 2А, огоньками мигает, лампочкой светит, аккумуляторы не болтаются. Но емкость явно меньше, чем должна быть: две банки Panasonic NCP18650B 3400 зарядили телефон с батареей 3500 mAh всего на 80%. Даже с учетом КПД и потерь всё равно очень мало. Вскрытие показало, что powerbank зарядил банки до 4,21В, а разрядил только до 3,6В. После шаманства с выниманием батареек, включением и выключением фонарика - еще чуть-чуть, до 3,4В. В powerbank стоит плата с маркировкой MW88-V1.3 20160826, гугл по ней молчит. Переставил 18650 в другой powerbank (с платой CHD-FX V6.2) - тот разрядил до 3,20В и тоже отключился. Пробовались разные потребители (от 2А до 0,85А) - оба powerbank молчат. Как-то обидно вот так на ровном месте терять половину (да даже и четверть) емкости powerbank... Соответственно, вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным, есть ли варианты диагностировать проблему и исправить её?
Esminetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 14:07   2
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 683
По умолчанию Re: Powerbank недоразряжает аккумуляторы
Посмотреть сообщение Сообщение от Esminetz :
3,6В - это вы под нагрузкой померили, или вынули аккумулятор и стали измерять?
Старый 20.11.2016, 15:31 Автор темы   3
Esminetz
И так, и так. Разницы нет.
Взял старые аккумуляторы Sanyo 2011 года, вынутые из ноутбука, и попробовал цикл заряда-разряда в старом powerbank с платой CHD-FX V6.2. Результат тот же - разряжает до 3,25В и отключается. То есть проблема проявляется на двух разных powerbank (на одном до 3,4В, на другом до 3,2В), двух разных моделях аккумуляторов и двух разных нагрузках (телефон Nokia E52 потребляет 0,85А, а Philips Xenium W8510 около 2А). Вот я и думаю: неужели мне одному так повезло?
Старый 20.11.2016, 16:53   4
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Esminetz, Для начала измерьте падение напряжения на плюсовой проволочке. Скорее всего она стальная и падает на ней прилично. Аналогично измерьте падение напряжение на минусовых пружинках. Кроме того, может не мало падать на транзисторах Q1..Q4. Качественное фото есть чем сделать?
Старый 21.11.2016, 01:33   5
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Esminetz Да, сделайте пожалуйста хорошие фото платы с обоих сторон. И напишите маркировку чипа, который на 16 ног.
И ещё, напряжение нижней отсечки, нужно смотреть именно в сам момент отсечки, так как уже через несколько секунд после неё, напряжение на аккумуляторах поднимется.
[Исправлено: Klem, 21.11.2016 в 01:34]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 05:32 Автор темы   6
Esminetz
Заменил напряжение на самой плате (при вставленных банках Panasonic и без нагрузки ткнул щупами в область припоя + и - проволок) - разницы нет, те же 3,2В.
Маркировка микросхемы: TP4302B 426A9000LP. Бренд отпечатан плохо, читается только "OWER" - понятно, часть слова power, причём перед ним ещё что-то есть. Может быть, iPOWER, TPOWER или даже UPOWER.
Фотоаппарата с макросьемкой у меня не водится и найти его тяжело; боюсь, что в адекватные сроки сделать подробную фотографию не смогу.
Старый 21.11.2016, 08:22   7
vdavid
и без нагрузки
Без нагрузки оно и не будет отличаться. Измерьте под максимальной нагрузкой.
TP4302B
Это TPOWER. По даташиту у него отсечка от 2.8 до 3 В. Так что всему виной падение напряжения на проводах/транзисторах защиты от переполюсовки.
[Исправлено: vdavid, 21.11.2016 в 08:31]
Старый 21.11.2016, 11:48   8
Klem
Спасибо.
Замерять напряжение нижней отсечки нужно обязательно под нагрузкой, и не просто под нагрузкой, а именно в сам момент отсечки. То есть ближе к самому концу разряда, подключаете вольтметр и ждете когда повербанк разрядится и сам отключит нагрузку, нужно ловить именно сам этот момент, так как после этого напряжение на аккумуляторах моментально поднимется.
И ещё, вам правильно уже написали, что неплохо было бы продублировать медным проводом стальную проволоку идущую на плюсы аккумов, а в идеале еще и зашунтировать медным проводком стальные пружины.
Старый 21.11.2016, 19:09   9
Klem
Esminetz,
Кстати, очень интересно, на вашем повербанке написано (да и вы это подтверждаете) что на зарядку он берет примерно 1,5А. В даташите на чип TP4302B указан максимальный ток зарядки 1,2А. Вот и интересно, какой у вас стоит номинал резистора с последней 16 ноги чипа, на землю? 1кОм или меньше?
Старый 21.11.2016, 23:27   10
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Ну и зачем Вы аккумуляторы, у которых ёмкость нормирована при разряде от 4,2 В до 2,5 В ставите в какой то повербанк, разряжающий аккумуляторы до 3-3,2 В? Это же тот же принцип как подростку с ногой 40 размера выдать сапоги на 45 размер! "НА ВЫРОСТ"! Вас не устраивают аккумуляторы "4,2-3 В" из-за ёмкости, не превышающей 2600 мАч? Ну тогда берите "4,35-3 В": у них, правда ёмкость до 3300 мАч (от 3000 до 3200 мАч)... Но Вы скажите СПАСИБО что Ваша шарманке не разрядила аккумуляторы в 0...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 10:58   11
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Нет таких в формате18650.
И таких нет.
Старый 27.11.2016, 12:55   12
ampermetr
[QUOTE=Klem;956232]Вас не устраивают аккумуляторы "4,2-3 В" - Нет таких в формате18650.[/QUOTE
Sanyo UR18650ZY, SAMSUNG ICR18650-26H
(2,75 - 4,2 В)
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Ну тогда берите "4,35-3 В - И таких нет.
Например, SAMSUNG ICR18650-30B (2,75 - 4,35 В)
Старый 28.11.2016, 09:29   13
Klem
Так вы гляньте, я же написал, что нет именно "4,2-3 В" и "4,35-3 В".
Старый 28.11.2016, 16:57   14
ampermetr
2,75 В указаны как минимально допустимое напряжение, ниже которого разряжать не рекомендовано. Как Вы думаете почему почти все Power Bank со сменными аккумуляторами Li-ion системы разряжают их до 3 В? Кстати, и заряжать то ни до 4,2 В, ни до 4,35 В не рекомендовано... Да потому что при таком напряжении резко снижается срок службы аккумуляторов. Помните недавний скандал со смартфонами Samsung? Они загорались скорей всего оттого что их аккумуляторы фирма вздумала заряжать до 4,5 В...
Старый 28.11.2016, 19:48   15
Klem
Это очень жестоко!
Старый 29.11.2016, 12:07   16
ampermetr
Это очень жестоко!
Жестоко? А почему тогда в профессиональной, военной аппаратуре эти аккумуляторы не заряжаются выше 3,9 В? Да и в широкого потребления заряжают до 4-4,1 В, а если и заряжают до 4,2 В, то сразу оставляют под небольшой нагрузкой. Это для продления жизни аккумуляторов...
Кстати, не помните кто тут визжал от радости что фирма Samsung вздумала заряжать аккумуляторы до 4,4-4,5 В?..
Старый 29.11.2016, 14:20   17
Klem
Жестоко?
Очень жестоко!
Кстати, не помните кто тут визжал от радости что фирма Samsung вздумала заряжать аккумуляторы до 4,4-4,5 В?...
Не, не помню. Не видал постов об этом.
Старый 29.11.2016, 14:38   18
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
И таких нет.
LG D1, например
а еще они строем ходят, траву красят и копают - отсюда и до обеда
сяоми.
кто?
ampermetr (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 18:28   19
ampermetr
кто?
Не Вы?
Старый 29.11.2016, 18:35   20
ampermetr
А некоторые и флудят не по делу...
"Li-ion аккумуляторные батареи промышленного и военного назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерческого использования. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда составляет 3,90 В на элемент. Хотя энергетическая плотность (кВтч/кг) у таких батарей ниже, повышенный срок службы при небольших размерах, малом весе и более высокая по сравнению с батареями других типов энергетическая плотность ставят Li-ion батареи вне конкуренции."
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
Время генерации страницы 0.13894 секунды с 15 запросами
