10166
Иногда хочется чего то нового и необычного, но с этим у компании Fenix последнее время сильный "напряг". Моделей много а чего то инновационного нету.
Но если внимательно посмотреть модельный ряд то можно найти серию фонарей RC05 (18650)/RC09 (16340, CR123)/RC11 (14500, AA). Главная их особенность отказ от USB порта и замена его на специальный контакт с магнитом для зарядки аккумулятора внутри фонаря Не буду расписывать официальные характеристики и особенности ставшие стандартом для фонарей феникс. Просто расскажу про то что понравилось и что не понравилось. В том числе после 3 недель эксплуатации фонаря. Упаковка и комплект поставки Видео обзор
Аккумулятр на 700мАч в комплекте. Время работы примерно соответствует заявленному. В турбо режиме есть ограничение в 5 минут работы что бы фонарь не перегрелся. Резьба прямоугольного типа, смазана силиконовой смазкой, аннодирована. Электрический контакт по торцу корпуса фонаря, так что можно реализовать защиту от включения приоткручиванием корпуса. Модель RC09 имеет мощный магнит в хвосте, интересно что модель RC05 без этого магнита. Так же в комплекте идет 2х сторонняя клипса. Металл показался мягковатым. Что бы жестче держалась на фонаре пришлось ее подогнуть сильнее. Габариты фонаря компактные. Габариты были не последним фактором при выборе. Тот же RC05 не такой компактный как кажется, он сего на 4-5мм короче PD31. Внешне фонарик мало чем выделяется, кнопка электронная с блокировкой двойным кликом. В ждущем редиме фонарь потребляет 60мкА, а вот в выключенном и заблокированном состоянии если нажать и удерживать кнопку то фонарик сразу потребляет 90мА. Кнопка находится практически в ровень с корпусом, тактильно ее нащупать просто - она с противоположной стороны от контакта-разъема. В разъеме спрятан неодимовый магнит, второй размещен внутри ответной части на USB кабеле Кабель сам совмещает контакты за счет магнита и его нельзя полключить не правильно. Кабель годится так же дял зарядки других гаджетов. Для передачи данных он не годится так что если Вы хотели им заменить обычный кабель то это не получится. Так же если кабель потерять или порвать то придется искать в продаже новый. Заряжать фонарик можно от павербанка, блока питания с USB выходом, ПК, но кабель придется брать с собой. Фонарь спокойно можно спрятать в кулаке Свет фонаря очень удобный - широкий, режимов - 4, подобраны они хорошо так что разница между ними заметна а время работы оптимизирвоано. Что мне не понравилось - чехол и темляк идущие в комплекте доставки выглядят очень дешево, можно было сделать что то получше. Так же есть определенный спорный момент - после длительного лежания в кармане фонрь включается не сразу, так же вдруг может оказаться что фонарь разряжен. Не понятно с чем это связано - увеличением тока в ждущем режиме при случайно нажатой кнопке или фонарь сам включился когда я его не заблокировал. Так что в кармане лучше еще отворачивать корпус на пол оборота. Плюсы фонаря - - электронная блокировка кнопки (в выключенном положении дважды нажать на кнопку, фонарь мигнет в ответ, последующие нажатия на кнопку фонарь будет дважды мигать на среднем режиме, но включаться не будет. Для разблокировки необходимо повторно нажать на кнопку 2 раза) - механическая защита от случайонго включения - мощный магнит в хвосте, главное держать его в стороне от кредиток, и магнит послабее в контакте зарядки - хорошо подобранные режимы И главное - не теряйте кабель для фонаря. Для сравнения Fenix LD50 Спасибо магазину http://************ за предоставленный для обзора фонарь.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 18.11.2016 в 13:09] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
есть ли защита от КЗ на разъёме питания? или как всегда забыли?
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
хорошо если так.
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 16.01.2023 22:52
У меня Baton oт Olight s10, и этот малый от Fenix на него сильно схож, тож такой компактный, с клипсой и магнитом, и характеристики плюс-минус схожи, видимо конкурент для семейства Батонов
Ветеринар Фонаревки
новых идей нет вот и топчатся вокруг да около.
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: Сегодня 10:18
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 32 раз(а) в 23 сообщениях
Как то не очень привлекательно выглядит зарядочный разъем
Регистрация: 04.09.2017 Последняя активность: 19.07.2018 16:53
Сказал(а) спасибо: 23
выбираю edc фонарь. приоритет -маленький размер. RC пока -один из кандидатов. Смущает способ зарядки. Насколько продумана и практична такая зарядка? Легко ли ломается? В чем преимущество или недостаток в сравнении с зарядкой на Olight S1R или док станцией на Olight S10R II/ III?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
А недостатки есть у зарядки, как на RC09? У Олрайта ИМХО задняя часть сделана поэстетичнее, чем магнитный пятачок на боку RC09.
Ветеринар Фонаревки
внешние эстетические восприятия это да всегда важно. Но важнее как хорошо работает зарядка. Про данный феникс и его зарядное не скажу у олайта есть зарядка olight-uc очень неплоха особенно для малых аккумуляторов
Согласен док-станция у Олайта выглядит привычнее и как-то надежнее что-ли. Практического опыта по зарядке Феникса у меня нет. Владею только Olight S30R II.
