2223
Регистрация: 08.11.2016 Последняя активность: 19.12.2016 00:04
Доброго времени суток.
Имеется фонарь с драйвером на картинке. Два режима, выбираются поворотом головы, постоянное свечение (замыкается контакт, подписанный CL) и строб. Фонарь на одной 16340 и беда в том, что потребление у него слишком высокое. Ток порядка 1.7-1.8А и 500мАч он сжирает за 20 минут Яркость соответствует потреблению но проблема в том, она избыточна для задач. В общем, хочется уменьшить потребление как и яркость примерно вдвое. В идеале было-бы заменить режим строба на режим 50%. Еще хотелось-бы понять какое предельное напряжение питания можно подавать, выдержит-ли он пару Li-ion. По схеме пытался разобраться, но что-то толком не получилось. Понял, что стоят вроде два контроллера ШИМ, но маркировку расшифровать и найти Даташиты не вышло. На одной шестиногой микросхеме маркировка 003U (видно на фото), на второй HNX=BX Буду признателен за любую помощь!
