15886
105
Регистрация: 06.03.2016 Последняя активность: 31.12.2016 18:00
Случилось горе - фонарь convoy m 2 который радовал меня пол года внезапно потерял яркость во всех режимах. Теперь в максимальном светит хуже чем раньше на среднем.
Драйвер 2800, диод Т5, фонарь не ронял, на ствол не ставил, эксплуатировал в основном в среднем режиме. К продавцу судя по всему обращаться смысла нет - за гарантию у него на сайте ничего не написано... Что делать - не знаю, очень огорчен этой фирмой... |
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 17.10.2024 07:44
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 35 раз(а) в 25 сообщениях
Замена аккумулятора на заведомо живой, чистка всех контактов не помогает?
Пробовал два аккумулятора, соединял мимо кнопки проволочкой на кормус, расручивал-откручивал корпус - без результатов. Голову не разбирал пока. После 20-30 включений-выключений фонарь в один момент включился как надо, а потом после дясятка включений-выключений подряд опять понизился в яркости....
Почему? Прижимное кольцо драйвера нечем открутить?
В старшем в помещении легко диод отпаяться мог. Ну и драйвер помереть тоже мог (но он копеечный ж). Аккумуляторы без песка хоть? [Исправлено: Magvay, 10.11.2016 в 09:09] |
Вытаскивать драйвер, смотреть в чем проблема.
не могу раскрутить эту беду.... Походу нужны услуги специалиста... или выбросить эту каку в мусор?
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
диод отпаялся
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Сергей Алексеевич, значит не нужно ее откручивать, затянута она нормально. Я бы открутил безель и посмотрел не отпал ли диод от звезды.
Сергей Алексеевич, возьмите тестер и толстыми проводами измерьте ток на хвосте. Будет ясно куда копать
Сказал(а) спасибо: 6695
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 09.12.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
А можно я тоже здесь спрошу про свой М2? Версия фонаря старая, акк. саньо 2600, диод хмель второй какой-то нейтральный с фаста, драйвер с intl-outdoor на 8 амс 7135, 3,04А.Так вот, ток на свежем аккумуляторе-не более 2700ма. Я предположил что хмель второй больше и не выдаст при прямом присоединении даже. Верно ли моё предположение, или нет?
АлексейЛебедев (10.11.2016)
АлексейЛебедев, 5-6 А не напрягаясь скушает
17
20
даже у не вроде, а у действительно хороших тестеров комплектные провода за редким исключением барахло. для замеров тока в подобной ситуации непригодны.
об этом уже тыщу раз сказано в каждой второй теме тут. используйте короткие (до 30см) медные провода сечением не менее 1.5 квадрата |
