Просмотров в теме 3884   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2016, 09:52 Автор темы   1
Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Модернизация светильника из фикспрайса. Возможно ли?
Купил в фикспрайсе попробовать вот такой светильник
Гуглится по запросу "светильник для шкафа фикспрайс", с герконом.
Понравился его рассеиватель и мягкий свет. Купил ещё пару таких, для рыбалки зимней. И хочу модернизировать: поставить 3 диода трех вольтовых последовательно и питание 8.4В (спаренные 18650)
Сама плата https://yadi.sk/i/3weWa5jUx...
Чтобы не ходить по ссылке:
На фото черные провода на питание 4.5В (3 батарейки LR44). Белые на геркон. Справа (внизу платы, около черных проводов) - контакты светодиода.
Вот сделал небольшую расшифровку
Вопросы:
  1. Потянет ли данная плата 8.4В, не сгорит ли?
  2. Если на первый вопрос положительный ответ: можно ли в этой схеме поменять местами: вместо геркона поставить питание, а вместо питания кнопку?
Спасибо!
[Исправлено: BaNru, 01.11.2016 в 10:00]
BaNru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 10:44   2
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Re: Модернизация светильника из фикспрайса. Возможно ли?
Встряну в тему, очень интересно посмотреть ответы ...
Старый 01.11.2016, 10:44   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от BaNru :
Потянет, не сгорит.
Можно. Но работать не будет.
BaNru (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 12:13 Автор темы   4
BaNru
Потянет, не сгорит.
Отлично. Спасибо!
А ещё вопрос: а в этой схеме нет ничего понижающего, то есть на выходе примерно такой же вольтаж, как и на входе? Не подумал сразу - может там при подаче 8В будет на выходе 3В?
Значит поменяю местами проводки.
Старый 01.11.2016, 12:56   5
ceramic
Аватар для ceramic
Есть -- резистор 62 Ом. Но он не напряжение понижает, а ток.
Для увеличения яркости его нужно уменьшать. Это если три светодиода хотя-бы как-то засветятся от двух банок.
А вообще зря Вы хотите так делать.
Ну понравился корпус, бывает. Ну так и питайте его как простецкие китайские фонари -- один литий питания (или два параллельно, если сильно хочется) и диоды параллельно.
BaNru (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 13:41 Автор темы   6
BaNru
Так если пустить 8.4В на один диод (или на три параллельно), ему (им) разве не станет плохо?
У меня желание было именно питать его от 8.4В
(сборка имеется и она с собой будет, и с ней можно не волноваться, что сдохнут батарейки; также запасные всегда с собой).
Яркость вполне устраивала, хотя увеличение яркости - это я рассчитывал как приятный бонус.
В моём представление, как в гирляндах: больше напряжение - больше диодов надо.
[Исправлено: BaNru, 01.11.2016 в 13:43]
Старый 01.11.2016, 13:59   7
ceramic
Аватар для ceramic
Вы определитесь что-ли. Чем питать-то хочется?
Этого мало для нормального питания трех диодов. Или два светодиода или четыре (параллельно-последовательное соединение).
BaNru (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 14:29 Автор темы   8
BaNru
Ой, неверно прочитал.
Так я сразу определился - 8.4В.
У меня бокс 2S2P.
Ясно, спасибо. Если три не потянет, то будет два.
Всё. Все вопросы исчерпаны.
Спасибо большое за ответы.
Старый 01.11.2016, 19:01 Автор темы   9
BaNru
Получилось.
Поставил 2x3В - 3мм.
Родной был 5мм, скорее всего на 5В.
По яркости получилось одинаково, но работает.
Время генерации страницы 0.11886 секунды с 15 запросами
