2183
Регистрация: 09.11.2016 Последняя активность: 29.06.2017 00:43
Здравствуйте уважаемые знатоки фонаревщики. Есть фонарь на 1АА\ 14500. С элементом 14500 использовать не планирую. Светодиод похож на ХР-Е. Драйвер на фото. Проведены измерения тока и напряжения. Хотелось бы получить от него больше от 1АА.
Поставлю ТИР оптику, площадку под звезду светодиода шлифанул, звезду притяну к площадке винтами М 1.2 + термопаста. В общем с механикой как- то справлюсь. А вот с электрической частью прошу помощи. Проведенные измерения: Питание от энэлупа 2000mah 1.43вольта. Показ. I,V на входе свет-да Показ. I,Vна входе драйв. Реж. макс Реж. мин Реж. макс Реж. мин. I(А) 0.41 0.11 1.01 0.3 V(В) З.0 1.82 1.34 1.39 Режим стробоскопа не измерялся. Вопросы: 1. Как повысить ток на светодиоде до 600- 700ma (для ХР-Е вроде бы можно до 1000 ma)? А если заменить светодиод на XP-G2(есть в наличии), то и до 1000ma. ( при условии использовать , как основной средний режим, а макс. редко) 2. Если заменой сопротивления, то какого и на какой номинал? 3. Насколько при этом увеличится ток потребления с аккума? 4. Если вопрос повышения тока можно решить только заменой драйвера , то подскажите на какой (в этих же габаритах) из тех, что можно купить в Китае? 5. Что это за элементы на драйвере GM6wc и GY02? 6. Можно ли, как вариант, оставить один средний режим 70-80% и стробоскоп и каким образом? 7. Можно ли модернизировать данный драйвер в однорежимный с оптимальным выходным током и каким образом? Светодиод Драйвер: Большое спасибо. |
