3786
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Народ у меня фонарь на турбо и на стробоскобах отключается.использую аккумы sanyo eneloop
Почему такое происходит?
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 09.12.2025 08:54
Сказал(а) спасибо: 4706
Купите литиевую батарейку ( не аккумулятор) и проверьте на ней.Впрочем, армитек должен же и на литии 4,2 в работать?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Может быть еще тип питания выставлен неправильно. В инструкции подробно описано, как его поменять.
А что индикатор показывает?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Sepa1382 (27.10.2016)
Что? В этом фонарике еще и тип питания надо выставлять вручную???
Не знаю, насколько "надо", но можно. Хотя типов-то всего два: литиевые аккумуляторы (тип 3) и все остальное (тип 1).
Если лень лезть в инструкцию... тогда так. На выключенном фонаре зажать кнопку и держать. Пойдет полный перебор режимов. Как только фонарь погаснет, отпустить кнопку и сделать один клик. Фонарь после этого должен подтверждающе мигнуть один раз. Все, тип 1 выставлен. В инструкции описано несколько иначе. То ли версии драйверов отличаются, то ли банальная ошибка. Если не получится по моему способу, можно попробовать как там описано. Хотя если до этого литиевые аккумуляторы не использовались и все было нормально - дело не в этом. |
Спасибо всем.щас попробую на 14500
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А автоматическое определение покажет тебе фиг если ты поставишь не полностью заряженный АКБ. А причин на перезагрузку может много, например пропал контакт или другие причины на извлечение АКБ. Так что надо еще сделать переключение в автоматическое и в ручное.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 31.10.2016 в 09:47] |
Странно... Почему ни разу зебра фигу не показывала на 14500, хотя регулярно тейлкап откручивал, для страховки включения в кармане? Разве даже полностью разряженный литий имеет такое же напряжение, как свежая щелочная, или даже литиевая батарейка? -не аккумулятор? Для меня это еще один минус Армитека, хорошо, что в свое время не купил, хотя рассматривал как вероятного кандидата.
Так что в итоге получилось?
