12115
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Одноблочная версия мощного налобника
Оригинал фотографий, увы, утерян Фонарь я создал для личного пользования. Для повышения эксплуатационных качеств я разработал и применил раннее мною не применявшуюся моноблочную конструкцию. Такая конструкция позволяет существенно повысить надежность фонаря за счет отсутствия гибкого кабеля, соединяющего источник питания с источником света. В этом налобном фонаре и светодиод и аккумулятор помещены в общий корпус, выполняющий функцию охлаждающего радиатора. Для дополнительной защиты от механических повреждений я утопил светодиод вглубь корпуса. Для фокусировки света от светодиода я применил стандартный коллиматор на пятнадцать градусов. Для питания я использовал защищенный аккумулятор типоразмера 16340 со встроенной схемой защиты. Для повышения стабильности и длительности работы фонаря используется готовый электронный контроллер. Для особых случаев предусмотрено внешнее питание через гнездо зарядки. Теперь непосредственно к технической стороне изделия. При изготовлении фонаря я применил такие передовые методы производства, как сварка взрывом, клепка газом и сборка трезвым. Корпус я сделал из нагрузки для радиоизмерений. Светодиод - CREE Q2 белого цвета на 3 Ватта (модель - XREWHT-L1-0000-00A01) с цветовой температурой - 6000К, что соответствует дневному свету в пасмурную погоду. Для повышения механической защиты я на 2 мм утопил коллиматор в корпус. Таким образом внешний вид фонаря стал еще понтовее, а оптика еще крепче. В корпус фонаря я имплантировал движковый переключатель ПД 9-2 для отсечения встроенного аккумулятора от цепи, и кнопочный выключатель от китайского фонаря, включающий свет. Литиевый аккумулятор произведен фирмой "Ultra Fire" и имеет емкость 880 мАч и напряжение 3.6 В, что для такого крошечного аккумулятора не так уж и мало. Аккумулятор защищен от избыточных заряда и разряда, что гарантирует долгий срок службы фонаря. Особой изюминкой фонаря является встроенный однорежимный электронный стабилизатор тока. Этот стабилизатор позволяет экономно и до последней капли расходовать энергию источника питания, обеспечивая постоянную яркость свечения. Для надежной фиксации фонаря на голове я использую эластичную ленту от экологически-чистых "Чугуевских" подтяжек. Для зарядки аккумуляторов я использую импульсное ЗУ от мобильника с током на выходе 700 мА. Время полной зарядки не превышает полутора часов. Время работы на максимальной мощности достигает 50 минут, после чего фонарь светится еще 30 минут, и уже потом гаснет. При внешнем питании фонарь может работать бесконечно долго, пока поступает питание. Яркость фонаря в режиме максимальной мощности достигает 155 люменов, что для налобного фонаря просто запредельно. Светового потока вполне достаточно для освещения объектов на дистанции до 80 метров, а форма светового пятна имеет оптимальный масштаб, и обеспечивает прекрасную освещенность в большинстве ситуаций. Модель уже прошла ряд успешных испытаний. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
Советую обратить внимание, тут скорее всего использован не обычный понижающий, а повышающий драйвер. При питании светодиода с достаточно высоким прямым напряжением (а довольно старый XR-E - таки да) от литий-ионного аккумулятора с достаточно малой мощностью получается так, что почти на всём времени работы напряжение аккумулятора меньше среднего рабочего светодиода. Линейный или понижающий драйвер стабилизирует только первые несколько минут, а вот повышающий позволяет выжимать из аккумулятора достаточное напряжение и светить на полной яркости до конца. От свежего аккумулятора получается директ-драйв, но несколько минут на токе 1.2÷1.5 А диод переживёт.
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Круто, конечно. Только есть пара вопросов.
Кнопочный выключатель разве физически не разрывает цепь?
Люменов много не бывает
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 20
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Имхо проще поставить любую из мильёнов готовых микросхем заряда лития, будет точно адекватно работать, ещё и индикаторный светодиод прикрутить как бонус
Нееее, при использовании телефонного зарядника, проще (для своего здоровья в первую очередь) использовать и микросхему заряда для телефона, тогда имеем правильную зарядку и ещё пару фишек (индикация заряда, полная зарядка акб, использование одновременно фонаря с подключенным зарядником). Имхо не стал бы втыкать некий бу зарядник с выходным от 4,5 до бесконечности для заряда лиона на прямую... У меня на практике были прекрасные примеры когда микросхема защиты не срабатывала.
Ну тогда для аккума все не так уж плохо. Недозаряд, при разряде довольно большим током защита тоже рано срабатывает, должен очень долго протянуть.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Мощный налобник на 16340 - это несерьезно.
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Основным недостатком считаю невозможность замены питания ,без спец инструмента.
Как быть если в самое не подходящее время сел аккум ? |
Подключать внешний источник, ясно же.
