Просмотров в теме 7301   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 30.10.2016, 14:39 Автор темы   1
Интересующийся
Аватар для 88888
Последняя активность: 21.11.2024 15:32
Сказал(а) спасибо: 108
Отправить сообщение для 88888 с помощью Skype™
По умолчанию Ремонт Akoray K-106.
Здравия!
Фонарь у меня года 2-3. Почти сразу после покупки стал хандрить. То включится то не включиться. Пару раз разбирал, Временно помогало. Сейчас опять то включится то нет и еще моргает при включении.
Снимал кнопку и включал на прямую, работает нормально.
Прошу помощи! Может новую кнопку заказать?
Skilhunt H02 (Tamagotchi), Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2+ (andyz), Sofirn SP40, Sofirn C8G, NICRON N7, Olight i3E, Convoy Tiny.
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки!
88888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 18:34   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт Akoray K-106.
проще имеющуюся разобрать/почистить , и контакт её с корпусом и аккумулятором проверить - там слишком много потенциально слабых мест: резьбовой контакт задней "крышки" с корпусом , контакт ножки кнопки с задней "крышкой" , контакт второй ножки кнопки с пружиной (если между ними ещё и металлический кружок лежит , тогда контактов становится 2 - нога и кружок , и кружок и пружина) - всё это может быть криво собрано , грязно , окислено , плохо прижато , или от времени контакт ухудшился.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
88888 (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 03:31 Автор темы   3
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Я разбирал, чистил. Но лучше становится только на пару переключений.
Старый 31.10.2016, 07:47   4
Ro
если все прочие контакты в порядке , и при замыкании напрямую (без кнопки) фонарь работает хорошо , то возможно пролема в самой кнопке , которую тоже можно разобрать и проверить/почистить/отремонтировать - там всего-то одна пружинка , и 2 контакта , но если лень возиться , кнопку можно заменить.
88888 (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 08:50 Автор темы   5
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Я не знал что кнопка разбирается! Вечером попробую разобрать.
Старый 31.10.2016, 13:40   6
Ro
у неё есть корпус и донышко , у донышка по уголкам 4 штырька , которые плотно заходят в отверстия корпуса и так фиксируются. Разбирать тонким ножиком , вставляя его в щель между донышком и корпусом , по углам , и отгибая дно - штырьки выйдут.
88888 (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 15:14 Автор темы   7
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Talking Re: Ремонт Akoray K-106.
Ну да...
Все получилось, разобрал кнопку:
Старый 31.10.2016, 15:50 Автор темы   8
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
:sun_smile: Re: Ремонт Akoray K-106.
Благодарю Ro, за помощь!!!
Разобрал, почистил все металлические части скальпелем, подогнул контакты, подложил под пластину фольгу.
Пока работает без нареканий
[Исправлено: 88888, 31.10.2016 в 15:54]
Старый 05.11.2016, 16:50 Автор темы   9
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Help Re: Ремонт Akoray K-106.
Новая напасть...
Перестал фонарь переключать режимы... точнее режимов так 5 и осталось только не меняется яркость, все время с минимальной яркостью.
С этим что то можно сделать?
Старый 05.11.2016, 21:24   10
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от 88888 :
Купи http://cnqualitygoods.com/g... - фонарь в размерах К-106 но с нормальным питанием.
88888 (06.11.2016)
Старый 06.11.2016, 03:57   11
Ro
Новая напасть...
а после чего это случилось ?
И без кнопки , если замкнуть , тоже нормальной яркости нет ?
С какими батареями используется ?
Замена батареи тоже ничего не меняет ?
Старый 06.11.2016, 08:12 Автор темы   12
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Благодарю за совет!
У меня есть такой: convoy S2 + под 18350 и 16340 (фото ниже).
и скоро будет такой: https://forum.fonarevka.ru/...
Они оба похожи по размеру.
Поэтому мне либо его отремонтировать или так в минимальном режиме оставлю.
Старый 06.11.2016, 08:26 Автор темы   13
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
После ремонта кнопки. (Хотя думаю это не связанно).
Побывал, яркость так же минимальная.
С http://nugas.ru/katalog-pro...
Замена с аккумулятора 14500 на обычную батарейку АА, приводит к полному отказу включаться.
Старый 06.11.2016, 11:49   14
Ro
раньше , пока фонарьработал , но глючила кнопка , он тоже использовался с батареей 14500 , или работал с обычными АА ?
Как выглядит контактная сторона драйвера ? Кольцо "-" , и в нём круглый контакт "+" с 8-ю мелкими отверстиями в 2 ряда , или между кольцом и центральным контактом есть ещё тоненькая полукруглая дорожка ?
Старый 06.11.2016, 13:42 Автор темы   15
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Только когда купил немного использовал батарейки АА, потом заказал 14500, увидел существенный прирост яркости и с тех пор использовал только 14500.
Старый 06.11.2016, 13:53 Автор темы   16
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Сфотал. Там только напаянно с двух сторон, думал что бы контакт был лучше (когда глячил сделал).
Старый 06.11.2016, 14:15   17
ceramic
Аватар для ceramic
Сфотал.
Проходное отверстие в верху полукруглой дорожки подозрительное.
Без вскрытия не обойтись.
Старый 06.11.2016, 16:22   18
Ro
Сфотал.
Старый 07.11.2016, 02:39 Автор темы   19
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
А как вскрывать? .. просто чем нибудь поддеть?
Старый 07.11.2016, 02:42 Автор темы   20
88888
Интересующийся
Аватар для 88888
Может имеет смысл другой драйвер заказать, такого же размера?
Время генерации страницы 0.15212 секунды с 16 запросами
