3079
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет.
Добро пожаловать в обзор одного из новейших фонарей компании Olight, S1R. Итак, что, зачем и почему? Данный фонарь это пополнение в семью фонарей серии Baton. Серия весьма популярна и постоянно совершенствуется. У данного фонаря есть целых несколько отличий от предшественника в лице S1. 1. У фонаря большая яркость, целых 900 люмен. 2. У фонаря встроенная зарядка. 3. Фонарь идет в комплекте с аккумулятором. О нем подробнее попозже. Ну и мелочи - в комплекте качественный мешочек, и добавлена функция плавного включения/выключения. Начнем? ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь поставляется в маленькой частично прозрачной пластиковой упаковке. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как я уже писал, в комплекте с фонарем идем приятный на вид и на ощупь мешочек, кабель/зарядник для зарядки аккумулятора, инструкция и темляк. Для удобства к темляку прикреплена скобка, с ней его будет намного проще прикрепить к фонарю (крепится к отверстию в тейлкапе). ![]() Если вывернуть мешочек наизнанку не такой уже он и красивый, хотя и прочный. Кабель зарядки очень симпатичный, штекер металлический. Магнит, которым кабель крепится к фонарю сильный, держит фонарь очень надежно. ![]() ![]() Как мы можем видеть выглядит не плохо. ![]() ![]() ![]() А вот и он. В начали фонарь очень удивляет своими компактными размерами, но как только он попадает в руки понимаешь что это не просто игрушка - фонарь имеет приятный вес в руке. ![]() ![]() ![]() Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью тейлкапа, зарядная логика находится именно там. Аккумулятор в фонарь нужно устанавливать не по привычке плюсом вперед, а наоборот. ![]() ![]() Вот кстати о аккумуляторе - несмотря на привычную для данного типоразмера емкость аккумулятор совсем не простой. Во первых он может отдавать повышенный ток - 5C. Ну и во вторых - оба контакта аккумулятора вынесены на одну сторону. В связи с этим отвечу на вопросы, которые непременно будут заданы. Фонарь вполне спокойно работает от обычного аккумулятора RCR123A. Только вот он не способен отдавать такой ток, так что максимальная яркость с ним немного меньше - 5200 люкс против 5700, и не на 30 секунд а на всего пару секунд (подозреваю что пока не будет задействована электронная защита ). Фонарь не заряжает обычные аккумуляторы. Фирменный аккумулятор можно без проблем зарядить в обычном зарядном устройстве (естественно рассчитанного на литиевые аккумуляторы). ![]() ![]() ![]() ![]() При окончании зарядки/ любом другом условии когда зарядка не заряжает аккумуляторы - индикатор горит зеленым светом. Во время зарядки индикатор меняет цвет на красный. Максимальный ток отмеченный мной во время зарядки аккумулятора составил 0.78А. Надеюсь особенно внимательные читатели обратили внимание на интересную деталь - фонарь заряжает аккумулятор S1. Все просто - вся логика зарядки в тейлкапе - поменял тейлкап - и фонарь почти превратился в S1R. Кстати фонарь отлично работает с подключенным зарядным устройством. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() К слову о S1 - фонари почти идентичны по габаритам, S1R только немногим длиннее, благодаря тейлкапу и немного более длинной "голове". http://i12.photobucket.com/... Оба фонаря весьма компактны. ![]() ![]() Вот собственно говоря инструкция на русском языке - нечего мне ее вам пересказывать. Фонарь очень ощутимо греется в максимальном режиме. На двух самых ярких режимах фонарь включается и выключается плавно. Не смотря на то, что мультиметром можно замерять напряжение на контактах, идущих к зарядке - фонарь водонепроницаем, и отлично работает и под водой, и после купания. ![]() А вот и измерения яркости. Как можете видеть фонарь очень яркий по сравнению с "одноклассниками", и это учитывая громадный хотспот. ![]() Справа S1R , слева S1. Разница в яркости не сильно отличима на глаз. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А вот и фонарь в работе. Впечатляет, особенно учитывая размер фонаря. TIR оптика - класс, все таки это оптимальное решение для ближнего освещения. Заключения, выводы Классный фонарь, сомнений нет. Конечно не дешевый, но все познается в сравнении - есть много фонарей дороже героя обзора, ну и дешевле конечно тоже. Как подарок - просто супер, купил и забыл, так как все необходимое в комплекте и не надо заморачиваться с аккумуляторами и зарядными устройствами, а гарантия в 5 лет тоже не маловажный фактор. ------------------------------------------------------------------------------------------- Спасибо за внимание. Советы? Предложения? Просьбы? Пишите и постараюсь помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
