17454
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
История следующая. Была приобретена камера Sony NEX-5R 2013г, со сроком эксплуатации около года, в нерабочем состоянии и полным комплектом с коробкой, примерно за 25$. Использовать планирую для себя.
В гарантийном ремонте отказано из-за попадения влаги внутрь. Заключение сервисного центра указывает на замену материнской платы. Ищу способы восстановления. Посоветуйте проверенные сервисные центры, у кого есть опыт, стоит разбирать фотокамеру самому? В идеале хотелось бы устранить проблему своими силами. Посмотрел разборку, в принципе реально. Возникает вопрос, будет ли работать камера, после замены основной платы, возможно там идет привязка к id оборудования. https://www.ifixit.com/Guid... [Исправлено: Reyden, 25.10.2016 в 22:45] |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
нет там никакой привязки воткнул новую плату и щастье, при условии что влага не повредила дисплей матрицу и прочее что подключается к плате, юстировка еще может понадобится для полного фэншуя.
Пока не ясно, проблема в дисплее или главной плате. Дисплей продается у нас по цене 15-20$, а с главной платой посложнее, только на ebay за 80$. Возможно неисправность лежит на поверхности, после попадания влаги окислился контакт, не мешало было самому заглянуть внутрь. Думаю проблему лучше всего решит хороший сервис, у них больше шансов вычислить неисправный узел. http://www.ebay.com/itm/Ori... [Исправлено: Reyden, 26.10.2016 в 17:39] |
возможно окислены контакты на шлейфе дисплея, часто такое бывает, ну и профилактика после воды нужна, что б потом чего не проявилось.
Reyden (26.10.2016)
Препарировал, добрался до батарейного отсека и закончил lcd экраном. Протер контакты шлейфов и места разъемов на плате спиртом. Заметно, как пытались зачистить контакты на шлейфе питания, после всех кругов СЦ, не досчитался в общей сложности 6 винтов. Экран не разбирался до меня, но там заметных следов влаги я не обнаружил.
Включил в полуразобранном виде, та же картина, все работает кроме дисплея, тачпад реагирует. Успешно прозвонил самый длинный шлейф от главной платы до развилки шлейфа экрана. Думаю, испортиться могла матрица lcd или обрыв цепи питания.., но сенсор же работает и там все заклеено. Идеи как проверить, у меня закончились. [Исправлено: Reyden, 29.10.2016 в 00:59] |
Сказал(а) спасибо: 431
Возможно. Посветите на экранчик фонариком и внимательно его изучите (при работающем фотике). Возможно просто умерла подсветка. Тогда все решается тупо заменой светодиодов подсветки. У меня такое было в Кеноне. Если матрица жива - вы увидите какую-то блеклую картинку при хорошем освещении. Если же по прежнему будет квадрат Малевича - значит не подсветка виновата.
Кто знает хорошие сервисы, куда не жалко отдать фотоаппарат? Я нашел один, судя по сайту, опыт у них богатый, видно что разбираются.
http://photo-parts.com****/f... [Исправлено: Reyden, 30.10.2016 в 20:58] |
300 000км/с (03.12.2016)
Тут тоже хорошо разбираются http://www.slrmaster.com****/
Так же ремонтировал в официальном СЦ Кенона - сделали быстро, качественно и по среднерыночной цене (никаких закидонов о космической стоимости ремонта - у меня была проблема с объективом в мыльнице, так они не о замене сразу запели, а взяли и отремонтировали существующий объектив с полной его разборкой). Думаю у Сони официалны не хуже должны быть: Официальный СЦ в Днепре: ВІВ, вул. Європейська, 15, (056) 778-63-65 |
Reyden (30.10.2016)
Через дорогу за 2$ проверили фотоаппарат, у них оказался такой же самый в ремонте. Вычислили неисправность, замене подлежит дисплей, на плате управления дисплея, сгорела микросхема питания. Но что то они слишком много хотят за ремонт. Разве мог испортиться дисплей от влаги? Он вроде герметично заклеен, шлейф другое дело, но это решаемо. А микросхему я и сам смогу заказать/припаять.
[Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 20:13] |
У меня в дисплее когда я попал с фотиком под град в чистом поле умер именно дисплей, а точнее подсветка. Вылечил заменой светодиодоа умершего.
Блок питания тоже мог умереть. Замените дисплей сами - купите его на ибее. Можете и микросхему попробовать, если точно умерла только она, если найдете её дешевле дисплея и если умершую деталь точно продиагностировали. Ну и если микросхема эта находитс в месте, которое можно нагревать - если она где-то совсем рядом с матрицей и не снимается то перепаять её не получится без повреждения матрицы. |
Reyden (10.11.2016)
Мастера через дорогу загнули нереальную цену за ремонт, хотели менять дисплей и перепаивать микросхему подсветки. Не хотелось дальше продолжать, хоть диагностика у них в 4 раза дешевле, чем у официалов.
Удалось восстановить в официальном СЦ, сразу обнаружили отгнивший участок на шлейфе, но не было дисплея чтобы проверить, предложили новый за 100$ Оставалось ждать, пока появится такой же фотик, 2 недели ожидания, почти потерял надежду. После клича "все забираю", зашевелились. Починили шлейф и заменили микросхему подсветки дисплея. Со слов, микросхема была повреждена механически, отверткой и т.п. Просто фантастика. Отдавал в полуразоброном виде, дома уже собрал все, после ремонта. Но лучше все собирать перед тем как отдавать, просто пощадил мастера, 3 винта и готово, да и свой опыт уже был. Мораль, не стоит относить технику в сомнительные СЦ - потеря времени, денег и нервов. Итого Sony NEX-5r, год эксплуатации, полный комплект за 42$, успех..
[Исправлено: Reyden, 03.12.2016 в 01:14] |
!!!), перепрошили и отьюстировали. И все это за стандартную цену ремонта объектива мыльницы в любом сервисе (500 грн, 20 баксов). Мои поздравления! |
Reyden (03.12.2016)
https://tc.mti**** [Исправлено: Reyden, 03.12.2016 в 01:36] |
