16637
40
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Время от времени на форуме проскальзывают сообщения примерно такого содержания: все скучно, все фонари одинаковы, не знаю, что купить. Признаться, и сам уже начал отчасти поддаваться панике. Кажется, все революции позади, все интересное уже сделано и растиражировано, удивить больше ничем никого нельзя.
Я уже не помню сейчас, откуда меня повело по ссылке на S41S, но именно там мое мнение радикально переменилось. Я увидел фонарь, который - впервые за долгое время - не вызвал вопроса: а нужен ли он мне вообще? Конечно, сначала привлек внешний вид. Такого попугая еще поискать. Настоящий праздничный вид, прямо хоть сейчас бери и вешай на елку. Захотелось почитать поподробнее. Я почитал... и не поверил. 1600 люмен вот в такой фитюльке, со слабосильного аккумулятора? Ох, Роспотребнадзора на них нет! Но заявленные параметры вопреки здравому смыслу впечатлили. Ну хорошо, пусть там не 1600, пусть 700-800 от силы. Тоже ведь прилично. А последний гвоздь в крышку бумажника забила часть корпуса, целиком сделанная из меди. Я подозреваю, что золото стало всеобщим платежным эквивалентом исключительно в силу своей неокисляемости. В противном случае им должна была бы стать медь. Потому что по сравнению с унылой желтизной золота этот металл действительно выглядит благородно. Медь и сталь в одном флаконе. Торпеда пролетела мимо, а на чисто медный фонарь я не созрею, наверное, никогда. Прекрасный шанс убить двух зайцев одним выстрелом. Я вообще-то не кровожаден, но танцы этих зайцев на покосившейся черной алюминиевой изгороди уже порядком достали. Ожидание продлилось долго - сначала должен был истечь срок предзаказа (жизнь так ничему меня и не научила), затем этот срок вполне предсказуемо оказался продлен, а потом вдруг фонарь - раз! - и отправили. Шел он меньше месяца, за это время я несколько раз брал в руки линейку, отмерял на ней 8 сантиметров длины и пытался соотнести со 155-граммовым весом. Картинка не складывалась. Она сложилась в тот момент, когда я наконец вскрыл долгожданную посылку, открыл коробку и взял фонарик в руки. Это было чудесно. Цвет описывать не буду, его прекрасно видно на фотографиях. Настоящий праздничный фейерверк. Скажу другое. Если клипса идет отдельно от фонаря, я ее, как правило, не надеваю. Здесь не смог удержаться, потому что именно клипса оказалась самой красивой деталью. А вот ощущение тяжести в ладони мне сразу как-то понравилось. К весу алюминия я уже привык, так что новизна ощущений тоже сыграла свою роль. На елку, конечно, вешать передумал: опрокинется. Накатка кажется чересчур кусачей и цепляется буквально за все, включая паппиллярный узор на кончиках пальцев. В этот момент я и понял, что ничего, в сущности, о фонаре не знаю, за исключением использованных материалов и заявленных характеристик. Вот это цвет - откуда он? На чем он? Если с черными алюминиевыми трубами все давно понятно, то здесь я оказался в тупике перед самым элементарным вопросом: есть ли на фонаре хоть какое-то покрытие, или это сам корпус приобрел такие цвета в результате термообработки? Кстати: корпус фонаря на магнит не реагирует никак, а клипса прилипает. А дальше недоумение росло в геометрической прогрессии. Фонарь сразу был позиционирован мной как выдающийся, но я и не предполагал, что это зашло настолько далеко. Инструкция выполнена в лучших традициях минимализма: на бумажке формата в половину почтовой открытки, причем собственно описание интерфейса представлено в виде схемы, занимающей едва ли четверть этой бумажки. Едва взглянув на нее, я распрощался с попытками разобраться с фонарем интуитивно. А когда начал изучать, то наткнулся на такую вот деталь: Долго ломал над ней голову, но в конечном итоге решил головоломку. Спиралька tap-tap означает два полных цикла быстрого перебора режимов, строго по числу витков, а может быть, ровно 18 нажатий - строго по количеству "тапов". Я так и не понял, поскольку, чтобы успеть после этого нажать на кнопку между двумя вспышками, нужна совершенно нечеловеческая реакция, а второй попытки, увы, не дают. Только все сначала. Ничего страшного, это всего лишь процедура входа в режим настройки. Настроить можно две вещи: количество режимов (4 или 7) и наличие либо отсутствие памяти. При семи режимах отсутствие памяти показалось мне ересью, и я справился с алгоритмом с первой же попытки. Сам факт, что кнопка в фонаре - обратного клика, уже в достаточной степени озадачивает. Но любопытно не это: режимы можно переключать в обе стороны. Направление определяется по времени полунажатия на кнопку. Казалось бы, что тут недоумевать. Сделали по уму. Но... что ж так долго пришлось этого ждать? Почему такую элементарную вещь используют насколько редко? Причем не могу даже сказать, насколько редко, потому что до сих пор не встречал ни одного фонаря с подобным интерфейсом. Сама кнопка тоже озадачивает. Ну что, казалось бы, проще: взять стандартную накладку. Ярко-зеленая светонакапливающая подошла бы вполне, но и простая черная смотрелась бы неплохо. Так нет же: сделали кнопку стандартную по форме, но проприетарного цвета, идеально вписывающуюся в дизайн. Еще и запасную накладку положили в комплект, чтобы в результате износа дизайн не пострадал. Это все здорово, но так же никто не делает!!! Да и медные вставки на корпусе я, честно говоря, вижу впервые. Попытка управиться с интерфейсом уже не озадачила, но вскрыла один нюанс. Чувствительность кнопки к полунажатию, пожалуй, излишне велика. Время от времени фонарь переключался в старший режим просто от того, что я забывал убрать с кнопки палец. И второй нюанс: в турбо на защищенном аккумуляторе фонарь работать не хочет, делает одну краткую вспышку и гаснет, но кнопка-то остается включенной. Поэтому полунажатие на погасшем фонаре переводит его почему-то в младший режим, а выключение - выключает, причем при наличии памяти выключает именно в неработающем турбо. Следующее включение тоже окончится одной краткой вспышкой и ожиданием полунажатия. Возможно, срабатывает защита аккумулятора, не тянущего столь высокие токи. Но вообще такое поведение способно озадачить не на шутку, особенно в стрессовой ситуации. Попробовал испытать четырехрежимную линейку - семи мне показалось многовато. Но в ней отсутствует настоящий мунлайт, есть всего лишь более-менее слабый режим. Не пошло. С другой стороны, семь режимов уже дают некоторую иллюзию плавной настройки. Есть и скрытые режимы, я ухитрился войти в эту линейку случайно и в панике не знал, как выбраться. С нормальным пользователем такого, скорее всего, не случится. В общем, интерфейс необычный, нтересный, может быть, в некоторых деталях и неудобный, и уж точно никак не интуитивный, но за возможность переключать режимы туда-сюда ему все можно простить. Ну просто вообще все. А насчет заявленной яркости... боюсь, мои ожидания не оправдались. Заявленные величины весьма смахивают на правду. В моем экземпляре стоят диоды Nichia 219B, и каким-то непостижимым путем удалось выяснить, что для них максимум составляет 1400 люмен (1600 - для других диодов). Похоже, что так оно и есть. Вот еще кое-что насчет непостижимости. Фонарь не только озадачивает, он еще и загадочен. Добыть какую-то информацию о нем оказалось практически невозможно. Чуть больше удалось нарыть, используя для поиска кодовое имя Manker E41 - в целом начинка у них идентична. Правда, по некоторым сведениям в моей версии - а может, и не в моей, а в какой-то еще - для работы турбо используется директ-драйв. Но и здесь скрывается какая-то тайна, покрытая мраком, который даже 1400 люмен не в силах рассеять. Решение ребуса с tap-tap целиком остается на совести пользователя, никаких официальных ответов и разъяснений я в Сети не нашел, только ответы одних пользователей другим. За неимением лучшего попробовал систематизировать то, что знаю сам. Комплектация у фонаря бюджетная, но в этих тесных рамках все по высшему разряду: аккуратная коробочка из вторсырья, пакетик с запасной накладкой и сменными колечками, инструкция на фиговом листке, клипса и замечательный шнурок, который я не нацепил только потому, что он недостаточно радужный, а еще усомнился, что тонкая его часть будет способна выдержать вес фонаря с аккумулятором. Фонарь тяжелый, это факт, но поскольку мне с ним не на воздушном шаре летать - это совершенно не принципиально, а чисто субъективно - тяжеленький держать в руках приятнее. Резьба откручивается на удивление гладко, хотя встречал где-то упоминания, что обычно со стальными бывает не так. Еще что нельзя не заметить - она очень длинная, реально надоедает крутить. Цвета побежалости присутствуют на всех поверхностях, внутри корпуса в том числе. Диоды расположены ровно, в мунлайте яркость у них совершенно одинаковая. Сквозь стекло просматривается медная подложка. Само стекло с заметным фиолетовым отливом. Выгравированное название производителя читается плохо. Аккумулятор располагается меж двух пружин. Вставить его наоборот не составит труда, и... честно говоря, что тогда будет - не знаю. Проверять не стал, но в самом начале на этом споткнулся: уже было очевидно, что фонарь нетрадиционной ориентации, и фиг поймешь, распространяется ли это на аккумулятор. А ни в инструкции, ни в самом фонаре указаний насчет полярности нет ни малейших. В конце концов рискнул вставить плюсом к голове - и угадал. Свет температурой 5000К шикарен, распределение его удачное, но до оптики FL33 с Narrow Frost не дотягивает - центральное пятно выражено более резко. Хотя по яркости они вполне сопоставимы... что вряд ли распространяется на рантайм. Сравнение вполне корректно, поскольку в обоих фонарях диоды практически одинаковые. А между тем истина открывалась постепенно. Из отзывов других пользователей узнал, что на старших режимах стабилизации нет. Вообще. Кнопка не рассчитана на чрезмерно высокие токи и должна выйти из строя в ускоренном темпе. Более того - огромная часть фонарей первого выпуска оказалась с серьезным браком: при сборке ничем не зафиксированная оптика сдвигалась с места и срывала первичную оптику с диодов. Проявлялось это в ускоренной в разы деградации, а у кого-то один-два диода изначально светили еле-еле. Я заказывал фонарь одним из первых, отправили его тоже довольно быстро... по всем признакам должен был угодить в бракованную партию. Однако никаких признаков проблемы не обнаружил. Либо просто повезло, либо она вскроется позже. И вот теперь вопрос: как ко всему этому относиться? Я пытаюсь философски. В лотерею не повезло, значит, должно повезти в чем-то другом. Фонарь мне нравится? Безусловно. Он необычен, интересен, а главное - дает надежду, что это еще не конец. Кое-кто еще способен на смелые эксперименты. А значит, нам есть чего ждать. Будет и на нашей улице праздник.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
| Поблагодарили: 33 раз(а) |
akademik-35 (06.11.2016), ARC'TERYX (05.01.2017), Dali (09.05.2017), Danshin_s (05.01.2017), galex (08.11.2016), Garrik (04.11.2016), Human (28.12.2016), Ikepod (04.11.2016), jakovjashin (04.11.2016), Kelevratony (05.11.2016), kugotoff (08.11.2016), Kzakkttixx (10.11.2016), Megavit (17.11.2016), narmattaru (04.11.2016), Niko0O (18.12.2016), ostro169 (27.12.2016), rainboow (04.11.2016), Rime (08.11.2016), rkromanrk (17.11.2016), selenopolis (17.12.2016), shruzzzz (19.12.2016), stoded (17.12.2016), surf839 (02.01.2017), Svetogor (30.12.2016), Tankist_20 (04.11.2016), Terminus (04.11.2016), vornic (08.11.2016), VozG (22.11.2016), xpm (30.12.2016), Друган (05.11.2016), Сяв (05.11.2016)
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
![]() А так да, если не брать во внимание качество сборки и определенные конструкционные просчеты, то фонарик весьма интересный по моему.
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
антересная штуковина, спасибо за обзор
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Интересная машинка. Не забывай делится впечатлениями при дальнейшей эксплуатации!
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Здравствуйте!
Нет ли каких нареканий на данный момент? Интересует состояние медной вставки. Начала ли она благополучно окисляться или пока держится? От меди можно ожидать вот такого безобразия: |
Сам жду этого с ужасом, но пока никаких изменений не наблюдаю.
Регистрация: 14.08.2010 Последняя активность: 03.01.2023 00:20
Сказал(а) спасибо: 62
Я уже почти месяц пользуюсь этим фонарем.Моё мнение фонарь отличный,режимы и управления мне нравятся. Свет отличный у меня G3 и из нержавейки. Накатка точно цепкая из рук не выпадет даже в перчатках.Жена попользовавшись им захотела и себе такой.
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
когда им пользуешься то руками постоянно полируешь медную часть и она остается как новая, только царапается хорошо, бывало такое что пользуешься мокрыми руками и на следующий день окисляется медь, но через некоторое время использования медь снова блестит...
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 18.12.2016 в 00:58] |
John_M (19.12.2016)
Фонарь классно и качественно выглядит.У меня кто увидит сразу просят посмотреть.А когда видят на что он способен . ВАУ ЭФФЕКТ!
zazara, здОрово. Надо брать
![]() Интересно, а что у радужного ? |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Так и не понял что делать после 18 тап-тапов и входа в режим программирования... между вспышками выключить и это приведет к срабатыванию триггера?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 540
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
Не выключить, а тапнуть еще раз...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2) |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 30.08.2023 22:39
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сейчас акция в одном из магазинов на эти фонарики.
Купил серебристый с Nichia и удлинитель к нему: https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... Общая сумма заказа - 44.76, сработали одновременно и скидка от продавца (2 бакса) и его же купон (2 бакса), цена после скидок - 40.76 Ну а с кешбеком - 37.29 ! То есть удлинитель - почти на халяву! |
17
Вчера получил этот фонарик, наконец(брал на др себе, чуть припозднился на два мес) Ну конечно разобрал что разбирается, колечки там полирнул латунные и добрался до кнопки. А там как специально полупрозрачная накладка и готовые места на плате для светодиодов подсветки. на зарубежных форумах смотрю делают ее. Вопрос - на нашем форуме уже кто нибудь ваял? Интересуют оптимальные цвета и номиналы резисторов. Вечером сам попробую конечно
Ток потребления конечно впечатляет. Хоть у кнопки и очень низкое сопротивление, но страшновато. Может серебряные нашлепки на пружинках сделать и обвести их толстым проводом?
frugal flashaholic
Если аккум не высокотоковый то лучше не надо, пусть ограничивают "прыть" директдрайва.
20
Аккум Sanyo NCR18650BF 3400 . Судя по этой теме https://forum.fonarevka.ru/... где его пытали на 5 А вроде токи держит. Без торцевой кнопки я намерил 6,2 А на максимуме
