Просмотров в теме 13054   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Explorers
Последняя активность: 13.03.2011 22:31
По умолчанию Недорогой и мощный налобник своими руками.
Оригинал фотографий, увы, утерян
В настоящее время на прилавках магазинов трудно найти недорогие и качественные налобные фонари. Конечно есть некоторые приятные исключения, но найти их очень трудно. Но есть выход из этой, казалось бы безвыходной ситуации - собрать налобник самостоятельно. Именно о таком фонаре и пойдет речь в данной статье.
Начнем мы конечно со списка необходимых деталей. Нам понадобится: мощный светодиод, металлический корпус, эластичная стропа (резина), источник питания, провода и выключатели. Из инструментов нам понадобится слесарный набор, паяльник и огромное коичество творческой фантазии. Если у вас все это есть, можно начинать.
Для начала надоопределиться с конструкцией, она должна быть расчитана под конкретную голову. Есть несколько вариантов расположения источника питания и два варианта устройства оголовья. Источник питания можно совместить с источником света в одном корпусе, но такой вариант подходит только для миниатюрных маломощных конструкций. Источник питания можно носить на затылке, соединив проводом с источником света. Также можно носить источник питания отдельно (допустим в рюкзаке), соединив его с источником света длинным проводом. Также неплохо будет использование разъемного соеинения между источниками света и питания, такое решение защитит фонарь от случайного включения. Оголовье может представлять собой кольцо из эластичной ленты или более сложную и удобную конструкцию с дополнительной лентой в верхней части.
Размер: 910 байт Название: 2.gif
Размер: 719 байт Название: 3.gif
Размер: 986 байт Название: 4.gif
Размер: 1.1 Кб Название: 6.gif
Размер: 1.2 Кб Название: 7.gif
Размер: 1.1 Кб Название: 8.gif
Напоследок хочется показать вам результат своих стараний.
Для своего налобника я выбрал схему с простым оголовьем и аккумуляторным блоком на затылке. Корпус для блока питания я склеил из толстого органического стекла. Были использованы четыре аккумулятора размера АА емкостью 600мА/час. Аккумуляторы находятся в двух держателях по два в каждом, а держатели помещены в прочный "стеклянный" корпус, обладающий некоторой пыле- и влагозащитой. Источники питания и света соединены мягким коаксиальным проводом, не замерзающим на морозе. Для источника света я взял аллюминиевый корпус от лабораторной нагрузки для радиоизмерений. Очень порадовало наличие на корпусе нагрузки коаксиального гнезда с надежной фиксацией, можно не париться с установкой штекера. Был использован светодиод PG1N-3BWT-SD, обладающий мощностью 3 ватта и световым потоком 70 люмин. Я поставил на фонарь два ползунковых выключателя для включения обычного и экономичного режимов. Мне пришлось немного помучаться с креплением светодиода к корпусу. Пришлось выпилить три пластины из листового аллюминия и сложить их "бутербродом". Таким образом корпус получился очень крепким и надежным. Вместо аккумуляторного блока можно использовать аналогичный блок на три батарейки типа АА (показан на двух последних фото) без дополнительной переделки, достаточно просто подключить.
Размер: 11.4 Кб Название: 11.jpg
Размер: 10.8 Кб Название: 12.jpg
Размер: 12.5 Кб Название: 13.jpg
Размер: 11.2 Кб Название: 15.jpg
Размер: 11.0 Кб Название: 16.jpg
Размер: 10.7 Кб Название: 17.jpg
Размер: 11.8 Кб Название: 19.jpg
Размер: 10.9 Кб Название: 20.jpg
Размер: 9.1 Кб Название: 21.jpg
Автор: Satan Klauss
http://uec.ru
Explorers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10125 секунды с 16 запросами
