Просмотров в теме 7083   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2016, 10:37 Автор темы   1
Последняя активность: 03.11.2016 13:17
По умолчанию Помогите спроектировать налобный хирургический фонарь.
Добрый день. Я работаю хирургом стоматологом. Вся моя работа осуществляется с помощью увеличения-бинокулярных луп. Любые бинокулярные лупы без качественного освещения значительно теряют свою эффективность. Оригинальный фонарик на мои бинокуляры стоит достаточно дорого у производителя, подозреваю что это связанно с тем, что покупатель стоматолог. В связи с этим у меня возникло желание самостоятельно разобраться в этом вопросе и создать налобный LED осветитель который бы не уступал по качеству оригинальному.
Фонарь должен отвечать следующим требованиям:
1) Световой поток должен быть без теней, как можно более сфокусированным.
2) фокусное расстояние 350-500мм, в этом диапазоне пятно должно быть в пределах 8-13см с яркостью > 40000 lux. Температура около 5000К.
3) Время работы фонаря без подзарядки около 8 часов.
4) Компактный размер (диаметр фонаря 25-30 мм, длина до 50мм) и легкий вес (<40г)
5) Фонарь должен подключаться к аккумулятору через шнур.
6) Должен быть изготовлены из качественных материалов.
Больше всего вопросов возникает по 2 пункту.
Уважаемые форумчане помогите разобраться в данном вопросе.
Для примера привожу ссылку на оригинальные осветитель от разных ведущих брендов
http://www.exam-vision.ru/o...
http://www.schott.com/light...
http://www.exam-vision.ru/o... http://www.orascoptic.com/p...
Surg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 11:26   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Помогите спроектировать налобный хирургический фонарь.
Напишите дорого это сколько? Может выйдет что фонарь собранный вами выльется в туже сумму.
Фонарей много не бывает!
Старый 01.11.2016, 11:28   3
Rocklight
Все упирается в использованную в фонаре линзу. Нужно иметь пример что бы снять характеристики. Например взять на прокат и замерить параметры света. Температуру цвета, интенсивность, диапазон мощности, фокусировку, углы и т.д.
параметры
Focus 6000K
Яркий нейтрально-белый
(≤6.000 Kelvin)
Focus 4500K
реальный цвет, режим low-blue
(≤4.500 Kelvin)
Light intensity at 35cm Яркость при расстоянии 35см Focus 4500K
Max 15,800 lux
Focus 6000K
Max 18,600 lux
Light spot at 35cm Световое пятно с расстояния 35см 70мм
Это документальные. Нужны практические. Так как фокусировку нужно смотреть. бимшот на стену расскажет
[Исправлено: Rocklight, 01.11.2016 в 11:30]
Старый 01.11.2016, 13:39 Автор темы   4
Surg
Оригинальный фонарь стоит около 80000 рублей. К сожалению на прокат взять не получится, а для того чтоб измерить все параметры нужно обладать необходимым оборудованием коим я не владею. Можно конечно заказать с алиекспресс китайский аналог по 20$ , но он скорее послужит антипримером чем примером..
Старый 01.11.2016, 13:39   5
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Surg :
Больше всего вопросов должно быть к механической части.
Сделать качественное крепление и корпус -- наиболее сложное в этом фонаре.
Затем -- подобрать линзу. ИМНО -- там самая обычная плоко-выпуклая стеклянная или акриловая линза.
С остальным проблем не будет. Это примитивный фонарь с неподвижной линзой.
Если ориентироваться на мелкий светодиод, типа CREE XQ-E, -- габариты фонаря могут быть 15-20мм диаметра и около 30мм в длину.
Электроника, для таких токов, тоже не проблема и недорого.
Аккумуляторный бокс -- можно и готовый взять (типа тех, что к велофонарям продаются), управление, вроде, удобнее всего на врезанном в провод переключателе организовать.
Старый 01.11.2016, 13:46 Автор темы   6
Surg
Благодарю Вас за то, что подключились к теме.
К механической части у меня в принципе вопросов не возникает т.к любую деталь я могу смоделировать на компьютере, а затем отпечатать на 3д принтере из воска, после чего выплавить из любого метала, предполагаю это будет алюминий или титан. Так же мне доступна технология селективного лазерного спекания металла.
То есть мне нужно знать габариты начинки, ее расположение, а уже под неё я смоделирую корпус и крепления.
[Исправлено: Surg, 01.11.2016 в 14:13]
Старый 01.11.2016, 14:15   7
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
безтеневой это крутое требование.... может что то в виде бинокулярного фонаря нужно...
Старый 01.11.2016, 14:40   8
Rocklight
Есль еще вариант. Берете готовый фонарик минифонарик Zebraligt SC32w/c/d или н32w/с/d, переставляете в него линзу (мастера есть на форуме). впиливаете прямо в корпус крепление и шнур питания и все!
плюсы:
- отличная электроника
- дофига режимов
- меньше гемороя
- микроскопический вес
Старый 01.11.2016, 14:51   9
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Это он пошутил. Посмотрите на его фонари по ссылкам, это не бестеневой фонарь.
Это экспериментальная работа.
Для начала:
Можно в местной продаже (наверняка найдется) купить вот такой дешевый фонарик
Посмотреть на то как он светит, имеется в виду форма луча, а не яркость и цвет (светодиод по любому другой нужен).
Возможно, что его свет подойдет, тогда и габариты определятся. Или это будет отправной точкой для поиска нужной линзы.
[Исправлено: ceramic, 01.11.2016 в 14:53]
Старый 01.11.2016, 14:54   10
А чего не купить более-менее специализированный и уже его дорабатывать?
Kelevratony (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 15:00 Автор темы   11
Surg
Мне кажется дорабатывать в данном случае придётся все.
Старый 01.11.2016, 15:08 Автор темы   12
Surg
Зайду сегодня в местный магазин посмотрю что есть в наличии
Старый 01.11.2016, 15:09   13
А тут
вы как планировали, с 0, с фрезеровки до электроники?
А что там например "всё"? СИД - HiCRI-не HiCRI или нужная Tc, да с оптикой поработать, чтоб нужную интенсивность обеспечила.
Старый 01.11.2016, 15:21   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Старый 01.11.2016, 15:27   15
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 4707
Surg, вам надо "с конца" начинать. Взять уже готовые налобники, и посмотреть, насколько их луч подходит для ваших целей. Для примера, Зебры с матовым стеклом и безрефлекторные, Скилхант с разными ТИРками. Далее уже решить, от какого отпилить башку и прикрепить к ней крепеж для очков и питание. Кстати, в качестве макета можно головы от Конвоев взять, и поэкспериментировать с ТИР с разным углом.Если бы вы указали свой город, может, кто из местных фонаревщиков и помог бы с фонариками. Есс-но , на "посмотреть", а не для разборки и допиливания.
[Исправлено: skorp777, 01.11.2016 в 15:30]
Старый 01.11.2016, 17:55 Автор темы   16
Surg
Я сам с города Кишинев. Если есть кто-нибудь из этого города кто владеет темой, я бы с удовольствием встретился..
Допустим я куплю готовый фонарь в котором электроника будет подходить под мои нужды.. по каким параметрам оценивать луч? Какие из этих параметров можно будет изменить в бушующем ?
Для меня важно, чтоб пятно было с четким контуром, чтоб свет не попадал пациенту в глаза и не вызывал у него дискомфорт..
Допустим я берут вот такой фонарь https://m.youtube.com/watch?v=oZE1NJnE04c
В обзоре видно что пятно с расстояния 1.5 м квадратное, с чётким контуром, яркость как мне кажется приемлемая( хотя этот параметр конечно лучше анализировать при дневном свете). Как такое же пятно сфокусировать на расстояние в 450мм? Как убрать свечение вокруг основного пятна? Нужно ли для этого менять диод или достаточно сменить линзу или и то и другое ?
Старый 01.11.2016, 17:56   17
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 17:11
Сказал(а) спасибо: 2264
Сейчас как раз тюнингую хирургический. По результатам отпишусь
+ кучка
Старый 01.11.2016, 18:07 Автор темы   18
Surg
А вы тюнингуете с креплением на шапочке или на оправе?
Старый 01.11.2016, 18:20   19
Garrik
Аватар для Garrik
Модернизирую готовый хлам. Хре, 550 мА. Заказал узких тирок, токарку сам сделаю
Xr-e
[Исправлено: Garrik, 01.11.2016 в 18:21]
Старый 01.11.2016, 18:48   20
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1328 раз(а) в 817 сообщениях
Разве так же он не должен (выдерживать стерилизацию...) стерилизоваться?
Время генерации страницы 0.13212 секунды с 15 запросами
