6597
Про интересное зарядное устройство на 8 независимых каналов Gyrfalcon All-88 я уже писал.
ENOVA GYRFALCON ALL-88 Теперь настало время написать про 4х канальную версию Gyrfalcon ALL-44. Если коротки то Gyrfalcon ALL-44 это уменьшенная в 2 раза версия предыдущей модели Gyrfalcon ALL-88. Основной функционал остался без изменений, но добавилось несколько интересных моментов. И они в первую очередь связаны с прошивкой и добавлением автоматических режимов работы. На ГБ она уже есть в продаже http://www.gearbest.com/cha... На сайте производителя http://www.enova18650.com/g... Характеристики с сайта производителя Features: • Optional charging voltage (1.5V Ni-Mh, 3.6V LiFePO4, 4.2V Li-ion, 4.3V Li-ion, 4.35V Li-ion) Доступные диапазоны нпряжений (типов аккумуляторов) • Optional charging current (0.1A - 0.25A - 0.5A - 1A ) зарядный ток • Capable of charging different chemistries at different currents at the same time Возможность заряжать различные типы аккумуляторов разными токами одновременно • Have General mode and Professional mode, easy to use Есть главный режим и профессиональный General mode only for 1.5V Ni-Mh and 4.2V Li-ion batteries, it can automatic start charging and automatic termination. Professional mode for 1.5V Ni-Mh, 3.6V LiFePO4, 4.2V/4.3V/4.35V Li-ion batteries, Have 3 kinds short-cut operation modes, easy to use • Each of the bays monitors displays and charges independently Индивидуальная индикация параметров в каждом канале • 4x bays wide enough to fit 8x 26650s at the same time Ширина слотов позволяет заряжать 4 аккумулятора типа 26650 одновременно • Longer bay slots to handle 18mm - 72mm lengths длинные слоты для установки аккумуляторов длиной 18-72мм • Accurate voltage cut off and termination current точное напряжение для прекращения заряда • Made from durable ABS (fire retardant / flame resistant) изготовлена из прочного АВС пластика (огнезащитный/огнестойкий) • Advanced protection features: reverse polarity protection, over-charge protection, over-current protection Защитные функции - защита от обратной полярности, защита от перегрузки, защита по току • With LCD and LED display charging parameters and progress дисплей с параметрами заряда • Certified by ROHS, CE, FCC сертификаты Specifications • Input: DC 12V 2A (All-44) • Output voltage: 1.5V±0.05 / 3.6V±0.05 / 4.2V±0.05 / 4.3V±0.05 / 4.35V±0.05 ×4 • Output current: 100mA - 250mA - 500mA - 1000mA ×4 • Dimensions: 140mm×155mm×32mm • Weight: 220g(without batteries and power supply) • Compatible with: Li-ion / IMR: 10180, 10440, 14500, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650, 32650 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C • Operating humidity /temperature: 5%(0℃) - 90%(40℃) • Storage conditions temperature: -20℃ - 85℃ Special Attentions • The General mode, it can only charge 1.5V Ni-Mh and 4.2V Li-ion batteries, it can automatically start charging. • In the General mode, when you press and hold down Fn and C⇌V for 5 seconds, it will switch to the professional mode. But In the professional mode, only when all slots are not placed in batteries, it can switch to the General mode. • The charger has memory function, it can remember the latest used mode, next boot time it can directly into this mode. Упаковка картонная коробка с цветной полиграфией. Коробка достаточно объемная, в комплекте поставки - зарядное устройство - блок питания 220В - 12В 2А - переходники для установки коротких аккумуляторов - инструкция Характеристики совпадающие с ALL-88 буду выделять в виде цитат. Цитата:
У данного зарядного устройства появилось 2 режима работы. - профессиональный режим - автоматический режим (General mode)
Профессиональный режим Этот режим известен по 8 канальной модели. Здесь Вы выбираете канал, выставляете тип аккумулятора и зарядный ток, и запускаете заряд аккумулятора. Аккумулятор автоматически не начнет заряжаться. Так же этот режим хорош если Вы боитесь что во время заряда пропадет напряжение и потом когда зарядка снова включится то аккумуляторы не продолжат заряд пока Вы снова его не запустите. Главный минус этого режима в том что если Вы не уверены в своих навыках то есть риск начать заряжать аккумулятор не правильно. Что может привести к выводу из строя аккумулятора. Цитата:
Этот режим предназначен для аккумуляторов с напряжением 1,5В и 4,2В. Вы просто устанавливаете аккумулятор в слот и заряд начинается автоматически. В этом режиме Вы не можете выбрать тип аккумулятора. Можно выбрать только зарядный ток. Ток заряда по умолчанию 1А. В этом режиме если у Вас пропадет электричество то потом зарядка автоматически продолжит заряд током в 1А. Переключение между 2 режимами производится одновременным нажатием кнопок "Fn" и "C=V" и их удержанием в течении 5 секунд. В видео обзоре я показал как это делается. Управление и органы управления полностью повторяют функционал 8 канальной версии. Конструктив на том же хорошем уровне. Качественный пластик, хорошая сборка (ничего не скрипит). Информационный экран изменил цвет - теперь он стал голубым а не оранжевым. Подсветка стала равномерной по всей длине дисплея. Возможно это следствие того что длина дисплея стала в 2 раза меньше. Подсветка горит не постоянно а отключается через время. Блок питания стал 2А вместо 4А у 8-канальной версии. При работе всех 4 каналов блок питания не греется сильно, как и сама зарядка. Разъем для подключения блока питания стандартный и при необходимости можно подключить 12В автомобильный адаптер. На блоке питания нету никаких светодиодов сигнализирующих о его включении в сеть. На самой зарядке их тоже нету - только дисплей который гаснет через некоторое время. Минусовые контакты хорошо подпружинены а длины слота хватает для установки аккумуляторов до 72мм. Минусовые контакты на металлических направляющих которые смазаны и двигаются свободно. Пружина достаточно сильная, но при извлечении аккумуляторов следует быть аккуратными иначе аккумуляторы выпрыгивают. Ко всем плюсам добавляется пару минусов - зарядка по прежнему не может разряжать и тестировать аккумуляторы, а так же не меряет заряженную емкость. В работе зарядка не вызвала никаких проблем. Хорошо работает в автоматическом режиме, на лету определяет литий и никельметалгидрид. Окончание зарядки на правильном напряжение. Для лития после извлечения из слота 4,19В. При всех плюсах зарядки она не уникальна. Предыдущая версия была как раз уникальна своей 8 канальной конструкцией и управлением каждого канала. Эта же модель теряется на фоне других зарядок. Ее цена выше конкурентов, и при этом она многого не умеет. Вот если бы ей добавить еще тестирование аккумуляторов, замер заряженной емкости то на выходе снова получился бы по своему уникальный продукт. Плюсы - широкий диапазон зарядного тока для каждого канала - широкий диапазон поддерживаемых аккумуляторов - качественная сборка - 2 режима работы Минусы - не меряет заряженную емкость - нету режима тестирования аккумулятора - цена (ИМХО на фоне других моделей) На всякий случай еще ссылка на обзор 8 канальной версии https://forum.fonarevka.ru/... и видео обзор 8 канальной версии
Автор serj_32. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 21.01.2017 в 22:09] |
fnksb (14.03.2017)
