Просмотров в теме 7085   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Explorers
Последняя активность: 13.03.2011 22:31
По умолчанию Миниатюрный фонарик на одном диоде.
Оригинал фотографий, увы, утерян
Иногда бывает трудно носить с собой полноценный фонарь, но со светом расставаться не хочется. Для таких случаев неплохо применяются фонари-брелоки. Такие фонарики очень компактны, а освещают на 3-5 метров в полной темноте. Они могут являться запаской или даже основным светом, правда для этого надо быть абсолютно сумасшедшим. Далее раскажу поподробней о некоторых представителях этого класса фонарей.
Размер: 10.3 Кб Название: 02.jpg
Миниатюрный фонарь-брелок с белым светодиодом.
Эта безделушка изготовлена в традицирнном китайском стиле. Корпус сделан из латунного сплава, покрытого матовым серебристым металлом, невосприимчивым к царапинам. Почти все детали корпуса металлические, за исключением головной части, она сделана из пластнассы и гальванически металлизирована. Коммутация осуществляется за счет микрокнопки без фиксации, расположенной на боку корпуса. В корпус заряжаются четыре батарейки LR-41. От новых батареек это чудо работает около часа. Номинальное напряжение питания светодиода около 3.5 вольт, а на батарейках их 6, так что светодиод с большим запасом и небольшим перекалом. Но ток в цепи настолько мал что перегрузка практически никак не сказывается на сроке службы светодиода. Световой поток светодиода составляет 9 люменов, что равносильно маленькой лампочке накаливания мощностью чуть меньше одного ватта. Рыночная стоимость такого брелока от 30 до 50 рублей.
Размер: 9.4 Кб Название: 04.jpg
Деталь от зажигалки.
Также не менее интересный инстумент. Здесь стоит уже не белый, а синий светодиод аналогичной мощности. Цветовой спектр светодиода таков что в него входят синий, фиолетовый и ультра-фиолетовый цвета. Корпус гораздо менее практичен чем вышеупомянутая конструкция. Корпусом является некий каркас из прочной пластмассы, с который заряжаются три батарейки LR-41, контактная пластина, выполняющая роль кнопки, и сам светодиод. Работает это чудо около 30 минут. Добыть такое устройство можно из одноразовой китайской зажигалки, хотя можно и не вытаскивать, а пользоваться прямо так. Светового потока едва хватает на 1.5-2 метра, но зато при ультра-фиолетовом свете можно увидеть то что при обычном свете не видно.
Размер: 9.2 Кб Название: 06.jpg
Police 1W.
Возьмем уровнем выше. Этот фонарь уже не совсем брелок и не совсем электробычек. Здесь стоит светодиод мощностью 1 ватт, и яркостью 30 люмен (во всяком случае так китайцы на ломаном русском написали на коробке). Гладким отражателем свет фокусируется в достаточно тонкий (около 4°) луч. Цвет свечения бело-голубой, как впрочем у большинства белых светодиодов. Яркость приблизительно соответствует заявленной, точно проверить не могу - нет люксометра. Фонарь выполнен в аллюминиевом корпусе сомнительного качества: детали плохо подогнаны друг под друга, зеленое покрытие быстро обтирается. Пришлось немного подкорректировать среднюю часть напильником, и теперь все щели идеально состыкованы. Все резьбовые соединения герметичные. Питается фонарь от одной батарейки АА. Порадовало наличие стабилизатора с преобразователем напряжения, иначе бы фонарь питался от трех батареек. Стабилизатор регулирует ток на светодиоде таким образом что яркость свечения не падает по мере посадки батареи, к томуже это экономит деньги (можно реже менять батарейки). На голове фонаря вокруг стекла имеется некое подобие "короны", а с другой стороны мягкая зеленая резиновая кнопка. Яркость света вполне достаточна для освещения всего на расстоянии до 10 метров. Фонарь неплох как дежурный или запасной. Стоимость составит всего 120 рублей, что очень дешево для столь высокотехнологичного прибора.
Размер: 13.9 Кб Название: 08.jpg
Размер: 14.2 Кб Название: 09.jpg
Размер: 12.7 Кб Название: 10.jpg
Автор: Satan Klauss
http://uec.ru
Explorers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10459 секунды с 16 запросами
