Просмотров в теме 8304   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Explorers
Последняя активность: 13.03.2011 22:31
По умолчанию Расчет и сборка простейшего фонаря.
Оригинал фотографий, увы, утерян
Эта статья посвящается тем, кто по тем или иным причинам решил собрать фонарик сам, не тратя деньги на китайский ширпотреб. Расчет и сборка фонаря не требует от человека особых знаний в области электротехники. Для этого вам потребуется: голова, руки, простейший инструмент и смекалка. Из деталей вам потребуется: крепкий, желательно герметичный корпус подходящего размера (можно использовать любую подходящую коробочку или корпус от какого-нибудь прибора), монтажные многожильные провода, кнопка или выключатель, источник постоянного напряжения (неплохо зарекомендовали себя АКБ от мобильныхых телефонов) и источник света(в данном случае светодиод).
Итак начнем. Для начала надо расчитать параметры деталей. Напряжеие на клеммах источника должно быть больше напряжения питания светодиода. Емкость источника питания должна быть больше потребляемого светодиодом тока. Провода должны быть достаточно толстыми, чтобы в них не было потери тока и они не нагревались. Выключатель должен быть долговечным и механически прочным. Если вы решили использовать аккумуляторы, то понадобится еще разъем для зарядки, к нему те же требования что и к выключателю. Резистор ограничивает ток на светодиоде, и должен строго определенное сопротивление. Если сопротивление будет меньше то будет медленно сгорать, а если больше то светодиод будет гореть не в полную силу. Есть формула для расчета сопротивления резистора исходя из параметров светодиода и источника питания.
R=(Ugb/Ivd)/2, где R-сопротивление резистора (в омах), Ugb-напряжение источника питания (в вольтах), а Ivd-номинальный ток светодиода (в амперах).
В качестве примера приведу расчет фонарика на светодиоде мощностью 1 ватт и аккумуляторе от мобильника. Итак если светодиод имеет мощность 1 ватт и напряжение питания 3.5 вольт, то ток на нем будет найден по формуле: I=P/U, где I-ток (в амперах), P-мощность (в ваттах), а U-напряжение питания (в вольтах). Считаем: I=1/3.5=0.285А, приблизительно 0.3 ампера. R=(3.6/0.3)/2=12/2=6 ом. В итоге получаем номинал резистора - 6 ом.
Далее идет самое интересное: сборка всего воедино. Здесь уже не все так просто, все зависит от вашей творческой фантазии. Если используемый светодиод имеет мощность от 0.5 ватт и более то вам необходимо позаботиться об надежном охлаждении. Как правило мощные светодиоды имеют металлические монтажные площадки, специально расчитанные для установки на радиатор. Такие светодиоды надо ставить на радиатор или на металлический корпус. Также не помешает установить органическое стекло поверх светодиодов для защиты от внешних механических воздействий. В качестве корпуса можно использовать детали и корпуса от разной аппаратуры. Для корпуса электробычка можно использовать экранирующие кожухи от от подстроечных катушек в старых русских телевизорах. При желании можно изготовить корпус на станке или купить готовый. В общем, все в ваших руках.
Напоследок, как прмер, покажу один из своих фонариков. Это фонарь моего изготовления. Я испоьзую его как дежурный свет, ношу с собою. При его изготовлении было использовано: 3 "банки" из аккумулятора для мобильника, деталь корпуса от микроскопа, кнопка и отражатель от китайского электробычка, радиатор от мощного транзистора, светодиод-кристалл 1 ватт, резистор, кусочек органического стекла и немного творческого мышления. Монтажную площадку светодиода я уменьшил в размерах, и прикрутил к радиатору. Кнопку я установил в глубине корпуса и прижал ее аккумуляторами. Резистор я припаял непосредственно к светодиоду и разместил в закромах радиатора. Все это я всунул в корпус, установил отражатель и прикрыл стеклом. Сверху все надежно фиксируется гайкой. Все готово. Идеальное свечение в течение двух часов гарантировано. Длина прибора составляет девяносто три миллиметра, а диаметр всего тридцать миллиметров. Единственными недостатками являются отсутствие водостойкости и разборка всего корпуса для зарядки аккумулятора. Кстати, светодиод можно поставить и на большую мощность. Не рекомендуется ставить светодиод более трех ватт, иначе радиатор не справится с охлаждением, и светодиод сгорит от перегрева.
Размер: 17.3 Кб Название: 3.jpg
Размер: 20.6 Кб Название: 4.jpg
Автор: Satan Klauss
http://uec.ru
Explorers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07620 секунды с 16 запросами
