3544
Регистрация: 01.07.2015 Последняя активность: 12.12.2016 12:38
Доброго всем дня! Задумался я переделкой своего практически налобного света, (крепится на оправу очков).
В светильнике устраивает практически всё, кроме одного: светового пятна, которое он образует. В идеале должно выходить вот такое световое пятно В интернете пытался найти информацию как этого достичь, но толком ничего не нашел... может кинете ссылку с информацией или подскажите какими линзами можно создать такое пятно.... |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Что бы получить такое световое пятно необходимо использовать достаточно сложную оптическую схему. К примеру такого вида.
В случае одной линзы в качестве объектива и отсутствия конденсора получаем проекцию кристалла светодиода на плоскости и при этом с искажениями. Если убрать светодиод из фокуса, то получится более размытое пятно больше похожее на круг, но луч света будет более расходящимся.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
Wadim_M, а как эта штуковина называется?)
Вот и выросло поколение, которое не знает что такое фотоувеличитель... :-)
Аналогичная схема применяется в проекторах и осветителях микроскопов. Можно попробовать вместо конденсора использовать матовое стекло с диафрагмой. Поставить между светодиодом и линзой отодвинув соответственно линзу дальше. Вот только один вопрос - а так ли необходима равномерная засветка. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Как насчет XBD, XPG3? там люминофор в линзе. Должно быть круглое пятно.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Тут же ничья стоит, хайкри, наверное. Обозналси.
[Исправлено: rainboow, 18.11.2016 в 11:09] |
А третью фотку посмотреть? хмель второй...
и куда его в тот корпус засунуть? veltsmaxim, вас не устраивает что именно? что оно не круглое, или что оно не равномерно по яркости? [Исправлено: MSS, 18.11.2016 в 11:03] |
MSS, не устраивает не равномерность в яркости, пусть это будет квадрат, но равномерный)))))
Вчера общался с одним кулибиным, он сказал:"всё просто, надо вот такую систему линз, и всё чётко будет!" но вот какие именно параметры линз нужны он мне сказать не смог... сказал методом научного подбора у тебя всё получится!)))) |
Wadim_M, я не профессионал в световых делах, поэтому вопрос... Не заберет ли половину света на себя матовые стекло?!
