5550
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Фонарь-запаска
Оригинал фотографий, увы, утерян Этот фонарик я приготовил специально для Olgrai Vbr. За основу был взят китайский карманный светодиодный фонарь на три пальчиковые батарейки. Изначально в фонарь были вставлены три 5 мм белых светодиода сверхнизкого качества, один из которых изначально не горел. Все внутренности из него были сразу же выкинуты и заменены на новые. В качестве источника света я выбрал 10 мм четырехкристальный светодиод повышенной мощности. Светоотдача такого светодиода достигает 30 люменов при мощности менее одного Ватта. При разработке конструкции я столкнулся с серьезной проблемой - глубина головной части фонаря была недостаточна для большого светодиода, резистора и крепежа. Выход был найден путем "вколачивания" в голову фонаря части корпуса другого фонаря. В модернизированной голове фонаря прекрасно разместились светодиод, две печатные платы, резистор, отражатель и защитное стекло. Резистор 1 Ом 0.125 Ватт я припаял между двумя слоями печатных плат. Одна плата непосредственно контактирует с плюсовым контактом батарейки, а к другой припаян светодиод. Отражатель играет только декоративную роль, прикрывая печатную плату, и не участвует в фокусировке света. В итоге конструкция получилась механически прочная и слегка защищенная от влаги. Батарейки заряжаются через "жопу", там же располагается кнопка включения. Фонарь хорошо работает как от обычных батареек, так и от аккумуляторов. По моим подсчетам время непрерывной работы от одного комплекта батареек может достигать шести часов. Себестоимость у фонаря получилась невысокой. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
