6003
20
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
тема не совсем про фонари, но похожа. есть китайские стельки с подогревом. после замены проводов на нормальные, с большим сечением, провода греться перестали. НО. каждая стелька потребляет 1.6А, что много. повербанк уходит в перегрузку от 3.2А. поставил термистор, стало лучше. ток упал до 1.3 на каждой, но хочу шим управление током. драйвер от фонарей может подойти? чтобы на входе и на выходе было 5 вольт?
в том то и дело что если подать 5 вольт на вход то на выходе будет около 3, но никак не 5 вольт. их я уже смотрел. тем более она ограничит напряжение, но не ток, и при 1 ампере ей нужно будет мудрить охлаждение, чтобы она нормально работала
[Исправлено: wudi, 02.11.2016 в 09:57] |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Лично я не уверен, что шим управление для спирали накаливания и т.п. вещей самая лучшая идея....
Waryag (02.11.2016)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
wudi, их что нельзя переделать на последовательное включение? Или если там и так последовательное, то второй комплект купить и сделать 2S2P
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
При 5В на входе, у нее напряжение регулируется от минимума (не помню) до 3,5В. Т.е., примерно до 1,1А. Как и требовалось. Закон Ома хотите обмануть? Не получится. Прекрасно она работает без охлаждения и на 1А и на полутора амперах. [Исправлено: ceramic, 02.11.2016 в 13:41] |
ceramic, ну ведь действительно, управлять ТЭН-ом лучше ШИМ напрямую, а не регулировать мощность преобразователем теряя энергию на его нагрев.
у меня не 4 ноги)
теоретически можно там должна быть 8 лапая микросхема, чтоб был шим. верно? в наличии есть только Nanjg 105c. он 5 вольт потянет? а то фастеч пишет что до 4,5в только просто он думает что на выходе кз, сопротивление нагрузки 1,8ом |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 1360
потянет. но будет бездарно тратить энергию на стабилизацию тока.
засуньте его тоже в ботинок, чтоб зря воздух не грел. в общем ничем не лучше предложенного импульсного преобразователя. даже хуже. ну добавится сопротивление ключа, в 10-20мОм - много лучше ему станет в плане размышлений? какая скорость срабатывания защиты? период модуляции должен быть меньше этого значения. |
Если проыода длинные и выводятся к троинику непосредственно возле ПБ, то это самый нормальный способ - переделать два параллельных на одно последовательное включение прямо возле тройника. Ну а там кто как хочет, так и мочит... |
Конечно лучше.
Но ведь задача не так сформулирована: Если линейный он еще больше спалит на себе энергии. Импульсный -- не чуть не лучше. Китайский ШИМ? А как драйвером-то управлять будем?! Режимы разрывом питания перебирать? Да и редкость у фонарных драйверов режим около 70-80%. [Исправлено: ceramic, 02.11.2016 в 16:12] |
Да, так можно. |
