Просмотров в теме 12892   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.03.2011, 00:49 Автор темы   1
Аватар для Explorers
Последняя активность: 13.03.2011 22:31
По умолчанию Карманный светодиодный "умный" фонарь.
Оригинал фотографий, увы, утерян
<center>
</center> Этот удобный и защищенный от всех возможных и невозможных воздействий фонарь я изготовил специально по заказу Olgray Vbr. Так как бюджет был практически неограничен, у меня появился огромный простор в подборке компонентов и детаей. Для создания фонаря я применил хорошо зарекомендовавший себя в компактном налобнике светодиод CREE Q2 (модель - XREWHT-L1-0000-00A01). Для стабилизации тока через светодиод и экономного расходования источников питания я поставил в фонарь электронный стабилизатор тока (почти такой же я использовал в вышеупомянутом компактном налобнике). Также этот стабилизатор позволяет питать фонарь любым напряжением в пределах от 3 до 6 вольт. В качестве корпуса были использованы фрагменты корпуса какого-то оптического прибора, схабаренного из лаборатории. Корпус сделан из анодированного аллюминия толщиною от 2 до 4 мм, что обеспечивает ему небывалую механическую прочность. Источником питания стали три "мизинчиковые" батареи типоразмера ААА, помещенные в специальную обойму. Также есть возможность работы от трех аккумуляторов такого же формата. Гладкий отражатель обеспечивает великолепную фокусировку луча, что позволяет достигать эффективной дальнобойности свыше 140 метров. Все соединения герметизированы резиновыми прокладками, что позволяет использовать фонарь даже под водой.
<center>
</center> Теперь немного о сборке фонаря. Первым делом я отпилил от корпуса лишние 25 мм, после чего обе торцевые поверхности были тщательно зашлифованы и отполированы. Данная операция позволила уменьшить длину фонаря, улучшить его внешний вид и предупредить порчу поверхности царапинами. Диаметр отражателя был слегка подкорректирован, чтобы идеально помещаться внутри корпуса. От внешних воздействий всю оптическую схему прикрывает 2.5 мм специализированное оптическое стекло, с повышенными прочностью и прозрачностью. Изнутри стекло и отражатель фиксируются металлическим кольцом на резьбе. Между стеклом и корпусом проложено резиновое кольцо для герметичности. Светодиод я купил специальный, с крепежно-охлаждающей аллюминиевой площадкой. Модель - XREWHT-L1-0000-00A01 испускает световой поток мощностью 155 люменов и цветовой температурой 3600К, что соответствует теплому оттенку белого цвета. Охлаждающая площадка светодиода позволила мне применить более качественную схему охлаждения, что несомненно положительно скажется на времени непрерывной работы и сроке службы светодиода. Небольшие трудности вызвала установка в корпусе "головы" стабилизатора, но использование детали от какого-то оптического прибора позволило соединить светодиод и стабилизатор в единый блок, прекрасно сидящий в корпусе. Блок зажимается между двумя половинками корпуса, обеспечивая отведение тепла от светодиода, и передачу его на весь корпус, выполняющий роль радиатора. Для установки батареек и аккумуляторов формата ААА я применил стандартную обойму от карманного китайского фонарика. Эта обойма вмещает три батарейки и полностью совместма с китайскими фонариками, и обеспечивает взаимозаменяемость деталей. Так как внутренний диаметр корпуса сильно превышает диаметр обоймы, мне пришлось установить внутри корпуса кусочек корпуса от китайского фонаря, не дающей обойме болтаться. Для включения и выключения фонаря я использовал простой кнопочный выключатель от китайского фонаря. Эти выключатели очень хорошо зарекомендовали себя в других фонарях моего производства. Выключатель я припаял к стеклотекстолитовой плате, надежно зафиксированной в корпусе фонаря. Сверху выключатель прикрыт мягким и герметичным колпачком от кнопки НАЗ.604.014, сорванным с пульта от светофора. Герметичность фонаря настолько высока, что эксплуатировать его можно под водой на глубине до 1.5 метров.
Ударопрочность также на высоте, фонарь продолжает работать после падения на твердую поверхность с высоты 2 метров. Olgray Vbr остался доволен своим новым фонарем.
Размер: 3.8 Кб Название: 4.jpg
Размер: 3.9 Кб Название: 5.jpg
Размер: 4.3 Кб Название: 6.jpg
Размер: 5.3 Кб Название: 8.jpg
Размер: 5.4 Кб Название: 9.jpg
Размер: 4.4 Кб Название: 10.jpg
Размер: 4.4 Кб Название: 12.jpg
Размер: 4.8 Кб Название: 13.jpg
Размер: 3.7 Кб Название: 14.jpg
Размер: 5.3 Кб Название: 16.jpg
Размер: 4.0 Кб Название: 17.jpg
Размер: 5.1 Кб Название: 18.jpg
Размер: 2.6 Кб Название: 20.jpg
Автор: Satan Klauss
http://uec.ru
Explorers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 06:48   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: Карманный светодиодный "умный" фонарь.
3хААА!!!!!
Старый 14.03.2011, 09:04   3
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Для своего времени это было весьма неплохо.
Старый 14.03.2011, 12:35   4
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
155 люменов это ближе к трём ваттам? И питать это от 3хААА? Безумие ИМХО... полчаса с небольшим нормального света и "превед"
Старый 14.03.2011, 13:41   5
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
+1
Работа ведь проделана большая!
Старый 14.03.2011, 14:23   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
155 люменов - номинальная яркость XR-E Q2 на номинальном токе 700 мА. А не в данном конкретном фонарике же.
Время генерации страницы 0.10046 секунды с 16 запросами
