9379
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Еще парочка карманных светодиодный фонарей
Оригинал фотографий, увы, утерян Фонарик для Diger'аЭтот небольшой карманный фонарик я сделал по заказу Diger'а. Ему нужен был универсальный фонарик для работы и для дома, чтобы светил ярко и батареек или аккумуляторов хватало на час работы. Сказано - сделано. Сразу же был куплен подходящий донор корпуса, им стал китайский "Police 12W". Выбор пал на данный фонарь потому что у него большой глубокий отражатель и ухватистый корпус, качество изготовления которого можно оценить на "4-". Родной диод был стазу же демонтирован, а на его место установлен трехваттый Luxeon, ставший традицией в фонарях моей работы. Яркость Luxeon'а достигает 70 люменов, а цветовая температура соответствует 3500К. Для повышения качества теплоотвода под светодиод была установлена очень толстая аллюминиевая пластина. Для защиты светодиода от перегрузок по току в схему был добавлен резистор на 0.5 Ом. Родное стекло было мутным и усеянным микротрещинами, за что было выбито и заменено органическим стеклом толщиной 3 мм. В итоге получился достаточно яркий и надежный фонарь, даже герметичность частично сохранилась. Конструктивные особенности данного фонаря позволяют использовать его в двух видах: в виде источника направленного освещения (в штатном варианте), и в виде точечного источника рассеянного света (с открученным отражателем). При открученном отражателе свет начинает испускаться во все стороны, а угол обзора равняется 180 градусам. Так что вещь получилась универсальная. Второй фонарик Этот фонарик был сделан специально для коллеги по работе Diger'а. Работа машиниста электропоезда требует постоянной готовности, так что фонарь часто бывает нужен. У машиниста изначально был карманный фонарик фирмы "Pailide" на девять маленьких диодов. Естественно, такой мощности зачастую было недостаточно, поэтому Diger и передал мне сей прибор для модернизации. Традиционно, фонарь был разобран по деталькам и из полученной россыпи были отброшены стекло, светодиоды и отражатель. Вместо девяти старых 5мм диодов был поставлен один, но на полтора ватта. Новый светодиод имеет явно китайское происхождение, но по яркости вполне пригоден для использования в данном фонаре. Светодиод я прикрутил к аллюминиевому кольцу, некогда прижимавшему плату с девятью светодиодами. С обратной стороны кольца я прикрутил круглую текстолитовую плату, контактирующую непосредственно с обоймой для батареек. Между основанием светодиода и платой из текстолита внутри кольца образовалось свободное пустое пространство, именно в него-то я и поместил парочку резисторов сопротивление, которых равно 0.5 Ом. Для фокусировки света в луч я поставил в фонарь десятиградусный коллиматор с металлическим держателем. В голову фонаря коллиматор сел просто идеально, у меня даже сложилось такое впечатление, будто китайцы разработали корпус этого фонаря таким образом, чтобы можно было ставить в него и коллиматор и плату со светодиодами. Фонарь может одинаково эффективно работать как от аккумуляторов, так и от батареек ААА. Светодиод выдает световой поток в 30-50 люменов с цветовой температурой 6000К. В итоге фонарь даже сохранил герметичность благодаря наличию качественных резиновых прокладок во всех соединениях и стыках. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Это Zhong Sheng ZS20HBA - то на полтора ватта? Фиг там, он полуваттный...
