|  |  2489  3  2  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  17.11.2016, 16:46   |  1   |
| Гамадрил Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
	 |  Нужен совет по разборке фонаря
			Попался вот такой фонарик фирмы Сунь И Вынь Линза, встроенный аккум и зарядка от USB, тактовая кнопка. Не знаю с какого конца подступиться, конструкция видимо как у сипиков, но нет никаких выемок, за что крутить, да и крутить непонятно что именно и куда. |
|  17.11.2016, 16:55 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
 Сказал(а) спасибо: 523
	 |  Re: Нужен совет по разборке фонаря
			У сипика также нету за что крутить. Если как у сипика  то возьми голову высунь её и тяни в гору и выкручуй и голова начнёт выкручивать пилюлю
				__________________ wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
|  17.11.2016, 17:46 |  3   |
| Новичок Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 16.01.2023 22:52
			У меня китайский маленький фонарик есть, я его разбирал, тож не понимал сначала как разобрать, так его голова очень похожа на  Сунь И Вынь, на 3-ем фото втулка с диодом (не знаю как она называется) из головы выкручивается, пальцем во внутрь прижал и крутил, по другому и не знаю как ухватить можно. Попробуй как вариант должно раскрутится. |
|  18.11.2016, 05:06   |  4   |
			Фонарик оказался неразборным, пилюля впрессована, так как прокручивается и не выкручивается. Сама пилюля с дырой, то есть светик висит в воздухе. USB разьем залит или посажен на горячую - пластик выламывается кусками. Внутри аккумулятор 16340 на 400мАч, провода припаяны к нему. Светит 40 минут на полном заряде, греется сильно корпус, то есть светик внутри жарится (ток получается больше 0.5 А). До драйвера так и не добрался, но судя по режимам Hi-Low-Strob обычный для сипиков драйвер через резистор и режимы через ШИМ, то есть без стабилизации. Кнопка при зарядке светится красным, после зарядки зеленым. Из интересного - линза ходит на трещетке, то есть с фиксированным шагом, но артефактов больше чем в обычном линзовике. |
