Просмотров в теме 6648   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2016, 16:35 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2016 15:07
По умолчанию сломанный nitecore hc50 или "я не очень умный"
Доброго времени!
Являюсь владельцем 2х фонарей nitecore hc50. В силу обстоятельств использую их активно только раз в 2 недели(игры дозор). Иногда их роняю, мочу, стучусь об бетонные стены - в общем юзаю по максимуму)
И случилась такая не хорошая вещь: один из фонарей перестал переключать режимы и выключаться нажатием кнопки(автоматически включается, если затянуть торцевую крышку до прижатия контактов. Есть даже версия почему так произошло. Т.к. я в электрике не понимаю ничего, я возможно сделал глупость - заказал к этому фонарю банки самсунг, которые без "пипки" на плюсовом контакте. А это значит, что нужно было выходить из положения и я долго не думая сложил прокладочку из алюминевой фольги. И все заработало. Но есть проблема, в фонаре есть есть центральный контакт
и есть пара косых. Думаю что из-за того, что я закоротил центральный с косыми контактами фонарю стало плохо. Есть нездоровый, характерный запах.
Вопрос такой - как быть? Кто может может починить и стоит ли это делать? И как быть со вторым фонарем, как его не убить?
Petrick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 18:18   2
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: сломанный nitecore hc50 или "я не очень умный"
YaJAROFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 19:14 Автор темы   3
Petrick
Посмотреть сообщение Сообщение от YaJAROFF :
Спасибо! Но я не совсем понял, что я должен был прочесть в этом обзоре? Я его читал и даже картинку от туда дёрнул, для своего поста.
Старый 15.11.2016, 17:51   4
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Petrick, "косые" это защита от переполюсовки. Они не должны ток пускать на драйвер. Скорее на корпус фольга замкнула. Надо внимательно отсмотреть на наличие окалин и спаек. Рисковый вы человек, могло и сильнее пшикнуть.
Старый 15.11.2016, 19:01   5
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 6695
косые контакты изолированы от корпуса. корпус тоже анодирован, так что фольга на него не могла замкнуть, если он не имеет видимых повреждений.
да и трудно было бы не заметить такое.
Посмотреть сообщение Сообщение от Petrick :
купить аккумулятор с пипкой. или посадить каплю припоя на "+" имеющегося
Старый 15.11.2016, 19:59   6
mister046
Да, когда знаешь куда смотреть. Фольга сместилась и дала "+" туда, где ему не место. Запах это подтверждает. Надо смотреть на плату.
Старый 16.11.2016, 09:58 Автор темы   7
Petrick
На плате есть дефект, а вот на корпусе нет.
Возможно есть инструкция по разборке, что бы я смог без особых потерь разобрать фонарь?
Старый 16.11.2016, 10:17 Автор темы   8
Petrick
Так. Разобрал и пофоткал:
очевидных сколов на внутреннем покрытии металлической стенки нет. Но по ощущениям внутри была влага и я очень удивлен, потому что не занимался заменой банок под дождем/снегом. Может быть такое, что из-за разницы температур(холодный фонарь+теплая машина) может осесть конденсат на плате?
И каким способом изъять плату со светодиодом?
Старый 16.11.2016, 10:33   9
Xronost
Последняя активность: 16.01.2023 22:52
А как дела с 5-летней гарантией обстоят???
Xronost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 11:39   10
на форуме вроде 2 больших темы-обзора про него. в одной из них - разбирали
Старый 16.11.2016, 12:51 Автор темы   11
Petrick
Посмотреть сообщение Сообщение от Xronost :
я брал его в китае, и офф представительство мне сказало, что минимум полтора месяца, а это в реалиях частых игр очень долго.
Старый 16.11.2016, 14:55   12
mister046
по Вашему
это гарантийный случай?
Старый 16.11.2016, 14:57   13
mister046
Запечатлеть на фото этот дефект не получится?
Старый 16.11.2016, 15:09   14
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
по Вашему
смотря, что вы скажете на сервисе. Если хз поломался то там 50/50. Если про фольгу начнете - то тут и так понятно...
Старый 16.11.2016, 15:17   15
mister046
Там же какой то осмотр делается... Следы кз могут прояснить причину неисправности.
Старый 16.11.2016, 16:31 Автор темы   16
Petrick
Инструкцию не нашел, но разобрать получилось)
Итак:
плата плотно прилегает к пластиковой защите,которая прижимает ее к корпусу фонаря. так же на плату и пластик нанесен силикон или что-то похожее(возможно таким способом пластик давит на плату, прижимая ее к корпусу.
с обратной стороны платы(на стороне светодиодов) наложена еще одна текстолитовая плата с металлическим покрытием, которая скорее всего является теплоотводом. Она промазана термопастой и плотно прилегает к корпусу.
ну и собсно погорелое место
по ощущениям сгорело 2 черных чипа
тот который 476 - может не точно. к микроскопу пока дойти не могу и смотрел через лупу.
Вопрос все так же открыт - можно ли починить и кто возьмется?
Время генерации страницы 0.14447 секунды с 15 запросами
