19104
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте. В сегодняшнем обзоре я расскажу о переносном светодиодном прожекторе Boruit RJ-2141 работающем от трёх литиевых аккумуляторов 18650 с заявленной мощностью 20 Ватт и имеющему класс защиты IP65. К тому же кроме освещения – прожектор может выполнять функции Банки Силы. ))) Давайте разберёмся, так ли всё обстоит на самом деле?
Заказ был сделан 29 сентября и уже 15 октября я забрал товар с почты: Прожектор поставляется в обычной картонной коробочке: Помимо прожектора в комплект входит зарядное устройство от сети: Переходника под наши розетки – нет. Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя: Шнур, выполняющий двойную функцию: Через разъём micro USB можно заряжать аккумуляторы, вставленные в прожектор от любого зарядного устройства, а обычный разъём USB применяется для использования прожектора в качестве Power Bank. В него можно вставить зарядный шнур и заряжать от прожектора ваши гаджеты. Ёмкость банка силы зависит от ёмкости вставленных в прожектор аккумуляторов 18650 за минусом КПД работы преобразователя напряжения. В комплект входит ещё один компонент, но его я оставлю на конец обзора. И, прежде чем мы перейдём к самому прожектору – его краткие характеристики с сайта магазина: Цитата:
Подставка прожектора выполнена из металла, покрытого резиной для предотвращения скольжения. Желтая часть и отсек для батареек – пластик. Стекло – стеклянное. Отсек для аккумуляторов закрывается при помощи двух защёлок: Две гайки-барашка по краям служат для закрепления прожектора на подставке с нужным углом наклона. Прожектор имеет мощный алюминиевый радиатор для охлаждения светодиодов, резиновую кнопку включения/переключения режимов и зарядное гнездо, закрытое резиновой заглушкой: И, как вы можете видеть – прожектор имеет небольшое повреждение. Отсек для аккумуляторов с одной стороны отломлен от радиатора. На крышке отсека для батареек находится фирменное наименование прожектора: Резиновой прокладки под крышкой отсека нет: Хотя IP65 означает, что прибор имеет пыленепроницаемую, защищенную от попадания водяных струй конструкцию. Раскрутим отсек: Все провода в мягкой силиконовой изоляции. Драйвер: Снимем стекло: Алюминиевый отражатель крепится на двух саморезах: В принципе, ничего страшного, ведь на отражатель нет нагрузки. А дальше – начинается раздел «сделай сам». Оказывается, пластина со светодиодами никак не крепится к радиатору. Следовательно, радиатор выполняет просто декоративную функцию: Пластина свободно болтается на проводах и её слегка придерживал отражатель, который не должен касаться пластины со светодиодами: Термопаста тоже отсутствует. Снимаем корпус прожектора и видим на двух саморезах кусочки пластиковых стоек аккумуляторного отсека: Проблему со сломанными стойками решили два более длинных самореза, а пластина со светодиодами, после нанесения тонкого слоя термопасты была закреплена на своём штатном месте при помощи двух саморезов для крепления компьютерных кулеров, они подошли туда идеально: Собираем прожектор. Прожектор имеет три режима работы. Низкий уровень света, высокий и строб, когда перемигиваются два синих и два красных светодиода, расположенные в нижнем ряду. Замерим потребление тока прожектором в разных режимах. Минимальный: Максимальный: Максимальное потребление в режиме строб: И чего-то у нас не сходится… 0,969х3,7=3,5853 Ватт. Всего. Да и на драйвер тоже нужно что-то списать. Конечно, с хорошими аккумуляторами ток вырастет. И потребляемая мощность составит почти 10 Ватт. Но я делаю обзор с комплектными аккумуляторами, чтобы всё было по-честному. А где же 20 Ватт, спросите вы? А они на фото прожектора! 20 одноваттных светодиодов. И не придерёшься. Нигде же не сказано, что за 20 Ватт таких. ))) С другой стороны – светодиоды будут меньше греться, что продлит их срок службы. И вот таким образом мы подошли к последнему предмету из комплекта. Это три фирменных незащищённых аккумулятора Boruit, ёмкостью по 4000 mAh! Кстати, от этих аккумуляторов вполне можно заряжать устройства током до 1 Ампера: При токе в 1 ампер – напряжение составит 4,93 Вольта. Дальше напряжение начнёт катастрофически падать. Если вставить хорошие аккумуляторы, то током до 2 ампер. Да и светить прожектор будет ярче. Но для обзора я использую «родные» аккумуляторы прожектора. Вы спросите, чем же плохи эти «родные» аккумуляторы? Ведь они ажно 4000 махов! Давайте посмотрим. Для начала взвесим: И ёмкость: В принципе, их можно воспринять как аккумуляторы для проверки прожектора. Да и убить их не жалко. Прожектор может работать и от одного аккумулятора, так как аккумуляторы соединены параллельно. Напряжение остаётся 3,7 Вольт, а ёмкость складывается. Посмотрим, как светит прожектор. Свет у него не направленный, освещает очень широко. И действительно хорошо, особенно с хорошими аккумуляторами. Поэтому сравнение с фарами не совсем корректно, но оно будет. Фотоаппарат – автомат, но на нём был установлен режим съёмки – день. Поэтому сравнить можно. Ближний свет фар: Дальний свет: Прожектор максимальная яркость на «родных» аккумуляторах: В реальности – выглядит ярче. Я снял коротенькое видео про прожектор:
В целом, если приложить руки, исправить недочёты и вставить нормальные аккумуляторы – прожектор получился довольно неплохой. И уже выручил меня при замене колёс у машины. Намного удобнее, чем использовать при этом обычный фонарик. Но с другой стороны хочется сразу купить нормальную вещь. Правда прожектор при этом был бы дороже, учитывая стоимость нормальных аккумуляторов, а не прилагающихся пробников. Магазин предоставил купон на данный прожектор: RJ2141 с ним цена прожектора составит $20.99. Спасибо за внимание.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. |
Сказал(а) спасибо: 1116
Ох что щас будет!...
Аккумы какашка с 4000махами!!!!!!!!! (ну прикольно а че! мечтать не вредно!)Диоды на вид тоже гамно! Китайский клон клона. Теплоотвод - продается в комплекте с напильником! ![]() Короче это такой конструктор для рукоприкладсвта и цена ему 10 зеленых говнодоллара.
Фонарей много не бывает!
[Исправлено: Rocklight, 02.11.2016 в 16:18] |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
И 18650 нужен 1 а не 3, (если ещё 2 будет в запасе то вообще прекрасно) и места занимает много меньше, это ж такую хрень возить в автомобиле. ![]() Или авто с "багажником типа кунг" марки Камаз, тогда да, может быть. Хотя нормальный налобник всё равно лучше и для Камаза, да на 10$ дороже, но лучше.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 02.11.2016 в 16:25] Причина: Потому что "профессор". |
Rocklight, Ну хз, на всякий аварийный случай думаю лучше источник освещения иметь с независимым питанием от генератора, да и иметь возможность отойти от авто подальше и не тянуть с собой генератор, такое бывает тоже полезно.
Но налобник решает этот вопрос. [Исправлено: GAME OVER, 02.11.2016 в 16:31] Причина: Потому что "профессор". |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Вышел ночью на дорогу врубил красный - синий
и пугай машины.И ГАИ ни чего не сделают, пешеход не обязан соблюдать техрегламент для авто
